PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Količina proizvedene toplote
#16
Poslušaj žerjavarja pa bo.
#17
+1 na to da kar števec poglej, pa odštej tisto kar imaš zunaj porabnike. Prištej še ljudi, psa, mačko in hrčka, na koncu ti pa vse skupaj nič prav ne pride. Smile
#18
Pa na položnice ne pozabit!!!
Če je velika cifra tud fina faj vroče rata !!
pa digi dagi rekreacija Big Grin
#19
ko bos zracunal pribitke skozi okna, se zacni ukvarjat s pribitki gsm polnilcev.
Jaz bi na oko vzel pol porabe elektrike( nekdo je ze.pisal, topla voda segreta z wlektriko ti uide iz stanovanja)
#20
tudi če vzameš celo porabo elektrike ne bo preveč
#21
No fantje lahko se zajebavate, ampak menim da bi lahko tule poleg Žerjavarja tudi kdo drug dal kake forumu primerne komentarje. Če bom delal pasivno bajto valda bom preračunal izgube in dobitke. Pač sem mogoče eden izmed tistih ki ne verjame poveličevanemu PHPPju, saj (vsaj po demo verziji ) dvomim da upoštevajo zemljepisno širino Slovenije, njene povprečne temperature in tlake...Ja mogoče kompliciram, ampak vsak ki je študiral energetsko strojništvo bo vedel o čem govorim...šlosarijo po bajt so včas delal na prst, zato pa je tolk odvečnih radiatorjev, ipd. Ne rečem da niso bili mojstri - definitivno so, seveda v svojem času.
...šolat pa tko ali tko vsak zna... Wink
Glede položnic pa - vsak jo naredi vročo tolk kot jo sam hoče Wink
#22
No ja. Mogoče program res ne posreduje direktnih koordinat in zaradi tega resnično ne more izračunati mikroklime same lokacije, pa vendar.
Kuhate kolikokrat na dan?
Kopate se kolikokrat na dan po koliko časa na osebo? Ja, topla voda že res, da odteče skozi cev ven, ampak, se prej nekako še upari, sprosti neki del sebe v zrak (vlaga).
Po tuširanju/kopanju, fenanje las.
Kako močan fen?
Kako dolgo traja fenanje?
Žena se depilira s strojčkom, cca. 60W moči, koliko časa?
Ali je res strojček polno obremenjen?
Zračili boste kolikokrat na dan?
Koliko kubikov zraka se bo takrat premenjalo v hiši?
Rekuperator? Če da, kolikšen bo izkoristek rekuperatorja?
Koliko pokuri sam rekuperator, za vzdrževanje željene temperature?
TV bo prižgana koliko ur na dan? 5, 6?
PC napajalnik ima od 150 - 1.000 W porabe. Koliko časa bo delal na polni nazivni moči, Koliko na srednjem režimu?
Koliko obiskov boste imeli?
Koliko obiskov bo prenočilo?
Razvlaževalnik pozimi, zaradi preveč vlažnega zraka?
Uparjalnik pozimi, zaradi presuhega zraka?
Klima? Koliko ur na dan? (Če bo primarni vir ogrevanja?)
Sesalec, koliko časa na dan?
Kako močan elektromotor?
Pes/maček/kanarček/kakšen plazilec (razen občasnega "zmaja" zraven vas :wink: )
Terarij?
Akvarij?
Koliko močne lučke?
Na koliko bo ogrevan prostor/voda notri?
Če računamo, da bodo v maximumu, vse periferne naprave (TV, polnilci mobitelov, PCji, radii, tiskalniki, skenerji) pokurili 1.000 W energije, bo verjetno zadost, da je ta del doprinosa toplote, zanemarljiv. Itak je npr. en dan vse v pogonu, čez počitnice pa vse zadeve izključene.
Resnično želite v mikroanalizo pribitkov toplote, kot je bilo že napisano, na 5 decimalk ????
Nekateri izračunajo samo neko konstantno temperaturo npr. ogrevanje hiše na željenih 25°C, pri zunanji zimski temperaturi -15°C. Prehod toplote skozi vgrajene materijale = ??? kW. Potrebujem tako močno ogrevanje + nekaj rezerve za sanitarno vodo. Ali malo močnejši mraz tja do -25°C ali celo -30°C. (Ja, antifriz se tudi poljubno redći. Tja do 50:50 je nekje za -5°C. A ko zamrznejo šobe in se ne mora spucati vetrobranskega stekla?)
