PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno posebej linija ali ne?
Ravno sem pred izvedbo centralnega in v dilemi ali za talno potegnit posebej linijo od peči in posebej črpalko ali dat radiatorje in talno vse skupaj na en dovod in pred talnim še eno črpalko?
Posebej!
en dovod
Jaz bi dal vsako posebej ker regulacija je potem lažja in boljša.
Posebej.. nemore škodit Smile
Malo je tudi odvisno od mešanja oziroma ali imaš (boš imel) le en ali dva mešalna kroga. Za talno se voda navadno spušča z nekje 25°, za radiatorje pa recimo 40° ali več (odvisno od 'moči' radiatorjev oziroma za kakšno temperaturo vode so preračunani). Vse skupaj pa je tudi odvisno tudi od tipa peči (drva, sekanci, olje, plin, zalogovnik...)
Peč je na olje,no sedaj imam še staro instalacijo kjer je samo ena črpalka pri peči in en dovod pa zadeva dela.
Pred talnim je mešalni ventil ki upočasni pretok skozi talno in tako temp,bolj kmečka logika ampak sedaj ko bom še preostali del dovodnih cevi ki so stare in na ne pravem mestu vrgel dol ne vem ali naj nardim posebej dovod to so 4 cevi po bajti in dvojni strošek ali na nardim en dovod potem pa je možnost da črpalka pri talnem "žre" vodo radiatorjem ali?
Ne vem kako bi pol po radiatorjih krožila voda a bi potem v radiator tekla voda v obratni smeri?Se pravi od spodaj navzgor?
Aja pa še eno vprašanje za stare majstre,kaki so HERZ ventili?
A je to bla nekoč dobra roba ali bi blo treba tudi te zamenjat?
Sedaj po 30 letih ni spustil še noben...
A ta varianta obstaja da se nardi samo dovod za talno odvod pa skupaj z radiatorji?
Vsekakor za talno ogrevanje poseben vod (dvižni in povratni) s svojim mešalnim ventilom in črpalko.
Radiatorje in talno ne moreš mešati, ker:
- radiatorji delajo na 50 stopinj (ali več)
- talno dela na 35 stopinj ali manj
Obvezno vsako posebej. Če ne vam bo kasneje žal.
To preprosto ni res, daš avtomatski mešalni ventil in to je to.
Pa rad bi videl junaka ki hišo greje s 25 stopinjami v talnem pa da mu je toplo not Smile
Merlin1 Napisal:Obvezno vsako posebej. Če ne vam bo kasneje žal.
Ni kaj dodati!
Kak to misliš avtomatski mešalni ventil...
#13
SloCop...včasih tudi sam ne bi verjel....ampak s 26 stopinjami v talno imamo 21,5 - 22 stopinj (govorim seveda za trenuten čas, pozimi pri -15 je nekaj stopinj več, pa spet ne prav drastino oz. toliko kot rabiš za radiatorje). Kar je meni povsem dovolj toplo za bivanje. Za spanje še kako stopinjo preveč.
Sicer pa normalno da dva ločena kroga, sicer bodo radiatorji mrzli, ali bodo pa tla pretopla.
#14
Prvi: potem imaš srečo, jaz imam zgrajeno hišo s porotermom, 16cm stiropor, povsod talno, in ko je mrzlo gre notr 31-32 stopinj da je 22 stopinj.
Glede talnega pa saj nepriklopiš na 50 stopinj. Takšna rešitev kot jo ima avtor teme sedaj je čisto prava. Sploh če gre samo za eno vejo, recimo kopalnico. Sem bil sam drugačnega mnenja pa nisem več Smile.
Če se bo lotil dveh vej, potrebuje dva mešalna ventila, dve črpalki in elektroniko ki vse to laufa.
Lord čisto ok imaš sedaj urejeno malo po forumu prebrskaj kako sem bil včasih proti taki rešitvi pa je edina logična Smile
#15
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.taheimeier.de/de-DE/Produkte-und-Loesungen/heimeier-thermostatic-control/fubbodenheizungsregelung/fubbodenheizung-regelungssysteme/multibox/">http://www.taheimeier.de/de-DE/Produkte ... /multibox/</a><!-- m -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=2893">viewtopic.php?f=6&t=2893</a><!-- l -->
1 2
