PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Suhi estrih - kako se to naredi?
#16
Citat:kaj pa je primerno nasutje, ki ne vpija vode?
Mleti (granulat) stiropor bo kar pravšen. Če je treba nasuti več zaradi neravnin, pa jih izravnavaj z 2 cm ploščami - nasuj le najgloblji del do ustrezne višine, da se izteče z več debelinami plošč, nato pa le klinaste ostanke.
Vsa debelina in površina izolacije ne sme biti nasutje, ker bo s časom (vibracije) zlezlo od področja z večjo obremenitvijo proti področjem z manjšo.
Nimam časa - sem v penziji!
#17
Granulat stiropora? A ima to sploh kakšno tlačno trdnost...?
#18
Citat:Granulat stiropora? A ima to sploh kakšno tlačno trdnost...
Teoretično enako, kot stiropor, praktično pa nekaj manj. Zato pa služi le za zapolnjevanje manjših nepravilnih volumnov med ploščami.
#19
Kakšne pa so še dovoljene neravnine, da ne potrebujejo izravnave in da je nanje mogoče položiti termoizolacijo (EPS) in potem 2x OSB?
#20
Citat:Kakšne pa so še dovoljene neravnine,
Bi rad poznal predpis, da bi zabaval izvajalca?
Če si boš sam izdelal, pa boš tudi sam vedel, kako ravna tla v prostoru želiš imeti. Za dve OSB zvijačeni plošči računaj, da morata biti podprti v rastru manj od 70 cm.
#21
Če bi rad poznal predpis? Seveda, zakaj pa ne. Verjamem, da je smiseln. Sploh ne, da bi zabaval izvajalca, ampak samo zato, da ne bi zaj***aval in za***al sebe, se imam namen lotit sam Smile
Gre za zadevo, ki nima takojšnjega učinka, kot npr. če je kaj pozidano po strani in to vidiš takoj, posledice neravnin in morebitnega neenakomernega posedanja se pojavijo čez čas. No, temu bi se rad ognil.
Sem vmes razmišljal... kaj če ne bi dajal nobenega nasutja in bi npr. (hipotetično) 4 cm termoizolacije izvedel z 1 cm mehkejšega EPS-a (50 ali 70), preostale 3 cm pa z EPS 100? Tisti prvi 1 cm bi se lepo prilagodil neravninam, ostali 3-je cm pa lepo sedli na poravnano podlago... pa nobenga lezenja zaradi vibracij ne bi bilo. Za Fragmatov EPS 100 je cena 1,01 eur/m2 za 1 cm in 3,92 eur/m2 za 4 cm.
Al' preveč kompliciram? Big Grin
#22
Mi smo pravkar naredili suhe estrihe,zato ti lahko povem naš laiški način dela.
To smo delali v mansardi,nad ogrevanimi prostori.Tudi nimamo talnega gretja.V primerjavi z mokrimi tlaki je še nekoliko dražje in počasneje),vendar nimaš packanja z betonom in dodatne vlage.
Na betonsko ploščo smo v razmaku 40 cm našraufali lesene morale 40x50,v stiku s betonsko ploščo smo jih podložili z hidroizolacijo(narezali smo trakove),zaradi udarnega zvoka.Med morale smo položili Tp Knaufovo izolacijo(predvsem zaradi zvočne izolacije),na vse skupaj pa prišraufali še 2x križno OSB plošče. Na vrh pa samo še plavajoči gotovi parket.
V tvojem primeru bi namesto Knaufove izolacije položil stirodur,zaradi morebitnega kondenza. Tudi morali ("remelni")bi morali biti višji,da bi lahko izravnal tolikšne neravnine.Dodatno pa lahko še s spodnje strani betonske plošče (neogrevana klet) nalepiš stirodur in ga prekitaš in pobeliš.
Razna nasutja se z leti lahko pogreznejo,les pa je stabilna konstrukcija.
Upam, da ti bo kaj v pomoč.
#23
alpe Napisal:Tisti prvi 1 cm bi se lepo prilagodil neravninam, ostali 3-je cm pa lepo sedli na poravnano podlago...
Japajade.
eps50 površine 1m2 se ob obremenitvi 5 ton stisne za 10% - to je pri 10mm debeline cel milimeter (50kg/dm2) - vendar takega tlaka s suhim estrihom ne boš nikoli dosegel in ti torej tako mehak stiropor ne bo kompenziral ničesar (razen kakega kamenčka)
#24
@gremlin
Maš prav...
#25
Pri meni v spalnici visi nivo v dolžini 4,5 m za 3 cm. Prostor je širok 4 m. Se pravi imam na eni strani višino (s končno plastjo, ki bo 3 slojni parket) 7 cm, na eni strani pa samo 4 cm ( vključno s zaključno plastjo - 3 slojni parket). Preden mi je parketar pomeril ta naklon, sem računala, da bi položila na betonsko plato pohodno stekleno volno Knauf PA, nanjo OSB plošče v dveh plasteh in čez parket. +
Zdaj je nastala težava, ker je potrebno najprej izravnati nivo: na eni strani skoraj nič, na drugi za 3cm. Za izravnavo sem že nabavila Perlit granulat, ki bi bil hkrati še izolator, čez bi položila 2 x 12mm OSB ploščo in parket.
A bo to ok? Nekje preberem, da mora biti OSB plošča v dveh plasteh in vijačena skupaj, potem mi je pa en mojster rekel, da je zadosti enoja 22m OSB plošča. Če je to res, bi mi ostalo nekaj mm več za izolacijo.
Sedaj je bila pod starim parketom nekakšna lesonitka in spodaj pesek (nekje samo cca 1cm. Stavba je stara 50 let.
Zelo bom vesela konstruktivnega nasveta. Moker estrih ne pride v poštev, lege tudi ne, ker ni zadosti višine.
1 2
