Objave: 668
Teme: 74
Pridružen: Nov 2005
Boš moral najprej napisati koliko Kw in za kakšno ceno.
Objave: 227
Teme: 20
Pridružen: Nov 2012
Če boš vprašal 10 ljudi, ki imajo različne peči, ti bo verjetno vsak rekel da je njegova najboljša, vse ostalo pa sranje..
Tako, da.. jaz ne bom priporočal nič, bom pa povedal svoje izkušnje z Valher DKP
Peč je izvrstna, zelo dobra kvaliteta izdelave. Kurišče za drva zadosti veliko (50cm polena gredo not brez problema).
Dostopnost za čiščenje je vredu, celotno peč spucam v dobrih 15 minutah.
Edina slabost ki jo ima, je da se izgorevalna šalčka ne čisti samodejno, torej jo je ob uporabi slabih peletov potrebno večkrat očistit (2-3x na poln zalogovnik), vendar je to že ekstremno stanje, ob res slabih peletih..
Druga stvar pa je, da na elektroniki lahko le nastaviš hitrost ventilatorja z potenciometrom.
Ostalih nastavitev enostavno ni (interval vsutja pelet, itd..)
Tako da za moje pojme dobra peč za tak denar, z estetskega vidika moderen, lep dizajn, kot bonus pa, vodni zalogovnik ni obvezen za pridobitev subvencije.
Objave: 27
Teme: 1
Pridružen: Jul 2011
Evo citat iz klubske teme Valherjevcev, oziroma DKP-jevcev
Kaj če bi se lastniki tega Valherjevega zmazka združili in zahtevali nek dodatek, ki omogoča nastavljanje doziranja pelet. Mogoče bi z vezavo potenciometra lahko to popravili.
Zdi se mi, da smo kupci zavedeni, ko se kupuje peč na pelete, lahko pa kuriš samo nekatere izbrane pelete, Valher svoj izdelek testira na Profiles iz bukve, kar ne more biti referenca biomasi.
Če bi pisalo v navodilih in se bi ta kotel tudi tako oglaševalo, da pač dela na pelete 2 proizvajalcev v srednji EU, verjetno ljudje ne bi kupovali tega izdelka.
Kakšna ideja kako skupno nastopiti proti Valherju, da to zadevo reši? skupni dopis, posamično kontaktiranje...
Zadeva je šla prehitro v prodajo, premalo je stestirana in sedaj so težave, kako kupiti prave pelete, ne morem najprej nabaviti 3 vreče za testiranje in šele kasneje končne količine. Zadeva je že na meji zavajanja potrošnika.
Objave: 587
Teme: 68
Pridružen: Feb 2011
6
Koliko pa imate namen investirati??
Ker namreč imaš razpon peči od 2000 - 12000€.
Drgače mi imamo Extraflame LP14 (najmanjša pečka, ki proizvede dobrih 12Kw moči). Izbrali smo jo predvsem zaradi male kurilnice. Ampak trenutno mi ni žal.
Sicer ogrevamo cca. 150m2 - občasno sicer, ker še nismo vseljeni. Poraba je cca. 2,5 vreči na dan, ampak peč gori 24/7 na polno (ker še nimam montiranega sobnega termostata in zunanjega tipala) tako da imamo v stanovanju 27 st.C.
Peč drugače sama čisti šalčko, in turbolatorje. Posesat pepel je potrebno 1 krat do 2 krat na teden. Peč ima tudi svoj programator, s katerim lahko nastavljaš kdaj ti peč laufa in kdaj ne, doziranje peletov, moč plamena, temperaturo vode .... ampak se s tem nisem ukvarjal, ker mi bo peč vklapljal in izklapljal Seltronov WDC20 (nekater peči te možnosti nimajo).
Cena peči 3200€ (uvoz iz Italije). Cena v Sloveniji 3900 (z 8,5 % ddv).
Če si iz štajerskega konca, si zadevo lahko prideš pogledat.
Objave: 27
Teme: 1
Pridružen: Jul 2011
Pozabil si samo omeniti, da ima peč enega najmanjših zalogovnikov za pelete na tržišču...
Objave: 183
Teme: 21
Pridružen: Oct 2011
Kaj pa zunanji zalogovnik?
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Jaz uporabljam kombinirano peč TKAN1 (Radijator Kraljevo), 30 kW. Zadovoljen. Letos imajo izboljšano različico Biomax 23 kW in 35 kW - največja razlika od TKAN1 so dvojni turbolatorji (tudi konstrukcija je izboljšana - spiralna) in pa tretji vlečni ventilator. Nima lambda sonde, cenovni rang pa 3.500 EUR.
Super peč kar se peletnega dela tiče, tudi pri najslabših peletih nisem imel težav z žlindro in zapacanjem. Peč ima sistem, kjer pelete v izgorevalno košarico poriva od spodaj navzgor. Tako v bistvu vso morebitno svinjarijo porine iz košarice v kurišče.
Slabost peči je, da nima samodejnega čiščenja pepela in je treba kurišče 1-2x tedensko presesati. Zaradi previsoke vsebnosti prašnih delcev na najnižji moči obratovanja je letos tudi pogoj 500L zalogovnik vode.
Objave: 9
Teme: 0
Pridružen: Feb 2013
Poglejte si kotle na pelete proizvajalca PUROS tip BIOMAX ali BIOSTAR ki kuri pelete in koruzo, več informacij na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.jadran-energetika.si">www.jadran-energetika.si</a><!-- w --> .
BIOMAX ima vgrajeno posodo za cca 120 kg peletov, samodejno čiščenje gorilne posode, preko delovanja črpalke preprečuje povratek hladne vode, elektroniko, ki omogoča modulirano delovanje, tedensko uro, spreminjanje hitrosti ventilatorja in doziranja peletov v primeru drugega tipa peletov. Vse v enem za solidno ceno.
Objave: 140
Teme: 10
Pridružen: Feb 2013
Tudi za peč od slo. proizvajalca Valtis - Pellson X3 (25 KW ) še nisem zasledil večjih kritik.
Cena cca. 4500 eur.
Objave: 699
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Katero peč na pelete z dobrim izkoristkom bi pa priporočali če že imate dober gorilec in se jo da dobiti brez njega?
