PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Dimenzija jeklenega nadstreška za avto
#16
Citat:saj je lepljen les kar 660 €/m3
Žagan je le 1/3 do 1/4 tega.
Nimam časa - sem v penziji!
#17
Pa si kaj poračunal koliko kubikov ga rabiš?
LP,
Samojed
#18
žagan les dvomim, da bi zdržal take razpone kot jih imam sam
kubikov lesa bi pa rabil cca 1,5 m3 tam nekje x 660 pa smo v višavah :-)
drugače sem razmišljal tud o zakrivljenem nosilcu vendar iskat nekoga ki bi zakrivil npr cev 100x100 je cela štala poleg tega bi imel na sredini cca višine 3,1 m in verjetno bi veselo not padal sneg
#19
Lahko tudi betonsko lego uliješ..ne boš ta prvi...
lepljenc je pa tam po 500 ...
#20
katjasm Napisal:žagan les dvomim, da bi zdržal take razpone kot jih imam sam
Čaki... Za ''špere'' boš imel 100x100 cev?? 50x50 vrh glave. Kolega iz okolice Grosuplja ti lahko zakrivi 50x50 in 100x100 cevi. Edini problem pri krivljenju je, da se ti kakšna zakrivi v napačen radij in moraš imeti kakšno na rezervi.
#21
a imaš št. daj pošlji na mail <!-- e --><a href="mailto:jaz.fredi@gmail.com">jaz.fredi@gmail.com</a><!-- e -->
#22
hm na dolžini 6,8 m bi na sredini dvignil največ za 80 cm in niče več kolikšen je to radij ali pa če obstaja kak programček na netu da bi sam vnesel podatke da mi zračuna
hvala vsem ki mi pomagate rešiti dilemo
#23
Citat:žagan les dvomim, da bi zdržal take razpone kot jih imam sam
Enakovredna bi bila lesena lega 20 x 32 in 20 x 26 cm.
Povprašaj za cene in napiši, naj vsi vidijo koliko staneta ti dve legi iz:
- kvadratne cevi
- IPE profila
- žagan les.
Če boš imel problem z ceno za les 20 x 32, pa računaj da bosta dva trama 20 x 20 cm eden na drugem, ter med sabo vijačena s 4 skozi vijaki M 16.
#24
bom preveril in napisal
poklical sem hoja.si in so mi svetovali da naj lepljen les dam dimenzijo 20x32 zdaj ali sam hočjo prodat kubituro ali ???
če je žagqan les cca 180€ m3 = lege cca 120 € moral bi preveriti ceno kar je daleč najceneje
#25
031 617 392 Jani
Povprašaj ga za predstavitveni CD, nasvete, ipd...
#26
Mogoče če bi bilo iz lesa, bi si lahko omislil kaj takega, ali pa narediš takno varianto v kovinski različici. Samo kot idejo posredujem! Verjetno bi bilo potrebno narediti nekaj popravkov, da bi se znebil vmesnega stebra,...
Priložene datoteke
.jpg   Terasa z ločno streho.jpg (Velikost: 33,8 KB / Prenosi: 1981)
#27
evo dobil nekaj podatkov
kombinacija lepljencev in žaganega lesa ki je 660 €/m3
tm
-stebri 16/16 0,16 0,16 6 0,1536
-lega 16/32-dolga 0,16 0,32 6,8 0,34816
-lega 16/28-kratka 0,16 0,28 5,4 0,24192
-špirovci 8/16 0,08 0,16 žagan les 0
660 €/m
0,74368 m3
490,8288 lepljenc
160 žagan les
650,8288 € za konstrukcijo
vendar meni ne pride v poštev saj mi višinsko ne znese
železna pa je tam nekje 1000 €
žagan les pa nisem šel računat saj mi je na žagi reku da ne bo zdržalo snega
#28
sem sicer napisal lepo pa mi je sam program mal čudno razmetal presledke
upam da se znajdete
#29
Citat:vendar meni ne pride v poštev saj mi višinsko ne znese
Kakšne omejitve pa imaš? Svetla višina? Max višina kritine?
Dejansko boš pokrival prostor med dvema škarpama (usek). Ali veljajo širine 6,80 in 5,40 m kot svetla mera useka na robu 5,00 m dolge kritine? Koliko je višina betonskega zidu (škarpe) od tal, kjer boš pokrival, oziroma kake so višine konstrukcije s kritino (svetla pod konst. in max kritine) glede na vrh betonskega zidu?
Citat:žagan les pa nisem šel računat saj mi je na žagi reku da ne bo zdržalo snega
Confusedhock:
#30
ja dejansko bom prekrival prostor med škarpama
vendar ker uvoz v garažo strmo pada .... konstrukcija pa mora biti stran od hiše ... v višino pa ne morem it ker imamo okno od dnevne sobe ... skratka cela štala s konstrukcijo ... tako da se padec konstrukcije in padec terena sekata
tako da ne morem niti da bi šel na varijanto lepljenc + žagan les ker mi dimenzijsko ne znese
če dam lego ca 200 mm potem imam polikarbonat na višini 217 cm če gledamo spredaj pri dimenziji lege 6,8 m zadaj ni problem ker imam višino cca 3m al pa več
na najbolj kritični točki je šlauf vaga pokaže
višino 277 cm
- 20 lega
-20 padec
- 10 žleb
- 6 špiravc
vse to nanese na 217 cm ali tam nekje če sem prav zračunal - višje ne smem iti ker bi si zakril okno
vse to znese cca višino 217 cm -če sm seveda prav zračunal
1 2 3 4 5
