PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ zrak voda za pripr.t.sanit.vode, cena TČ, poraba,smotnost
Obstajajo uporabniki (donedavna sem bil tudi sam), ki pripravljajo sanitarno vodo preko oljnega kotla, kar je skrajno neracionalno.
Kdor ne verjame, naj si (poleti) kupi 25 l kanto in bo sam videl v koliko dneh bo prazna.
TČ(200 l) za pripravo tople vode v akciji, ki bi prišla z montažo, davkom in po odbitku subvencije cca 1k EUR, kar je enako bojlerju.
Link bi sem dal z namenom, da ga kdo vidi, ker pa >biksi< pridno 'reklame' briše, pa ga ne raje bom navajal. Itak moj namen ni delat reklame za neko trgovino, samo, če cene ne navedem in dokažem, mi pa drugi uporabniki 'tumbajo', kako se bolj splača vzet bojler.
900 EUR - akcijska cena TČ z davkom v merkurju
750 - TČ brez davka
300 - ocenjena montaža vodovodarja brez davka
1250 z 8,5% davkom
-250 subvencija ekosklada
=1.000 EUR cca
predvidena povprečna mesečna poraba elektrike TČ do 10 EUR
prejšnja povprečna mesečna poraba k.olja za pripravo tople sanitarne vode cca 100 litrov
Lahko si izračunamo, da bi se v tem primeru marsikje investicija v TČ vrnila v enem samem letu. :wink:
PS
biksi, ne briši prosim, če moti ime trgovine, jo prekrij z zvezdicami
In koliko olja porabimo za 100l vode segreti iz 20 na 45 stopinj?Seveda groba ocena.
L.p. Lojz
cca 4 dcl. Jaz računam cca 1,5 do 2 L na dan ELKO-ta za 4 osebe.
Migaj Napisal:Obstajajo uporabniki (donedavna sem bil tudi sam), ki pripravljajo sanitarno vodo preko oljnega kotla, kar je skrajno neracionalno.
750 - TČ brez davka
1250 z 8,5% davkom
=1.000 EUR cca
PS
Mora bit ravno Coolwex?
Sicer pa sem spraševal že v eni drugi temi: zakaj hudiča so TČ tako drage, ko pa se ta tehnologija uporablja pri hladilnikih že desetletja, pa redko vidiš hladilnik dražji od jurja?
Mogoče zato ker ima hladilnik priključno moč (kompresor) 100W, TČ za ogrevanje vode 800W, TČ za ogrevanje prostorov 2.500 W
Gasper123 Napisal:Mogoče zato ker ima hladilnik priključno moč (kompresor) 100W, TČ za ogrevanje vode 800W, TČ za ogrevanje prostorov 2.500 W
Pa vendar...
Bolj imam občutek, da tu prihaja do izraza "ekonomija obsega". Ko bodo toplotne črpalke bolj pogosto kupovano blago, pričakjem, da bo tudi cena padla.
mojstermiha Napisal:cca 4 dcl. Jaz računam cca 1,5 do 2 L na dan ELKO-ta za 4 osebe.
Sam sem nehote testiral v začetku julija 2011 tik pred nabavo TČ za ogrevanje in TSV.
Ker mi je zmanjkalo olja, sem olje zajemal direktno iz 25 l kante.
V treh dneh je zmanjkalo kar 11 litrov olja, pa še poraba tople vode je bila takrat majhna.
Krožni vod sem pred tem celo zaprl, vodo pa samo enkrat dnevno segrel na samo 45 stopinj (pred tem vsa leta na cca 50-55 + odprt krožni vod).
Ker pa je pri vas drugače, predlagam, da tudi vi izvedete test zajemanja iz plastične kante, sicer ne boste nikoli vedeli koliko EUR mečete skozi okno. :roll:
Ne verjemite ocenam serviserjev gorilnikov, peči itd, ne verjemite lastnim in drugim izračunom porabe tople vode glede na porabo v litrih in število oseb, raje porabo izmerite, in poročajte.
Negativno boste presenečeni v večini primerov, posebej, če so sistemi inštalacije in ogrevanja starejših letnikov.
Pri meni je poraba iz >100 l k.olja za toplo vodo padla na 13 EUR za elektriko, povhu je sedaj tople vode vedno prek glave.
V primeru namenske TČ za pripravo SV pa bi bila najbrž celo pod 10 EUR.
