PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katero peč na pelete priporočate
#16
Da izkoristim obstoječo temo. Tudi mene zanima, katere peči na pelete so sploh na voljo. Potreboval bom nekje okoli 20kW (ogreval bom okoli 160m2, talno gretje + sanitarna voda v kurilni sezoni).
Zanimajo me peči v rangu do max 5000€, raje manj Big Grin
Hkrati pa me zanima, katere peči imajo avtomatsko čiščenje oz čim manj dodatnega dela (ne poznam točno, kaj vse je potrebno pri pečeh na pelete čistiti).
Sem že pregledal forum, veliko informacij, našel sem par potencialnih kandidatov (Pellson X3, Valher PK30)
Hvala za pomoč...
#17
Centrometal. Nabavi jo na Hrvaškem še pred vstopom v EU.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/c/kombinirani-kotlovi/">http://www.centrometal.hr/c/kombinirani-kotlovi/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termag.hr/_Upload/Documents/Centrometal-cjenik-2012.pdf">http://www.termag.hr/_Upload/Documents/ ... k-2012.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termometal.hr/proizvodi/kotlovi-peci/centrometal-eko-ck-eko-ckb/">http://www.termometal.hr/proizvodi/kotl ... k-eko-ckb/</a><!-- m -->
#18
Sem uporabnik dveh peči na pelete(pri meni doma Waltis pellson x3 in pri starših Exstraflame LP20), zato bom komentiral samo te dve:
LP 20:
Lep zunanji izgled,majhne dimenzije peči,tiho delovanje, zelo majhen zalogovnik za pelete - 5 vreč (v hudi zimi in porabi 2-3 vreče na dan polniš vsak dan!!!),zelo malo vode v peči-posledično dolg odzivni čas peči,da peč začne ogrevati rabi približno 18 minut in če je sistem hladen moraš začeti ogrevat tudi več kot uro prej, ravno tako dolg čas ugašanja peči (npr. da bi jo očistil) 20 minut,ima samodejno čiščenje turbolatorjev in gorilca v predal za pepel vendar moraš na nekaj dni obvezno posesati pepel okoli šalčke gorilca in 1Xtedensko sprazniti predal za pepel in da ti pepel ne spiha preveč v dimnik zato je dobro občasno posesati tudi dimnik pri izhodu iz peči, ko peč deluije iz rež na zgornji strani kar precej greje kot da bi bila kaminska peč(verjetno je to dobro če misliš ogrevati tisti prostor - pri meni so to izgube) mogoče bi se dalo to zgornjo stran izolirati, majhna odprtina za nalaganje pelet zato se rado zgodi da ti kakšen pelet pri polnjenju zleti skozi že prej omenjene reže na vrhu in tam verjetno ostanejo do servisa, peč ima tedenski timer kar je dobro če misliš peč ko jo ne rabiš ugašati(ne vem če je to dobro za življensko dobo peči), peč ima svojo ekspanzijsko posodo in svojo obtočno črpalko ki deluje takrat ko deluje peč in se izklopi ko je v peči prenizka temperatura vode in tudi ko npr. ni odjema in doseže max. temteraturo zato če ravno takrat ponovno rabiš ogrevanje tudi pri topli peči kar nekaj časa črpalka ne zažene in moraš čakati na toploto. V uporabi od jeseni. Peleti so od Biodoma Bukev-smreka. Vtem času se je nekajkrat ustavila peč zaradi alarma neuspelega vžiga in nekajkrat ker je zmanjkalo v zalogovniku pelet.Cena (s subvencijo 3500EURO.
Pellson X3:
Estetski izgled, zadovoljivo velik zalogovnik za pelete - 12 vreč (pri meni polnjenje na 5-7 dni), tiho delovanje, vendar je slišati vibracijo polža, 123 l vode v kotlu zato tudi hladen sistem hitro ogreje, hiter zagon hladne peči (3-4 min za vžig), hiter izklop peči (če ni v fazi gorenja je trenuten), samodejno čiščenje turbolatorjev in gorilca (takrat nekajkrat močno v peči udari in je slišati po celi hiši-ponoči tega ne izvaja), samodejno odpepeljuje v posebno posodo ki jo enostavno sprazniš ko se napolni do slabe polovice (to je pri meni na eno tono porabljenih pelet- do 5Xna sezono), takrat izpraznim tudi notranji predal in potem malo posesam okoli predala.Peč se po navodilih proizvajalca priklopi preko hidravljične kretnice, skozi katero ves čas mora krožiti voda (obtočna črpalka 35W) razen če temperatura vode v peči pade pod 60 stopinj).Peč se vžge ko se voda v kotlu ohladi na 60st.C in ugasne pri 70 st.C.Pečje enostavna za uporabo, brez nepotrebnih nastavitev, samo polniš pelete in odnašaš pepel, drugače ne veš da jo imaš. Peč v uporabi od zač. oktobra. Do sedaj se mi ni niti enkrat ustavila (razen enkrat ko sem sam nalašč pustil da zmanjka pelet). Do sedaj pokuril dobre 4 tone pelet.Peleti so bosanski Ambyent bukev hrast smreka.Cena (s subvencijo)4500EURO.
