Objave: 190
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Vprašanje kvadrature ogrvanja.
In talno naj bi vzdrževalo temp. glede na zunanjo razen če nočemo šparati.
Masa estriha rabi vsaj en dan da se pregreje in če se vklaplja in izkljaplja ni enake temp. Odzivni časi. Prednost; če kaj crkne je še vsaj dva dni toplo.
Svoje vode in pametno avtomatiko.
Objave: 50
Teme: 0
Pridružen: May 2010
Obvezno mešalno enoto s črpalko, če ne gre v kurilnici lahko tudi v etaži, kjer
bo talno gretje, ampak potrebuješ tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.giacomini.com/en/products/02_manifolds_and_preassembled_groups/index.html?liv=4&posizFigura=00060&figura=R557F&sottocap=00040&descsottocap=PRE-ASSEMBLED+MANIFOLDS+FOR+HEATING#pd">http://www.giacomini.com/en/products/02 ... HEATING#pd</a><!-- m -->
Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
No mooj primer je tak da imam talno po vsej bajti in radiatorje v vsaki sobi,pred talnim imam mašalnega ki v bistvu samo omeji pretok v talno.
V bajti mam 24-25 (zaradi žensk - predelana tema) , peč mam na 70 st. tako so radiatorji vroči talno pa je na 30 st. ravno prav, v kopalnici sem edino ventil za talno malce bolj obprl to pa je vse, tako da tale mešalec pred talnim kar dobro opravlja svojo vlogo...
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Pri mojih starši se ne obnese varianta z "ravbanjem" za talno iz veje za radiator - razlog je prprost. Radiator je po sistemu on/off. V prehodnih obdobjih (ko so kljub slabi izolaciji hiše radiatorji bolj na off) so tla v kopalnici manj topla, kot bi si starši želeli. Gra pa za objekt, ki je povsem nič izoliran - tudi proti kleti (pod tem talnim) je izolacija zgolj simbolična.
Objave: 85
Teme: 15
Pridružen: Nov 2009
SloCop potem imas nekaj narobe s talnim gretjem ali pa se premalo izolacije....27ºC v talno s pretokom 1,5l...mora segreti prostor na vsaj 22-23ºC. Lp
