Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto (/showthread.php?tid=47245) |
Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - katjasm - 9.10.2012 pozdravljeni prosim za pomoč vem da ste že pisali o nadstreških po dolgem in počez pa vendar nisem našel podoben primer kot ga imam sam zanima me namreč kakšne dimenzije lege oz. nosilca bi moral nabaviti če imam bi želel postaviti nadstrešek s takimi dimenzijami kot je na sliki sem iz DOLENJSKE točno iz Novega mesta naklon je nekje cca 2,3 ali 2,4 stopinj ali nekje vmes mal sem povpraševal pa so mi lokalni kovinarji predlagali cev 150x100x6 pa nisem čisto sigurn kajti drug kovinar je prelagal HEB I profil 20x20 cm nekako bi se rad ognil HEB profilu saj je svijnjsko drag upam da razumete torej nadstrešek kot je na sliki - dimenzija lege me zanima ? - za špiravce sem si omislil cev 60x60x3 mm na vsakih 52 cm - stebri bodo postavljeni na obstoječo škarpo 150x150x4 - zadeva bo varjena - sem iz dolenjske - naklon strehe 2,3 do 2,4 stopinje oz. cca 20cm na 5m dolžine - kritina 10 mm polikarbonat dolžina nosilca cca 6,8 m dolžina nosilca cca 5,4 m hvala vsem za pomoč Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - katjasm - 9.10.2012 mogoče bo tu skica bolje videna Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - Žerjavar - 9.10.2012 Nariši še stranski pogled, da se vidi položaj stebrov, ki podpirajo legi. Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - piknik - 9.10.2012 Takole naredi. [img]httpunichr("58")//nadstreskiunichr("46")blogunichr("46")siolunichr("46")net/files/2011/04/18_jeklena_konstrukcija_nadstreskaunichr("46")jpg[/img] Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - katjasm - 9.10.2012 narisal sem stranski ris upam da je ok zeleno so lege oz. nosilc ki me zanima hvala vsem za pomoč Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - katjasm - 9.10.2012 V bistvu imamo skoraj identični primer kot je na sliki - sliko sem si izposodil iz neta upam da ni nič narobe piknik hvala vendar tole mislim da je I profil ki bi se ga rad zaradi financ izognil sicer pa hvala vsem za pomoč Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - piknik - 9.10.2012 [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vsiunichr("46")si/files/133/enokapni-jekleni-mdunichr("46")jpg[/img] Takle bi rad? Tle je profil na oko14x14... Pa je sploh razlika med tem in i profilu v ceni? Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - katjasm - 9.10.2012 verjetno ne saj je teža skorajda ista I profil in KC 14x14 saj pravim da ne vem en model je reku da naj dam I profil 20x20 ta je pa že svinsko drag če sem iskren sem zbegan saj ne vem kaj cenovno ugodnega naj dam ... saj ne gledam vse skoz ceno ampak če bi blo dost 150x100x6 tko kot mi je en predlagal potem bi šrl raje na KC kot pa na I profil upam da razumete mojo dilemo Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - katjasm - 9.10.2012 samo lega pa ne izgleda kot kvadrat ampak kot pravokotnik zanimam pa se za dimenzijo lege in ne stebra Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - Žerjavar - 9.10.2012 Citat:narisal sem stranski ris upam da je okNi OK, to si že imel narisano. Mislil sem na pogled v drugi smeri. Iz fotke vidim, da so stebri na koncu lege - to sem želel videti. Za 6,8 m lego bo ustrezna kvadratna cev 200 x 6,3 in za 5,4 m lego KC 160 x 6,3. Trdnostno bi pri daljši vzdržala tudi KC 180 x 6,3 vendar bi že običajen sneg dal viden poves. Če pa narediš legi iz IPE 220 oziroma IPE 180 pa bosta sigurno cenejši. Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - katjasm - 9.10.2012 ej Žerjavar ne moreš verjet kako sem Ti hvaležen resnično hvala ja lega bi naj bila do stebra mogoče kakih 10 ali 20 cm čez če to igra kaj vloge dimenzijsko tukaj nisem omejen če prav razumem je boljše narest iz IPE 220 in IPE 180 profila kot pa iz kvadrat cevi samo zanima me še ali je IPE 220 boljši kot kvadratasta cev 200x6,3 ali je to enako mislim v konstrukcijskem smislu kdo več prenese upogiba predvsem mislim na sneg še enkrat iskrena hvala - če mi zaupaš iz kje častim takoj za pivo ko bom v tvojih koncih Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - katjasm - 9.10.2012 sedaj sem gledal da ima ipe 220 bistveno manj kg/m kot pa KC 200 ... govorim seveda o dimanzijah ki si mi jih predlagal po tej logiki bom prišel ceneje skoz kot pa če bi nabavil KC kar me seveda veseli Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - Žerjavar - 9.10.2012 Citat:če prav razumem je boljše narest iz IPE 220 in IPE 180 profila kot pa iz kvadrat ceviPojem bolje je vedno relativen - kakšne oči imaš. Oba sta ustrezna za predvideno obremenitev. Sem napisal, da je ceneje. Za nekoga je kvadratna cev lepše. Nekdo drug raje dela z I prifili. Pikniku se dopade les - ne vem, zakaj te zalaga z jeklenimi skropucali, ki so povrhu še znatno dražja kot lesena. Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - katjasm - 9.10.2012 mislil sem predvsem konstrukcijsko boljše kateri namreč prenese več obremenitev --- kaj je lepše I ali kc je pa že druga zgodba žerjav hvala še enkrat ... sem pa tudi razmišljal o lesenem nadstrešku pa je cena višja kot pa železno vsaj na prvo žogo saj je lepljen les kar 660 €/m3 kar pa nanese kar nekaj evrotov Re: Dimenzija jeklenega nadstreška za avto - dolsina - 9.10.2012 Kaj pa če bi imeli ''špere'' polkrožno zakrivljene-v radij? Sneg iz polikarbonata zelo hitro zdrsne in si lahko privošči malo manjše dimenzije. Zdej iz glave ne vem, koliko so že plošče široke, ampak vem, da moraš razmik med ''šperami'' prilagoditi meram plošče, kot tudi dolžino celega nadstreška, da nimaš potem preveč odpada. |
