Suhi estrih - kako se to naredi? - Print verzija
+--- Tema: Suhi estrih - kako se to naredi? (/showthread.php?tid=52283)
Suhi estrih - kako se to naredi? - gasperix - 20.7.2013
Adaptiram prostor, pod katerim je neogrevana klet. Obstoječ betonski tlak zelo visi, potrebno je izravnati kake 4 cm na 4 m dolžine. Razmišljam, da bi položil suhi estrih.
Na Knaufovem sajtu pravijo, da se v takem primeru uporabi suho nasutje (knauf PA), gor pa neke knaufove plošče.
Jaz bi uporabil OSB plošče, kaj pa se uporabi za suho nasutje? Kremenčev pesek? Ali je potrebna kakšna izolacija/parna zapora in kako se jo izvede?
Re: Suhi estrih - kako se to naredi? - Žerjavar - 21.7.2013
Nič ne omenjaš toplotne izolacije - jo toplo priporočam. Nad njo pa obvezna parna zapora.
Re: Suhi estrih - kako se to naredi? - gasperix - 21.7.2013
Aha. Kako to konkretno izgleda? Na beton najprej položim toplotno izolacijo (stiropor?), nanjo parno zaporo, čez nasujem kremenčev pesek, ga poravnam, nato pa položim OSB plošče?
Citat:Na beton najprej položim toplotno izolacijo (stiropor?), nanjo parno zaporo, čez nasujem kremenčev pesek, ga poravnam, nato pa položim OSB plošče
To je ena od možnosti. Jaz bi dal na beton najprej pesek in ga poravnal, nato EPS, pz in OSB. S tem bi med peskom ostala možnost zbiranja eventuelnega kondenza, ki nebi močil izolacije.
Re: Suhi estrih - kako se to naredi? - gasperix - 28.7.2013
Izmeril sem in mi tlak visi za 12 cm na 5m dolžine. Širina prostora je 4m.
Če je potrebnih v povprečju 6 cm nasutja peska, je to 1,2 kubika, kar pa je cca. 2 tone. Kaj pa tlak iz betona z eps granulatom? To bi prišlo 10x manj. Če se nisem kje kaj zmotil...
Re: Suhi estrih - kako se to naredi? - Žerjavar - 29.7.2013
Citat:To bi prišlo 10x manj.
Nemogoče!
S kakimi cenami (za m3) si računal?
Re: Suhi estrih - kako se to naredi? - gasperix - 29.7.2013
Na tezo sem mislil...
Vzami namesto peska granulat EPS, čez plošče EPS, pz in estrih.
A razumem prav - samo granulat EPS, nič mešat s cementom in vodo?
Citat:A razumem prav - samo granulat EPS, nič mešat s cementom in vodo?
Zakaj pa ne? Je pa dobro, če si manjkajočo debelino (praviš da 12 cm) razdeliš na več plasti - recimo po 3 cm. Najprej z granulatom poravnaš nivo 9 cm izpod vrha betona. Izravnano površino pokriješ s 3 cm ploščami, ostanek pa zapolniš z granulatom. Nadaljuješ z naslednjo plastjo 3 cm plošč ...
Tudi končno debelino izolacije je dobro, če polniš z 2 plasti. Na ta način so plošče EPS križno vezane, so bolj stabilne.
Vau, super, I like. Hvala.
Re: Suhi estrih - kako se to naredi? - pehk123 - 29.7.2013
Lahko pa perlit pride v poštev. Je lahek,izolativen in dosti nosilen.
Re: Suhi estrih - kako se to naredi? - Lentus - 7.8.2013
Kaj pa nasutje in poravnava z glinoporjem in potem osb plošče gor?
Re: Suhi estrih - kako se to naredi? - Žerjavar - 7.8.2013
Ne uporabljati materjalov, ki vpijajo vodo in s tem zmanjšajo izolativnost. Nad hladno kletjo z betonsko ploščo je možnost nastanka kondenza nad ploščo.
Re: Suhi estrih - kako se to naredi? - alpe - 23.8.2013
Žerjavar, kaj pa je primerno nasutje, ki ne vpija vode? Nekje sem prebral, da ravno kremenčev pesek uporabljajo za posutje trate, ker (poleg tega, da jo rahlja) lepo zadržuje vodo?
S čim nasuti par centimetrov, da se potem nanje položi (evtl.) termoizolacija, parna zapora in potem 2x OSB?
Bituperl mi deluje, kot da so zraven zmlete stare avt. gume (ok, verjetno niso Big Grin ). Da o ceni teh pripravkov v vrečah niti ne govorim...
A ni nobenega "preprostega" materiala za to?