PS
meni je prav vseeno, katero in kje TČ nabavite, upoštevajte, da TČ ni ravno tiha, da hladi prostor ter da nekatere ne znajo delat brez dod. el. grelcev že pri <7 stopinj, druge pa še dolgo celo v minus.
Ali pa nabavite sončne kolektorje ali celo TČ za ogrevanje in sanitarno vodo.
Je kar nekaj mojstrov na tem forumu, ki vam lahko kolektorje ali TČ strokovno inštalira, tudi pomagajo vam z nasveti prej in kasneje. Pa ne samo svojim strankam.
akisek Napisal:In koliko olja porabimo za 100l vode segreti iz 20 na 45 stopinj?
- 3kWh z električnim grelcem v bojlerju
- 1 do 1,4 kWh s toplotno črpalko
- 0,5 do 1 liter olja s pečjo na kurilno olje poleti.
Pa v bojler priteče voda temperature cca 6 do 7 stopinj in ne 20.
Če rabiš cca 200 l neto tople vode/24 ur
in upoštevamo še cevne izgube do mešalnih baterij in bojlerske izgube
pridemona na 2 do 4 litre olja dnevno. :wink:
O smotrnosti sploh ni dvoma.
Imamo jo (TČ 300 l) že peto leto in se samo čudim nad porabo, glede na to kaj moji dve 'damici' delata z toplo vodo. Vsakodnevno se (trije) vsaj enkrat tuširamo, pa še babnici si pereta lase skoraj na dva dni, da o ostalih odpiranjih pip sploh ne govorim. Poraba je nekje med 45-60 Kwh na mesec.
Prej smo imeli 100 l el.bojler, pa bo ne daj da si bil tretji na vrsti za tuširanje - no way.
Prihranek proti električnemu bojlerju je na letni ravni vsaj 150 eur, da o komoditeti niti ne govorimo - priceless.
Zaradi teh 6-7 eur na mjesec, kolikor požre TČ ji ne privoščim več niti energije bukovih drv iz zalogovnika, ker se mi jo bolj splača porabiti za daljše avtonomno ogrevanje bajte.
Pozdravljeni.
Ne morem si kaj, da nebi napisal naslednje. Dejansko je ogrevanje sanitarne vode s pečjo na kurilno olje potratno in neracionalno, sploh pri porabi, ki jo navaja uporabnik Migaj. Me pa zanima, kakšne peči na kurilno olje imate, da je poraba tako velika? Tudi sicer, ko se v raznih revijah reklamirajo toplotne črpalke za pripravo sanitarne vode in se nato primerjajo stroški med toplotno črpalko in pečmi na kur. olje je pri sledni upoštevana poraba 500 l in več na poletje. Mi smo petčlanska družina (3 otroci v osnovni šoli), vsakodnevno se tuširamo in tudi kak liter tople vode odteče po nepotrebnem, pa smo od 1.4.2011 do 1.10.2011 porabili točno 200 l kurilca. Gre pa za peč CTC AEGIR cca 20kW in gorilec CTC. Sicer bom čez čas (ko bo pravi denar) tudi jaz dodal neko alternativo za poletje..........ki pa jo je ob porabi, ki sem jo navedel težko upravičiti.
Brko
Naj vam povem še mojo izkušnjo. Januarja 2011 smo v hišo dobili našega dojenčka Daikin HT 14kw mašinco. Pred tem smo imeli strica CTC-a letnik 1985,ki je bil kombiniran olje-premog. Preko tega strica smo pripravljali toplo vodo za 4 osebe in seveda gretje hiše.
Kakor sem naračunal sem v poletnem času porabil(v času negretja najmanj 500l olja) za namen tople vode. To je okrog 480€
Sedaj z našim dojenčkom porabimo poleti na mesec 19eur*6mesecev =110.. Pozabil sem vam pa povedati da sedaj orevamo vodo za 9 oseb Confusedhock: :wink: .
Tako ,da vsem ki imate potratne oljne peči oz. potratne sisteme svetujem čimprejšnjo zamenjavo na sistem TČ (bodisi zrak ali zemlja ali voda) ,katera koli. Kredit vzamete na 5 let maximum in si z prišparanim denarjem od ogrevanja poplačujete anuiteto kredita. Tako da ste zastonj na novem ,poceni,enostavnem in ekološko čistem ogrevanju. :wink: Idea .
Brko, tvoja poraba kurilnega olja, če je res, kar težko verjamem, samo nekaj več kot 30 EUR mesečno za sanitarno vodo, je zelo solidna in VEČ KOT primerljiva z gretjem na električni grelec. :?
