Objave: 104
Teme: 36
Pridružen: Feb 2010
Hi!
Imamo Vogel Noot T6 radiatorje priključene na enocevni sistem v bloku. Termostaski ventil je zgoraj na desni, priklop pa je v sredini spodaj.
Na enem radiatorju se pojavlja problem, da je radiator na zadnji strani (ob steni) v celoti vroč, medtem ko je na sprednji strani vroč samo zgornji del (cca 15 cm) spodaj pa je hladen (tudi ko odstranim termostatski ventil).
V sosednjem stanovanju je popolnoma enak radiator, kjer pa teh problemov ni- radiator je vroč tudi spredaj. Ventil pred radiatorjem je pri obeh nastavljen 40% radiator 60% bypass.
Kaj bi lahko bil vzrok temu?
Lp,
Robert
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Živijo.
To je verjetno posledica premajhnega pretoka skozi radijator. Sicer ne vem kakšne ventile in termostatske glave imaš, ampak pri Danfossovih imaš pod termostatsko glavo na ventilu en obroček, s katerim nastavljaš predomejitev pretoka, mislim da od 0-8. To omejitev bi morala zvišati (npr, če je na 3 jo zvišaš na 5, ni treba pretiravati in odpirati do konca).
Objave: 104
Teme: 36
Pridružen: Feb 2010
Tudi to sem preveril, na ventilu je opcija N ki je maksimalni pretok. Na to vrednost je ventil tudi nastavljen (pa ni nobene izboljšave).
Me pa čudi, da če bi bil pretok kriv, kako to, da je zadnja stran v celoti vroča, sprednja pa ne? Nekako mi deluje, kakor da vsa voda teče samo po zadnji steni, prednja pa ne dobi nič?
Na enakem radiatorju v sosednjem stanovanju ni teh težav.
Lp,
robert
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Morda trapasto, a vendar: ali si že preveril, če je kaj zraka v radiatorju?
Objave: 104
Teme: 36
Pridružen: Feb 2010
Na zrak sem takoj pomislil, a pri odzračniku teče samo voda.
Ne vem pa, ali bi lahko bilo ujetega kaj zraka pri samem termostatskem ventilu, ki je pač na drugi strani radiatorja? Samo glede na izvedbo pri teh radiatorjih - četudi bi bil zrak, zakaj je vroča samo ena (zadnja) stran?
Lp,
Robert
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Jaz sem imel pred leti podoben primer... potem sem pa spustil ven kakšen liter vode, je pa začelo zrak kihat.
Ampak ne me zdaj vprašat kakšne radiatorje smo imeli v stanovanju.
Objave: 104
Teme: 36
Pridružen: Feb 2010
Pravkar izpustil ven skoraj 2 litra (vse brez zraka) a brez učinka. Radiator zadaj vroč v celoti, spredaj zgoraj mlačen, spodaj hladen.
Sem pa razmišljal, da bi nekako probal onemogočit pretok skozi zadnjo steno radiatorja. Na mestu kjer je termostatski ventil se cev razdeli in tok usmeri na sprednjo in zadnjo steno radiatorja. S prstom se da otipati ta dva odvoda (skozi mesto, kjer se privije termostatski ventil). Je to sploh mogoče narediti (kot zadnja ne ravno 'pametna' možnost)?
Kaj še lahko naredim, preverim ali nastavim, da bi stvar delovala kot mora?
Lp,
robert
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Počakaj kak dan, da dobiš še kak odgovor koga s podobno težavo ali poznavalca problematike. V treh urah, odkar si postavil vprašanje, se je šele začelo premikati...
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Jaz bi vseeno sumil na pretok.. To da je hrbtna stran v celoti vroča, prednja pa ne, je lahko tudi posledica tega, da voda, ki gre čez hrbtno stran toplote ne odda tako hitro kot spredaj.
Kakšna je pa situacija s spodnjim ventilom?
Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Odpri glavni ventil (oba) pod radiatorjem do konca. Pa tisti N na termo. ventilu poglej če se sklada s samo črtico (označba) na ventilu.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Odzrači na strani ventila!
Možno je namreč, da je radiator rahlo nagnjen v napačno smer (stran ventila višje kot odzračevalnik)
Odzrači z izklopljeno obtočno črpalko
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
To sem tudi jaz mislil. Preveri če je na vaservagi.
Objave: 104
Teme: 36
Pridružen: Feb 2010
Hi!
Kako pa lahko odzračim zadevo pri termostatskem ventilu? Ga malo odvijem da prične teči pri navoju ven?
Spodnji ventil je takšen, kot je na sliki v tej temi
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=27637">viewtopic.php?f=7&t=27637</a><!-- l -->
in pozicija je enaka (stranski črti sta navpični).
Lp,
robert
Objave: 321
Teme: 9
Pridružen: Jan 2009
Preveri nastavitve radiatorja,predvsem spodnji priklopni ventil, ki je na enocevni sistem vezan pred tem radiatorjem, ki povzroča težave.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Zgornji ventil zapri.
Popusti matico na strani radiatorja (počasi, da ne bo poplava)
Poskusi uloviti vodo s kakšno posodo in krpo....
Odzračuj pri izklopljeni črpalki, zato da se radiator napolni s strani povratnega voda
