PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ zrak voda za pripr.t.sanit.vode, cena TČ, poraba,smotnost
#16
V tem primeru imaš senzor zelo nizko, tako kot jaz, kar za pozimi niti ni napačno.
Spodaj pri senzorju je 35 stopinj, zgoraj pa 45, čisto spodaj pa morda 10 stopinj.
Od oka:
270 l vode nisi segrel za 9,7 stopinj
ampak v povprečju recimo 6,7 stopinj, kar bi dalo COP 3,5.
PS
Sam bom poleti, ko praktično ni defrostov mejo dogrevanja spustil s korekcijskim faktorjem na 30, sedaj pa je 35 OK.
#17
@ Migaj;
Torej, peč ima 130 l primarnega volumna (količina vode v kotlu), bojler za SV je 100 l. Peč skozi poletje ter tudi sedaj, ko so temperature do -6°C je nastavljena na okoli 50°C. Cisterna za olje je iz prozorne plastike, na njej so oznake na vsakih 100 l, tako, da je odčitek porabe enostaven.
LP. Brko
#18
5 oseb in samo dober liter k.olja na dan za toplo vodo?
Vzderževanje 100l 40 stopinjske vode bojlerja in 130 litrov 50 stopinjske kotlovske vode računsko porabi dnevno cca 0,5 litra kurilca brez, da bi kdo rabil toplo vodo.
Na roko najbrž nič ne pomivate posode ipd.
Ne zameri, pa je res samo ena cisterna oz. je od črtice do črtice 100 l in ne 200 ?
Ali imate morda sončne kolektorje?
Ali je morda v bojlerju ele.grelec?
Imate samo en bojler pri hiši?
pa ne zameri mi, prosim :oops:
#19
Migaj Napisal:V tem primeru imaš senzor zelo nizko, tako kot jaz, kar za pozimi niti ni napačno.
Od oka:
PS
Ni problem,da je prenizko tipalo. Tipalo je že vredu tudi kača je zelo spodobna 1.56m2. Problem je bila nastavitev katero sem imel iz 35C na 40C :oops: :oops: :roll: . Kar pa je seveda za 9 oseb absolutno premalo če se gremo bančkanje in še dva tuširanja zapored Big Grin . Takoj sem T SV dvignil na 41C proti 51C. In glej ga zlomka danes se poraba ni kaj pretirano dvignila. V 24 urah imamo porabo 40kwh :mrgreen: . Ogrevamo še vedno >300m2 in toplo vodo za 8 oseb(eden je še na seminarju Smile)
#20
@ Migaj
Za pomivanje posode je v uporabi pomivalni stroj. Poraba kurilca je kot sem navedel, nima smisla lagat sebi in drugim Smile . Električnega grelca ni, niti kolektorjev. Cisterni sta dve, povezani, tako, da je v obeh enak nivo, črtice dejansko označujejo 100 l. Cirkulacijo tople vode imam zaprto, kar pa se tiče umivanja, pa je le tuširanje in nič kopanja. Pa da podam še podatek o celoletni porabi kurilnega olja. V enem koledarskem letu porabimo cca 1200 l kurilca ter dobro prikolico drv za štedilnik. Gre pa za hišo veliko 9x12m, ogrevata se pritličje in podstrešje, izolacija na podstrešju 35+cm, fasada 8 cm na 30 modularca.
LP. Brko
#21
morda pomeni ena čtrica 2 X po 100l olja? glede na to, da sta dve cisterini...
1 2