Nisi napisal kateri in kako velik bojler imaš, pa kako so cevi dolge in izolirane (ogrevalne in tiste za toplo vodo), domnevam, da je vse izvedeno optimalno in vrhunsko.
Če pa iz porabe poizkusim izračunati koliko tople vode porabiš/dnevno iz dnevne porabe dobrega litra kurilca dobim takle rezultat:
1l kurilca je 10kWh, če upoštevam vsaj minimalne izgube pri kurjenju in posrednem ogrevanju bojlerju ti jih ostane 8.
izgube sodobnih bojlerjev/24 ur so 2 do 3 kWh v laboratorijskih razmerah.
Če od 8 odštejem samo dve ti jih ostane 6.
če se 20% izgubi po ceveh predno pride topla voda do uporabnika ti jih ostane 5.
5 kWh/24ur s katerimi imaš na mešalnijh baterijah 130 litrov vode temperature 40 stopinj dnevno.
*izračun je narejen s predpostavko, da v bojler teče (mrzla) voda 6 do 7 stopinj
Aja, kakšno peč sem uporabljal:
visokotemperaturno OPB30 in 25kW gorilnik Hansa in kasneje Riello.
Delovno temperaturo njene 25 ali 35 l kotlovske vode se ne da(sme) nastaviti pod 65 do 70 stopinj.
Čeprav s kameno volno izolirana, je peč imela precejšnje sevalne izgube (kurilnica je bila vedno topla).
150 l bojler leži v škatli od peči nad gorilnikom in se ogreva počasi oz.termosifonsko brez pumpe. Pred 15 leti so pri Ferroterm trdili, da je ta način priprave tople vode zelo šparaven. :oops: :twisted:
Mojster je vsako leto gorilnik servisiral in izmeril izkoristek okoli 92,5%, isto dimnikar.
Poznam najmanj 2 kolega, ki s tako še vedno ogrevata hiši in celo leto toplo vodo z letno porabo cca 3.500 l k.olja. :mrgreen:, celo večjo kot mojo lansko 2.900l.
Upam, da onadva in ostali sprevidijo veliko zmoto.
Brko, zanima me kako si izmeril teh 200 litrov?
#13
Naredil test gretja Migaj za bojler in COP>
ZT 5C
CAS GRETJA 7min50s /z odstetim vmesnim defrostom
DAIKIN INTEGRIRAN INOX 260l bojler izgube bojlerja so 1.5kwh na 24ur,1.56m2 kaca
T1 34.3C
T2 44C
Kw poraba 600w
COP 4,8
Ali je tvoj program res tocen ? :oops: Upam,da je pravilno pokazal...
#14
Je, samo ni se ti vseh 270 litov vode segrelo za 9,7 stopinj.
Zgornja polovica ali tretjina gotovo precej manj, odvisno kako visoko je merilec T, ker zgoraj je bila voda še vroča.
ZT 5 stopinj, kakšna pa je bila zunaj rel.vlažnost?
Pa drugič raje testiraj po defrostu, pomožnosti po kompletno porabljeni topli vodi (pred tem ikono za tuš 2 uri prej ugasni in jo ročno(5 sekund pritiska) štartaj po defrostu, ko zmanjka tople vode.
Ne glede na vse to imaš res izvrsten rezultat. 8)
Mimogrede za isti efekt (270 l vode bi segreli za 9 stopinj) bi porabil najmanj 0,4 litra k.olja, pri relat.zelo visokem 80% skupnem izkoristku.
#15
Migaj Napisal:Je, samo ni se ti vseh 270 litov vode segrelo za 9,7 stopinj.
Pa drugič raje testiraj po defrostu, pomožnosti po kompletno porabljeni topli vodi (pred tem ikono tuš ugasni in jo ročno(5 sekund pritiska) štartaj po defrostu.
Zakaj misliš da se ni segrelo vseh 250 litrov v enoti + 10 l v coilih?Verjetn misliš zaradi senzorja,ker ne veš na katerem delu je,..
Samo mislim,da je mogoče kar relevanten podatek+ da se je tazgornji še zraven tuširal :mrgreen: . Vem pa da je senzor na pravem mestu saj je recimo pri 40C in bojler 260l ,uparabne vode v l za tuširat 250l. Ko dam svojo banjo in en tuširanje zgornjega naenkrat,se zgodi,da zmanjka tople vode.
1 2
