Temp dvižnega voda pri 10 stopinjah - Print verzija
+--- Tema: Temp dvižnega voda pri 10 stopinjah (/showthread.php?tid=47000)
Temp dvižnega voda pri 10 stopinjah - uros_h - 27.9.2012
Ali je mogoče, da je pri TČ, v primeru zunanje temp. 10 stopinj in manj, min. temperatura dvižnega voda kar 30 stopinj? (pripeta slika)
Gre za TČ majhnih moči 4-8 KW, ki naj bi bile primerne za NEH ali pasivne hiše.
Za radiatorsko ogrevanje ok, ampak za talno gretje se mi zdi min. 30 stopinj dvižnega voda pri +10 zunanje temp. preveč.
Re: Temp dvižnega voda pri 10 stopinjah - kremenckov ata - 27.9.2012
Ne vemo kakšno hišo imaš. Napisal si za katere je primerna. Lahko je celo premalo, odvisno od površine talnega, stenskega???
Re: Temp dvižnega voda pri 10 stopinjah - uros_h - 27.9.2012
Torej imel bom pasivno hišo, projektirane izgube pri -13: 3,2kW
Re: Temp dvižnega voda pri 10 stopinjah - Migaj - 27.9.2012
ODG: iz grafa je razvidno, da je lahko med 18 in 30 stopinjami :wink:
Re: Temp dvižnega voda pri 10 stopinjah - vincent - 27.9.2012
temp dviznega voda lahko nastavljas tudi v auto nacinj.Tako da je skrb odvec.
Re: Temp dvižnega voda pri 10 stopinjah - visevipava - 27.9.2012
uros_h Napisal:Ali je mogoče, da je pri TČ, v primeru zunanje temp. 10 stopinj in manj, min. temperatura dvižnega voda kar 30 stopinj? (pripeta slika)
Očitno si malo narobe razlagaš graf. Pri temperaturi dvižnega voda od 15-18°C ogreva vodo pomožni grelec, od 18°C naprej pa se vklopi že kompresor.
"temp dviznega voda lahko nastavljas tudi v auto nacinj.Tako da je skrb odvec."
Ne vem če sem prav razumel tole, ampak graf prikazuje "Operation range"
Ok, gre za nove Daikin Altherme ERLQ004-8 CV3. Če je tukaj kakšen poznavalec ali pa lastnik teh škatel bi prosil, če tole pogleda.
Re: Temp dvižnega voda pri 10 stopinjah - prasuvse - 28.9.2012
Pri starih Althermah je bilo delovanje grelcev >25°C, pri novih pa se grelci vklopijo šele, ko zahtevate temp. >18°C.
V praksi je to malo težje izvedljivo (sivo področje) ko je enkrat voda v sistemu "ogreta" - in je temp.prostora, kurilnice enaka npr. 18°C, se te toplote lahko navzamejo tudi cevi/tipala.
Zunanja temp. in temp. v hiši bo morala biti nekaj nižja, če želimo, da bo TČ sploh delovala.
Pasivnaa ali navadnja gradnja nima veze, razlika je samo v tem, da se PH dalj časa ohlaja - daljši fazni zamik, manj vklopov naprave.
Temp. vode okoli 18°C pomeni, da boste prostor "hladili", srednja temp. tal bo okoli 15°C - primerno samo v času, ko še ne živite v hiši.
Temp. vode v talnem bo morala biti višja od 22°C, ko boste enkrat v hiši.
Če bo prevroče bo TČ pač čakala, da se prostor ohladi.
Seveda se bo potrebno malo poigrati tudi s prezračevanjem.
Re: Temp dvižnega voda pri 10 stopinjah - Migaj - 28.9.2012
zakaj pa bi se grelci vklopili pri zahtevi LWT >18 stopinj?
Outdoor unit operation vendar pomeni, da dela TČ.
Re: Temp dvižnega voda pri 10 stopinjah - piknik - 28.9.2012
visevipava Napisal:Pri temperaturi dvižnega voda od 15-18°C ogreva vodo pomožni grelec, .
Vse jasno...
....da takrat števec električne energije dobesedno komaj požira podatke porabe elektrike...
ne vem točno kako je pri LT, samo pri (moji) HT je takole:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/Migaj/OPDaikinHTunichr("46")jpg[/img]
Minimalna nastavljiva temperaturna točka izhodne vode je 25 stopinj celzija - se pravi če je LWT manj, obtočna črpalka niti ne dela, da se voda prej segreje na to T.
Moja HT niti nima dod.grelcev(pri Daikih HT so opcija), pa vseeno dela., tako, da ni nujno, da ogrevalno vodo segreje z grelci.
Migaj Napisal:zakaj pa bi se grelci vklopili pri zahtevi LWT >18 stopinj?
Varovanje kompresorja je razlog... in zopet se vračamo k el.grelcem, katere vsi skušajo zanemarjati in jim ne pripisujejo nikakršnega pomena.
Če bi spoznali kakšen kaskadni sistem TČ, bi bile zadeve mnogo bolj razumljive, tako pa poleg uporabnikov (upravičeno jih lahko delovanje ne zanima) imajo tudi monterji, projektanti, trgovci pomisleke o delovanju/uporabi el.grelcev
Re: Temp dvižnega voda pri 10 stopinjah - vincent - 28.9.2012
Če gledaš za pasivno gradnjo potem pri 10ih stopinjah sploh še ne boš potrebova ogrevanja. Torej je skrb odveč. Poleg tega, klime ko delajo na UATo opciji (Torej da same dozirajo temp. dvižnega voda) lahko ti vseeno popravljaš to krivuljo po kateri delujejo na auto načinu.
Da pa bi pri 18 stopnjah rabil v pasivki ogrevanje je pa čisti nesmisel (Prižgeš TV pa bo ).
V pasivnih je ponavadi rekuperator pa ena mala klimca dovolj... TČ in talno ni potrebe, TČS na izhod rekuperatorja.
prasuvse Napisal:
Varovanje kompresorja je razlog... in zopet se vračamo k el.grelcem, katere vsi skušajo zanemarjati..
V čem pa je problem, če kompresor deluje (in ne el.grelec) pri startupu tistih nekaj minut, da se nekaj litrov vode segreje iz npr. 10 na 18 oz 25 stopinj(pri HT)?
Momogrede, marketing vseh firm TČ uporabnikom navaja, da so el. grelci v pomoč samo takrat, ko sama TČ ne omogoča zadostne capacitete.
