PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Neenakomerno vroč radiator
#16
Hi!
Sem pogledal, kar ste predlagali. Radiator je na točni 'vaservagi'.
Pri termostatskem ventilu teče voda, zraka ni bilo.
Prilagam slike ventilov, kot so nameščeni na radiatorju.
Lp,
Robert
Priložene datoteke
.jpg   slike.jpg (Velikost: 153,78 KB / Prenosi: 211)
#17
Sem pa ugotovil še eno stvar. Ventil sem prestavil na drugo stran in nobene razlike. Opazil pa sem, da vroča voda najprej teče na zadnjo stran in potem po zgornjem robu do konca nato pa na drugi strani (skozi bunko, kjer je odzračnik) na sprednjo stran in nazaj k ventilu. Na zadnji strani gre voda tudi dol, medtem ko na sprednji strani navzdol zagreje cca 10-15 cm, več ne.
Skiciral sem ventil. Ker je ventil nastavljiv, ima v sredini odprtino, kjer regulira pretok. In ta odprtina je, ko je ventil nameščen obrnjena proti zadnjemu delu. Čeprav je ta odprtina v 'bunki', očitno voda ne gre (ali noče) na drugo stran. Po moje ni logike ali pa je jaz ne vidim. Bunka je znotraj prosta in ni nobene ovire. Delovanje je enako, neglede na katero stran namestim ventil.
Razmišljam, kako bi luknjo na ventilu obrnil proti sprednji strani ali pa, da bi na tem mestu (v 'bunki') nekako zaprl odpritno proti zadnejmu delu, glede na to, da voda vseeno pride naokrog po zgornji strani. Če ventil ne privijem dovolj, pa teče ven pri navoju...
Na enakem radiatorju v drugem stanovanju pa voda enakomerno doteka v sprednjo in zadnjo stran. Tam je luknja ventila obrnjena navzgor...
Lp,
Robert
Priložene datoteke
.jpg   ventil1.jpg (Velikost: 28,52 KB / Prenosi: 184)
1 2