To je moja primerjava in moje mnenje o obeh pečeh.
#19
Marko80 - tudi jaz bi ti priporočal VALTIS pellson x3. Zelo dobre so tudi razne avstrijske, samo je pa cena x2.
#20
Ja, saj meni je tudi simpatična. Sem pa vmes govoril še z enim mojstrom, ki mi za moj objekt priporoča Pellsona X1 in TČ za sanitarno vodo. Naj bi Pellson X1 (10kW) bil "polna kapa" za ogrevanje cca 150-160m2 dobro izolirane hiše s talnim gretjem.
Baje generalno vsi oz večina predimenzionira peči, te potem manj delajo, ipd...
Ali to drži ali ne, bom moral še premisliti oz prediskutirat, najti še kakšnega drugega mojstra, ki bo potrdil to trditev...
Verjetno pa je Pellson X1 praktično enak X3 po karakteristikah, le manjši? Torej s samodejnim čiščenjem, ipd..
Hvala za pomoč!
#21
Pravilna odločitev ne mislim glede kotla ,ker ga ne poznam ampak glede kW in STČ. Je majster omenil kakšen zalogovnik vode ali zadeva deluje brez?
#22
Kot je razvidno iz spiska Eko sklada za subvencije, za pellson x1 ni obvezen zalogovnik, tko da zadeva verjetno funkcionira brez njega.
#23
Vsekakor domače in kvalitetno. Če kaj crkne, ne rabiš iskat dele po celi Italiji. Za Pellsona x 3 sem imel zelo ugodno ponudbo, pa je izpadlo, da je zaradi sistema servisiranja moja kurilnica preozka in sem se odločil za TČ. Nekaj dražje, ampak je super.
#24
Sam imam peč <!-- m --><a class="postlink" href="http://thermoflux.si/">http://thermoflux.si/</a><!-- m --> 25kw ogrevamo 180m2 peč deluje brez problema ni občutljiva na kvaliteto pelet .Poraba 297 vreč v tej sezoni. Subvencija običajno pokrije priklop peči .Slabost premajhen zalogovnik pelet 5 vreč je po informacijah se že dobiti večji, nima samodejnega čiščenja tabularjev in pepela.Posoda za pepel malenkost premajhna nekje po 15 vrečah potrebno počistit.
Drugače odzivna dovolj zmogljiva sama prilagaja potrebo pomoči nobenega nastavljanja parametrov ,kot to berem na forumu za druge peči.Zelo priporočam ,če nimate za mercedes .
#25
Če ti ni žal denarja in želiš kvalitetno zadevo, ki deluje brezhibno, nabavi ETA peč. Je mercedes med pečmi, žal tudi po ceni. Meni, ko gledam težave ostalih, ni žal, čeprav me je stala celo premoženje. Vse, kar sem letos naredil, sem napolnil zalogovnik peletov (4t) in 3X izpraznil posodo za pepel. Vse ostalo računaj, manj denarja, manj muzike, čeprav je res, da se grejejo vsi
#26
Koliko je to v kg ali v litrih(samo za primerjavo) in m2 ogrevanja
#27
Posoda za pepel je cca 40X15X35cm, izpraznil sem po cca 3/4posode, se pravi dobrih 10l vsakič, poraba do sedaj cca 3500kg peletov (Avstrijski). Kolega, ki zastopa te peči trdi, da imam pepela preveč, da izgleda tudi Avstrijski peleti niso več to, kar so bili. Ogrevam cca 170m2.
#28
KWB reklamira čiščenje peči na 2.leti
Zaradi učinkovitega zgorevanja je potrebno posodo za pepel
izprazniti le vsaki 2 leti
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kwb-easyfire.si/fileadmin/media/Einbaubeispiele/TP_Easyfire2_2011_SI_2Aufl_Low.pdf">http://www.kwb-easyfire.si/fileadmin/me ... fl_Low.pdf</a><!-- m -->
#29
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/pel-tec-14-48-kw/">http://www.centrometal.hr/pel-tec-14-48-kw/</a><!-- m -->
Počakaj do junija, morda ti bo to odgovarjalo.
#30
okram Napisal:KWB reklamira čiščenje peči na 2.leti
To najbrž velja za pasivno hišo
1 2 3