LP steklenička
p.s. Pa električni kabli se tudi grejejo. Na koliko? Koliko to ogreje stene okoli njih?...
LP, steklenička
#23
:mrgreen: :mrgreen: steklenička dihaj :wink:
#24
Čaki, eni imajo zračunano porabo vozila na tretjo decimalko natančno. Videl en par takih.
#25
mariog Napisal::mrgreen: :mrgreen: steklenička dihaj :wink:
Vdiiiiiiiiiiih... huh, saj sem vedel, da sem nekaj pozabil. Confusedhock:
Hvala za opozorilo. :wink:
LP steklenička
LP, steklenička
#26
Vsako gibanje ustvarja toploto.. a cagar na uri tudi?
#27
marlog: ce avtor teme hoce podatke na decimalko potem mora odgovoriti na vsa vprasanja od steklenicke, na forumu bi jih upprabniki nasteli se ene 3* toliko.
npr: kako mocan veter pricakujes pozimi in kaksne smeri.
Skratka kompliciranje do AMENA, zato da potem zivimo v nekih laboratorijih.
#28
piknik Napisal:Vsako gibanje ustvarja toploto.. a cagar na uri tudi?
V bistvu da, saj se električna energija, katera je shranjena v bateriji, pretvarja v kinetično energijo hoda urinega kazalca. In kot je Žerjavar napisal, se pri tem ustvarja trenje, katero se spreminja v toploto. Vendar to gretje je v bistvu zanemarljivo. V primerjavi ogrevanja ultra pasivne hiše.
LP steklenička
post edit: Prav tako prihaja do trenja (in posledično do toplote) med zobniki pri urah na navijanje. Ampak spet, na zanemarljivem delu kakršnekoli zaznambe.
LP, steklenička
#29
E to sem hotel da napišete, bravo. Bravo steklenička, polepšal si mi dan, ampak tolk u detajle pa tud nisem hotel iti. Hvala za opozorilo. Ja, lahko bi računali na 10 decimalk in se potem pritoževali da bajta ni kar bi morala biti. Res je. Ampak želim tako - posplošeno oziroma neko srednjo vrednost vzeti, ki od odklonov (obiski, tv cel 8 ur, kuhanje po 5x dnevno..) ne bo dosti odstopala. JA , dal si mi za misliti, v bistvu - hvala.
Mimogrede - ko tipkam oddajam toploto , trenje po tipkovnici Wink))
Ko dobim rezultate phpp in mojega remek dela bom objavil razlike. Vsekakor pa ne bom interpoloral in integriral ter odvajal...ampak uporabil bolj zdravo kmečko pamet, vsekakor pa upošteval stekleničkina vprašanja.
Pa hvala še enkrat, res... Smile
#30
Ne vem, kaj imate od picajzlanja in iskanja decimalk? Iščete drevo, pa ne vidite gozda. Velja za vse sodelujoče, ne le za avtorja.
- Dobitki od raznih električnih aparatov se vedno kažejo v potrošnji elektrike. Od povprečne mesečne potrošnje odbijaj tiste potrošnike, ki ne dajejo toplote v prostorih. Glavnina tega je odtok tople vode proizvedene z elektriko. Pa še tu ni vse, kot je že nekdo povedal, ker se voda vsaj delno ohladi znotraj stanovanja. Pred dokaj leti sem malo meril nekatere moje potrošnike. Najhujša sta bila hladilnik in zamrzovalna skrinja, sta potrošila okrog 35 % od vsega. Zelo malo pa je zaostajal zabavni kotiček (4 ure TV, 12 ur radio, 16 ur računalnik). Pretočni bojler v kuhinji (ostanek iz dobe vikenda - pozneje nisem razbijal za toplovod) za vso pomivanje posode pa je porabil dosti manj (okrog 15 % vsega) kot sem prej mislil.
- Če še z družino nimaš mesečne potrošnje, bo treba oceniti, kaj še bo. Tudi, če jo že imaš, se bodo razmere spremenile in bo drugačna. Morda vzameš kar statistično povprečje potrošnje na družino. Tisti del elektrike, ki ne ogreva hiše pa vzami 10 do 20 %. Vse te ocene lahko dajejo določeno odstopanje od poznejšega dejanskega stanja, ne morejo pa bistveno vplivati na namen tega računa - določitev ogrevanja (peči).
Nimam časa - sem v penziji!
1 2 3
