PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilniki na pelete
#16
prosim še za komentarje lastnikov gorilnika za 1500-2200€,glede letnih stroškov in vzdržljivosti materiala.za gorilnike kot so ferroli in podobni ste že veliko napisali kaj pa oni malo dražji??????????????????????????
#17
halo,halo. Nič več se ne dogaja kakšna tema okoli gorilnikov na pelete. Ima kdo kaj novih uporabnih informacij glede cen letnih vzdrževanj,kvalitete in seveda samega delovanja. Dajmo malo spet prebudit to temo. Uživajte vsi garači in negarači
#18
jaz sem svoje napisal, med drugim lahko tudi moja stranka ki je prisotna tukaj na forumu napiše zdajšne izkušnje. Če pa koga kaj še strikno glede Ferrolija zanima sem pa na voljo.
#19
Monter Napisal:med drugim lahko tudi moja stranka ki je prisotna tukaj na forumu napiše zdajšne izkušnje.
Meni je tak toplo pa fajn da se mi ne da pisat Smile bom v kratkem napisal moj prvi teden z pečjo na pelete in gorilnikom ferroli sun p7. lp
#20
Sanchezz, čakamo tvoj komentar in prvi vtis, morda tudi kako fotko tvojega gorilca, obenem pa me zanima ali ima kateri forumaš Biotermec gorilnik
#21
Evo mene in moje poročilo. Po dobrem tednu ogrevanja z kompletom ferroli (peč sfl3 + gorilnik sun p7) sem z zadevo zelo zadovoljen.
Jaz ogrevam na sledeč način: gorilec drži stalno temperaturo 55 C, termostat v hiši pa mi vklaplja pumpo. Kot dodatno varnost imam na peči termostat ki vključi pumpo pri željeni temperaturi (75C) in pa monter (poklic in vzdevek na forumu) mi je vgradil električno varovalo ki izklopi gorilec pri 90C v peči.
Ogrevam cca 78 m2 bivalne površine. Fasada je stara 30 let in brez izolacije. Okna so nova, podstrešje pa je izolirano do polovice. Porabil pa sem v povprečju malo manj kot 2 vreči pelet/24 ur. Temperatura v hiši je v povprečju 21 C tudi ponoči.
Gorilec ima tudi opcijo dnevnih nastavitev ampak jaz imam kar enake nastavitve za ves čas.
Kot sem dejal sem z kompletom zaenkrat zelo zadovoljen, ker vem kakšen je bil moj proračun (dobrih 2k€) da sem zmanjšal stroške kurilnega olja (2000 L na sezono). Čistilo bi se naj 1x na teden. Jaz sem do zdaj 2x v osmih dneh, ker sem pač imel čas in ker še vedno hodim vsak večer pogledat peč (to je vedno tak ko nekaj novega nabavim).
Peč se zelo enostavno počisti. V Bauhausu sem kupil vmesno posodo za sesalec (16,5€) in enostavno posesam ves pepel (vzame mi dobrih 10 min, ker še malo pokrtačim stene peči.)
Po trenutnem občutku bi pri vnovičnem nakupu spremenil le eno svar. Vzel bi peč sfl4, ki je za en člen večja pa le malce dražja, ampak ko sem kupoval sem mislil da še ta nebo šla not. Večjo bi pa vzel preprosto zato, ker ima večje kurišče več vode in bi pri kurjavi na drva dlje časa držala temperaturo, ampak to še vedno lahko rešim z zalogovnikom če bo potrebno (če pridejo peleti na ceno kurilca Smile
To bi blo zaenkrat vse. Če ima kdo kaka vprašanja naj kr vpraša. Če pa je kdo v bližini Ptuja pa bi rad videl zadevo v živo pa tudi naj sporoči, ker že skoraj vsak dan folk hodi peč gledat, tak da mam že šank v kurilnici Smile
Lp,Tomi
#22
Super, hvala
#23
lepo da si zadovoljen. kar se pa tiče zalogovnika, je le-ta obvezen in ga boš slej ko prej moral vgraditi - 20 litrov na kW moči kotla. prehodno obdobje za ureditev je pa sicer kar dolgo, do konca leta 2016 je čas za te reči, če sem uredbo prebral prav.
#24
Kje si to prebral da bo zalogovnik obvezen? Pri peči na drva ali na pelete? Prvič slišim za to. Do zdaj je blo le rečeno da se dobi subvencija če je zraven zalogovnik, pa še to ni več potrebno pri pečeh na pelete.
#25
(2) Če se mala kurilna naprava iz prejšnjega odstavka z gorivom avtomatsko polni, mora imeti vodni toplotni zbiralnik prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči kurilne naprave.
18.ČLEN
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201123&stevilka=966">http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... evilka=966</a><!-- m -->
#26
Malo se spremenili
20. februar 2012
Javna poziva 12SUB-OB12 in 13SUB-OB12 za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom pri ukrepu vgradnja toplovodne kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso določata, da bo pravica do nepovratne finančne spodbude dodeljena na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za vgradnjo toplovodne kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer na sekance, pelete ali polena, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, in ki mora imeti skladno z zahtevami standarda SIST EN 303-5 (za kamine SIST EN 14785) naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 50 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 750 mg/m3 (emisije določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih).
Javna poziva pri navedenem ukrepu nadalje določata, da morajo imeti naprave z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci) prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave, naprave z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) pa morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave.
Ne glede na zgoraj navedeno pa velja, da vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi kurilni napravi z možnostjo regulacije moči in avtomatskim polnjenjem goriva (npr. peleti, sekanci) v primeru naprav, če kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami tega javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave, določene po standardu SIST EN 303-5 oziroma za kamine po standardu SIST EN 14785. To je tudi v skladu z določili 18. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 23/11).
#27
Torej bo zalogovnik obvezen ne glede na izkoristek in emisije ali le za tiste peči ki ne dosegajo rezultatov? Zdi se mi totalno brezveze da se uporablja zalogovnik pri peletih. Edino gorilnik razbremeni.
#28
Sanchezz Napisal:Torej bo zalogovnik obvezen ne glede na izkoristek in emisije ali le za tiste peči ki ne dosegajo rezultatov
pri najnižji moči
res je kar praviš, zelo razbremeni gorilnik. to pozitivno vpliva tudi na obrabo določenih delov gorilnika, recimo vžigalne naprave. poleg tega načeloma zelo razbremeni tvoja pljuča, ker imajo praviloma pri nizki moči taki kotli razmeroma visok CO.
#29
Ja vem da maš prav glede obrabe, ampak cena zalogovnika + ladomat je precej večja kot vsako leto zamenjat vžig gorilnika ki znaša dobrih 30€. Me pa pomirja da to ne velja za peči ki majo dovolj dober izkoristek. bomo že tak nastavli preden pride dimnikar Smile
#30
Dimnikarska služba nima uredbe za merjenje kotlov na pelete za moči majnše od 50kW. Torej vse kaj je moči pod 50kW smatrajo za kotel na drva.
1 2 3 4 5 ... 90 Pojdi na stran
