Količina proizvedene toplote - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Količina proizvedene toplote (/showthread.php?tid=47002) |
Količina proizvedene toplote - tetta - 27.9.2012 Pripravljam si podatke za preračun toplotnih dobitkov v hiši, po pravici povedano pa pojma nimam kje bi dobil podatke o toplotnih dobitkih sijalk, gospodinskih aparatov, pc... hvala za namige
Re: Količina proizvedene toplote - Migaj - 27.9.2012 Najenostavneje je, da upoštevaš kar njihovo nazivno moč in iz ur delovanja izračunaš pribitke. pri novejših televizorjih pa imaš označbe koliko na leto skurijo (ob predpostavki 4 ure na dan), neko malenkost pa še v standby. Skoraj vsa poraba je pravzaprav toplotni dobitek. Po domače povedano: če imaš pozimi non stop prižgan starejši PC - greješ nonstop sobo s cca 100W Re: Količina proizvedene toplote - Žerjavar - 27.9.2012 Citat: kje bi dobil podatke o toplotnih dobitkih sijalk, gospodinskih aparatov, pc...Zelo točen podatek dobiš na el.števcu. Če imaš vso potrošnjo el.energije znotraj stanovanja, je to ta pravo. Neko malenkost lahko odšteješ zaradi opravljenega dela, ki se ne pretvori v toploto, sicer pa se vse ostalo v končni fazi pretvori v toploto. Mesečno porabo kWh deliš s 30 in 24, pa dobiš konstantni toplotni dobitek. Re: Količina proizvedene toplote - Migaj - 27.9.2012 ne pozabit, da je tudi človek toplotni pribitek, mislim, da cca 100 Wat vsaki Re: Količina proizvedene toplote - lial - 27.9.2012 Mislim, da to ni tako preprosto. Električna energija se v porabniku lahko spremeni v delo (ali svetlobo) in "odpadno" toploto. Toplota je v teh primerih naprav izguba in verjetno se vprašanje nanaša na to. Kolikšne so te količine, pa je odvisno od vrste porabnika, recimo pri navadni žarnici je izguba preko 90%, pri boljšem elektromotorju pa le nekaj procentov. Ali pa ekstrem - pri led sijalkah ni toplotnih izgub, ker se praktično vsa električna energija pretvori v svetlobo. Zato je računanje toplotnega pribitka na osnovi porabe napačna in zavajajoča informacija. Re: Količina proizvedene toplote - yan1234 - 27.9.2012 Najprej se vprašaj kaj je sploh toplota. In kam izgine svetloba ko zapreš hladilnik.:-) Re: Količina proizvedene toplote - xavi - 27.9.2012 Toplotne pribitke reguliraš z sobnim termostatom. Pa ne se bat, da ti bo peč ali TČ počivala. Re: Količina proizvedene toplote - Fery - 27.9.2012 Seveda jih reguliraš s termostatom, ampak če želiš kupiti vir ogrevanja na dve decimalke natančno, moraš prišteti tudi varčne žarnice, polnilce za mobitel, muhe in komarje (če nimaš komarnikov ali pesticidov) in še in še. Re: Količina proizvedene toplote - Migaj - 27.9.2012 Delovanje navadne žarnice: Pri temperaturi 1000°C je delež izsevane vidne svetlobe nekaj deset milijonink, preostanek pa se izseva kot infrardeča svetloba [url=httpunichr("58")//zvonkounichr("46")fggunichr("46")uni-ljunichr("46")si/seminarji/varcna-zarnica/seminarska_FI2unichr("46")htm]vir[/url] Re: Količina proizvedene toplote - Žerjavar - 27.9.2012 Citat:lektrična energija se v porabniku lahko spremeni v delo (ali svetlobo) in "odpadno" toploto.- Svetlobo po nekaj odbojih znotraj prostora materjal vsrka, postane toplota. Pobegne nam samo tista, ki uide skozi okno. - Opravljeno delo se v glavnem spremeni v toploto. E.motor poganja ventilator, se opravlja delo, ventilator poveča hitrost zraka, ki se vrtinči, med sabo drgne in umirja (kinetična energija se pretvori v toplotno). Podobno je z vrtenjem bobna pralnega stroja, energija se v stroju ne kopiči podobno kot bi se pri vitlu, ko dvigneš breme na višji nivo. Pri pralnem stroju nam v glavnem pobegne energija v topli vodi, ki gre v kanal. Enako pri pomivanju posode, umivanju, kopanju. Pri hladilniku se vso delo kompresorja spremeni v toploto, ki ostane znotraj prostora. Tudi delo obtočne črpalke se s trenjem tekočine pretvori v toploto. Re: Količina proizvedene toplote - piknik - 27.9.2012 Migaj Napisal:ne pozabit, da je tudi človek toplotni pribitek, mislim, da cca 100 Wat vsaki A človek isto greje kot 100 vatna žarnca :?: Re: Količina proizvedene toplote - Žerjavar - 27.9.2012 Citat:A človek isto greje kot 100 vatna žarncaMalo opazuj, ko je v stanovanju bolj hladno, kam se tvoja bolj tišči: k tebi ali pod žarnico. Kje najde več topline? :lol: Re: Količina proizvedene toplote - xavi - 27.9.2012 Kure se tiščijo k žarnicam. Pravijo pa, da med njimi in... ni neke razlike. Re: Količina proizvedene toplote - kadotr - 27.9.2012 Ne greje vsak človek za 100W. Tisti, ki je malo bolj trd v glavi in se bolj trudi z razmišljanjem, kuri približno 120W; kot bi se z biciklom peljal v breg, namesto po ravnem. Lp J. Re: Količina proizvedene toplote - tetta - 27.9.2012 Ste za hece vidm, fajn, fajn Človek definitivno je toplotni vir, upoštevaj temperatur0 telesa 37 stopinj pa zračunaj toplotni tok. Pri porabnikih imam pa res težavo...Ja PC recimo da pokuri 100W - to se mi zdi mal preveč, namreč sam imam požarni zid 24/7 ki laufa na Atomčku, ki pa kuri manj kot 50W...torej 100W dnevno bi lahko rekli če bi res ena star akišta skoz laufala...prenosniki - zanemarljivo. Ostane TV, OK bom dobil podatek, luči kot varčne sijalke ali led...tu mislim da gre tud bolj za svetlobno ugodje kot toploto, poraba gospodinjskih aparatov ki so na stand by pa - pojma nimam.
