Objave: 22
Teme: 1
Pridružen: Oct 2006
Našel še razlago Gorenje Tiki na temo puščanja varnostnega ventila <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/192">http://www.gorenje.si/192</a><!-- m -->
Pozdrav
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
V tem primeru regulator, če je vstopni tlak tako velik ti expanzija ne more pomagati. Oziroma sama expanzija ne, verjetno pa jo boš moral dati skupaj z regulatorjem. Bi pa malo še potipal, kako je s tem. Nekje mora pisat kakšni naj bi bili vstopni tlaki in če je to izven meje, potem zateži voki.
LP,
Samojed
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Nisem strokovnjak, ampak - regulator je treba dat na dovod. Ne vem kako je velik, ampak ali nebi šel v jašek takoj za merilno uro npr.?
Tako boš kompletni tlak spravil na nižjo in konstantno raven.
Expanzijsko posodo lahko namontiraš na katerikoli del "tople" vode - pač ne vem kako in kaj ampak npr če imaš v garaži toplo vodo, lahko tudi tam montiraš espanzijsko posodo, ali v kurilnici, ali,..
LP,
Samojed
Objave: 201
Teme: 9
Pridružen: Dec 2005
Meni so rekli, da se ekspanzijsko montira med varnostni ventil in bojler. In tako sem tudi naredil, ter dodal še manometer, da lahko spremljam, kaj se dogaja s pritiskom v vodovodu (hišnem). Za uro pa sem dal reducirni ventil. Zelo pomembno pa je, da sta pritisk nastavljen na redicirnem ventilu in prednastavljen pritsk v ekspanzijski posodi vsklajena, v nasprotnem lahko voda stalno pritiska na mehur v posodi, namesto da bi bila zadeva uravnotežena.
Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
Ja,zadeva je urejena za pipo od pralnega stroja? Kaj pa pritisk po ostalih pipah v hiši? Kot je že nekdo pred mano napisal; regulacijo in ekspanzijo namontirati takoj za števcem, da je v vsej hiši pribljižno enak pritisk. Visok pritisk se bo potem kmalu odrazil na najšibkejšem naslednjem členu: kakšni ventili na kotličkih itd.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Halo. Ali ni na vseh pipah isti pritisk. Že pred mesecem ali kaj vem kdaj sem napisal da ekspanzijo lahko montira magari v garažo, če je tam prostor. Za varnostnim ventilom, v bojlerju in izhodu iz bojlerja ter posledično na vseh vodih tople vode je enak pritisk. Edini + da se ekspanzijska montira med ventil in bojler je ta, da naj bi tam bila mrzla voda, zato ni nevarnosti za salmonelo. Če je pa to hladna voda je pa popolnoma vseeno. Reducirni ventil je treba montirat za vodomorom, za expanzijo pa nima veze kam jo daš, saj samo "požira" sunke, nikakor pa ne znižuje tlaka.
LP,
Samojed
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Družba,
kolikor sem opazil je največji problem zato ker so sedaj(nekaj let nazaj) "makaronarji" prodali PVC mahanizme za v števce.
Stari INSINI so bili "kovinski", sedaj pa so plastični. Ti se sedaj zaradi raztezkov tople vode uničijejo. Rešitev naših vrlih komunalcev: nepovratni ventil v urah.
Za povrhu ne povedo,v starejši vodovoni instalaciji ni bilo zahtev za ex. posode na topli vodi,(projektna dokumentacija VO-KA), da jo je potrebno zmontirat.
Lep pozdrav
