PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Temp dvižnega voda pri 10 stopinjah
#16
prasuvse Napisal:V pasivnih je ponavadi rekuperator pa ena mala klimca dovolj... TČ in talno ni potrebe, TČS na izhod rekuperatorja.
Tudi pasivna hiša ima pri -13 svojih 2,5-3kW izgub tako, da z malo klimco ravno ne bo šlo. Da ne govorim o ne-udobju ogrevanja s klimo (neugodba porazdelitev toplote v prostoru, hrup)
Zakaj sem izpostavil, da je hiša pasivna? Zato, ker npr. pri +5 stopinjah potrebuje samo dober kilovat dovedene energije (malenkost več kot TV, žarnica in prdec). Za tako majhno energijo potrebuješ temperaturo tal samo kakšnih 22-23 stopinj in nič več. Če pa Daikin na podlagi podatkov iz grafa (govorim o 4-8kw modelih, ne 11kw in ne HT) zmore min. 30 stopinj na dvižnem vodu, pa to izgleda precej neuporabno za tovrstno hišo.
#17
Ne pisat "bale"
#18
Tudi če bi zmogel min. 80 stopinj, bi ti še vedno v tlake lahko spuščal 22 - 23 stopinj.
Kako? S pomočjo čarovnije!
#19
uros_h Napisal:Zakaj sem izpostavil, da je hiša pasivna? Zato, ker npr. pri +5 stopinjah potrebuje samo dober kilovat dovedene energije (malenkost več kot TV, žarnica in prdec). .
Prodaj TČ in si kupi 200 kil fižola...
uživaj
#20
uros_h Napisal:
Ravno z "malo klimco" primerno dimenzionirano gre z lahkoto in tudi najceneje. Je pa izvedba klime malo drugačna, kot si jo predstavljate. :wink:
Izjava o neudobju klim je prav bosa - tip nima ali pa ima Špar klimo za 180,00 € :lol: :lol:
Neugodna razdelitev toplote/hladu v prostoru lahko nastane zaradi neprimernega pozicioniranja vpišnih loput prezračevalne naprave. Hrup na loputah lahko nastane zaradi premalih prezračevalnih cevi ali pa ob povečanju moči prezračevanja.
Ldje, pa kje hudiča mate svoje projektante in nadzornike gradenj... plačujete težke tisočake, potem pa sekate s takimi :oops: Cry
Pa dobro... eno je, če zastavite vprašanje, drugo pa je, da nastopate kot eni petelin, k so ves znanje na svet pojedli, v resnici se vam pa sanje ne, kaj blebetate.
Posledično tudi širite zmotno mišljenje med ljudi.... včer sem spet enga znanca zalotil, k se je odločil, da bo poleg talnega imel tudi radiatorje - to zgolj zato, ker je talno "škodljivo" za noge :oops: :oops: :oops:
Zastopim, da ga je VODOVODAR skušal nategniti in mu skušal prodati še radiatorje :roll:
Pravzaprav ga je v enem štuku že uspel "sprehoditi" in mu uturil oba sistema, najbolj žalostno pa je, da mu bo zadeva nagajala... komplet inštalacija je potegnjena z aluplastom 16. Ob vseh ovinkih in t-kosih bo rabil hudičev močno pumpo, da mu bo "prebila" skozi.
Še enkrat - vodovodarji naj delajo vodovod, centralarji pa centralne :evil:
#21
uros_h Napisal:
Za 1kW TV, žarnica in prdec, za 2-3 kW pa trije TV, žarnice in prd(e)ci...
Malo sam sebi v protislovja hodiš. Zakaj bi čaral s talnim in si po neptrebnem nakopal kup stroškov, če pa tako ali tako potrebuješ prezračevanje z rekuperacijo? In ja, potem je ena klima čist dovolj. Če pa noter živite vsaj trije, še malo posije sonce, prižgeš TV, žarnico, prdneš... ah, se ponavljam.
#22
telmos Napisal:Ne pisat "bale"
Jest jim rečem vesoljska jajca Big Grin
1 2
