PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka Atlas Termal-Saj ni res, pa je!Odtaljevanje
#16
Kateri senzor pa imaš napeljan zunaj na desni strani?
Kakšno zunanjo temperaturo pa imate da zmrzuje?
Moja je čisto ista samo model 60, 3kw močnejša
Ha, na ventilatorju desno pod mrežico imaš verjetno podloženo gumo ali kaj takega.
Čudni zvoki kajne. Sem ti povedal da jo imam v malem prstu.
#17
Tam gor na mrežco je zataknjen senzor zunanje temperature Big Grin
#18
Tukaj mi pa nekaj ni jasno. Senzor zunanje temperature je pri ventilatorju na mrežici?
#19
Čas kdaj bo šla v odtaljevanje je sledeč. Če si nastavil vse kot sem ti napisal.
Ko bo upajalnik pod -7,5 stopinje bo štela 50 minut. Če bo temperatura narasla se timer resetira. Še temperature b1 b2 b3 in b4 zabeleži če kažejo prav.
Trenutno sem jih šel pogledat in je sledeče b1=28,8 b2=32,2 b3=-3,5 b4=4,9.
Tč ni nič zamrzjena, tako da mi ni jasno kako je tvoja.
PS
Si pa imel šalabajzarje da ti takole pustijo senzorje. Je sicer kitajc ampak za moje pojme vreden svojega denarja. Po moje bi moral najprej senzorje spravit v red, tako kot morajo bit.
#20
men218... si pa res naštudiral svojo mašino Big Grin
Ja velika verjetnost je, da tipalo uparjalnika ni v dovolj dobrem stiku z samim uparjalnikom, če je seveda izpraven, v kar pa močno dvomim. Seveda je še vprašanje količina hladiva in njegovo pravilno razmerje, ker gre za azerotopno mešanico plinov je lahko tudi tukaj razlog, da uparjalnik prekomerno zmzuje.
#21
Zadeva je zelo preprosta. Mašino morajo mojstri usposobit za delovanje BP. Garancija velja zato jih klič petkrat na dan nato prijava na inšpektorat. Poleg tega zberi še vso formalno in neformalno dokumentacijo.
#22
kolikor vem je weit kupil rabljeno napravo, katera ni več v garanciji.
#23
weit Napisal:Najprej smo poskusili z nastavitvijo odtaljevanja na tempareturo, kot je normalno, se pravi, ko je tako mrzlo, zamrznjena enota zunaj se bi moralo vklopiti odmrzovanje pa se ne oz. se vklopi snežinka, znak D, to traja tako dolgo (samo prikaz na zaslon, ne pa dejansko odtaljevanje), kot je nastavljen ciklus odtaljevanja in na koncu se snežinka izklopi, vklopijo se ventilator, ki izpiha, kar bi moralo odtaliti, pa v resnici ni nič odtalilo in to je to. Potem sem poskusil nastaviti na časovno odtaljevanje, ki seveda ni ekonomično toda kaj čmo in sem nastavil na 60 , nato na 120 nato na 150 minut in nič ne pomaga. Spet isti problem, gre na odtaljevanje, na zaslonu utripa snežinka za čas odtaljevanja, potem spet izpihovanje in konec, enota se ne odtali. Da pa je se skupaj še bolj čudno pa je to, da samo odtaljevanje dela, če tč varno izklopim, izklopim varovalke in nato gre najprej v odtaljevanje in nato dela normalno. Ko pride čas, ki ga nastavim za naslednje odtaljevanje npr. 60 minut, pa spet isto, snežinka na ekranu, izpihovanje, vmesnega dela, samo odtaljevanje pa se ne izvede (tč ostane v celoti zamrznjena).
A ste prebrali?
Če ste, potem povejte zakaj bi se bilo potrebno ukvarjat s parametri?
Ali ni kriistalno jasno, da je avtomatika sprožila defrost, ventil pa ne uboga? Zakaj ga "jebete" in speljujete na led?
Nekaj je narobe z hladivom ali pa ventilom!
#24
Ti, ti toplotna črpalka. Hmm, menda ne rabi servisiranja, ker to mora delati.
Lastniku pa želim, da čim prej usposobi zadevo. Pokliči majstre iz foruma. Ni vrag da ne bodo črpalko dali v red.
Pa ravno, ko sem spet razmišljal o nabavi TČ (resno).
#25
Sicer je pa res čudno, da prav ta ne deluje, ko pa so nezmotljivi, najboljši in kaj jaz vem kaj še. Nasploh napram nam superijorni!
#26
Kot prvo, sem tudi jaz imel take probleme, ampak sem jih rešil z nastavitvami.
Kot drugo pri prvem vklopu deluje defrost. Kaj a pri prvem zagonu pa kar čudežno deluje ventil? Drugič se mu pa ne da. :wink:
Kot tretje moja zadeva deluje bp 5 let
Kot četrto ne šinfaj kljuseta če ga ne poznaš. V ostale TČ se ne vmešavam.
Se pa strinjam, da je lahko problem v hladivu. Tukaj pa nisem doma.
Priložene datoteke
.png   1.png (Velikost: 200,56 KB / Prenosi: 1503)
.png   3.png (Velikost: 122,29 KB / Prenosi: 1498)
#27
bvs Napisal:Ti, ti toplotna črpalka. Hmm, menda ne rabi servisiranja, ker to mora delati.
ti pa hitro obupaš-en slučaj ne pomeni nič dva slučaja še nič-trikrat pa ni več slučajno ampak je ze nekaj na stvari
glede napake ima telmos prav.....
#28
Pri startu so razmerja pritiskov v ventilu popolnoma drugačni. Če ne veš ne šimfaj!
#29
Če jo izklopiš za par sekund, bistvene razlike ni, ker se tudi kompresor pred odtajanjem ustavi.
#30
Ali zadeva že dela? :-)
1 2 3
