4.12.2011 ob 18:40
rentgenx Napisal:Glej csamoo1,ti si boš samo nabavil TČ zrak voda ustrezne nazivne moči,ki bo sesala zrak zunaj in ga tudi tam oddajala. Pripravljala ti bo toplo vodo za ogrevanje in SV. Stadlerco boš komot ven vrgel, z njo tudi cisterne za olje. Tako da ne bo praha,smrada in guzve v kurilnici. Poglej si sliko prej in potem,.. 8) Računaj pa še da je "izložba" še v delu. Praha pa ne boš videl potem,...
Kot je napisal Hanzi: se ti odpusti zaradi pozne ure...
Trenutno mi na kraj pameti ne pade, da bi z naše peči, kjer kurimo drva, šel v investicijo ranga +10.000 EUR.
Za primerjavo: V prejšnji kurilni sezoni, ko smo bili še na kurilcu, se je skurilo 3.000 L olja, pa je bilo v hiši venomer prehladno.
Letos, potem ko smo menjjali okna, (tudi zaradi dojenčka) žgemo peč na drva v povprečju na 23 do 24 stopinj (pa tudi do 25 gremo kdaj) in moram priznat: uživam! Še nikoli se nisem v tej hiši pozimi tako dobro počutil kot letos. Za enkrat smo od nekje maja ali junija, ko se je preklopilo na drva, za bukova drva dali okoli 360 EUR (6 prm), kar bo predvidoma zdržalo do konca leta. Resda je bilo pri hiši še od prej veliko lesnega odpada, ampak če potegnem vse skupaj, mislim, da na leto ne bi šlo več kot 20 prm drv, kar ob trenutnih cenah znaša 1.200 EUR. Če od tega odštejem poletno porabo za SV (nadomesti TČ), potem strošek ne presega 1.000 EUR. Če dodam še izolacijo zgornje plošče, kjer ob vložku do 1.000 EUR računam na 30% prihranka, potem smo na 700 EUR za kurjavo cca 180 m2 ogrevanih površin. Ob taki porabi se lahko vsi z TČ in uplinjaki slikate. Oboji ste namreč odvisni od elektrike, za katero sem prepričan, da se bo že v bližnji prihodnosti, podražila, in to po mojem mnenju precej bolj kot biomasa. Če pa elektrike iz kakršnega koli vzroka ni, potem pa kaj? Imam tudi to srečo, da je naša centralna tako uštimana, da se radiatorji ogrejejo enakomerno tudi brez obtočne črpalke. Sem nekaj razmišljal o dograditvi zalogovnika, pa sem potem - odvisen od elektrike.
Pa ne mi zdaj rečt: "Joj, kolko časa gre za kurjenje!". Sem precej na forumu, pa mi vseeno ne rata prebrat vseh tvojih postov o TČ. Lahko si pol samo predstavljam kolko časa ti gre za tvojo igračko po imenu toplotna črpalka.
Kaj hudiča imam od zadeve, ki naj bi omogočala večjo komoditeto, če vsak dan za štelanje tega hudiča zagonim par ur, pa še vedno nisem ziher če mi dela OK ali ne? A fantje sploh še najdete kaj časa za boljše polovice, ko pa nonstop visite na vaših "električnih pumpah"?
Pa brez zamere. Še naprej bom namreč z zanimanjem prebiral objave o svakojaki ogrevalni tehniki, tudi o TČ, saj se vsak dan naučim kaj novega. Toplotna črpalka za ogrevanje pa mi ob trenutnih cenah mašin in ob pričakovanem dvigu cen elektrike ne pride v bajto. Vsaj dokler cene tehnike, ki je znana že desetletja, ne padejo na neko razumno raven, obenem pa se izkoristki toliko izboljšajo, da bo zadeva prebavljiva tudi ob potencialnem divgu cen elektrike.
Hanzi Napisal:Csamo: koliko bo kurilnica poleti toplejsa zaradi kurjenja na drva ce bo vodo grel s TC, pec na drvapa bo od aprila do oktobra pocivala?
Ne govorim o poletju, govorim o času kurilne sezone, ko dela tudi peč na drva. Takrat je v kurilnici ogromno svinjarije v luftu. Bi jo pa vsekakor rad imel v kurilnici, saj je v času kurjenja ta zelo topla, kar pomeni boljši izkoristek TČ. Ravno zato me skrbi, kako tolikšna količina umazanije vpliva na TČ za SV. ???
V toplem delu leta bomo preprosto odprli okno v kurilnico oziroma tako ali tako razmišljam o takšni TČ na voden zrak, s cevja pa ga mislim zajemati od zunaj. Odvod hladneg zraka lahko potem tudi speljem poljubno tja, kamor si želim (pod pogojem, da ni predaleč).
Za naprej bomo še videli.
