Objave: 788
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
če imaš po PZI izračun 4kW za celo hišo, pa res ne bo dobro dajat 15kW mašine v dnevno sobo.
Razen če je to zelo odprta hiša, z galerijo.
Kot je klemen napisal; 6kW kamin bo več kot dovolj za potrebe romantike in prehodnega obdobja.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
TRIGLAV39 Napisal:Kamin bi itak imeli (žena :wink: , jaz pa tudi rad včasih zakurim), investicija (povezava, večji zalogovnik) pa ni kaj dosti velika. Ponudbe za TČ na ključ (TČ, notranaj enota, zalogovnik, bojler, ostali materijal, montaža, zagon...), ki sem jih naštel (Thermia Atec 11 - 12000E - 1500E subvencij, Dimplex LA11TAS 11800E - 1500E subvencij, Rotex 11kW 11000E - 1000E subvencij) so zelo podobne. Tako, da tisto, da je Themia posebej dražaj ne drži (sem pa pri tej ponudbi dopil največji rabat).
No ali pa Estia 11,2kW skupaj s 300l bojlerjem in montažo "na ključ" cca 8000 eur z ddv-jem -1500 eur subvencije :wink: Se pa brez problemov kosa z thermijino Atec 11
Razlika pa je le očitna mar ne :roll:
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Nov 2011
Živ,
očitno so meni zračunali čisto premočno TČ, ogrevane površine je 170 m2. Rabil bi kontakt od mojstra, ki montira Toshibine TČ (Estia), da malo preverim.
LP, Aleš
Objave: 881
Teme: 53
Pridružen: Mar 2007
S spoštovanje do Telmosa, ampak pri letni porabi 4000 kWh bi znal v prehodnem obdobju 11kW močan inverter premočan. (Inverter lahko dela nekje do 30% svoje moči, tako vsaj mojstri pravijo.) Za tvoj objekt je 8 kW Estia kljub vsemu bolj primerna od 11kW. Kljub temu, da je subvencija manjša.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
klemenv Napisal:S spoštovanje do Telmosa, ampak pri letni porabi 4000 kWh bi znal v prehodnem obdobju 11kW močan inverter premočan. (Inverter lahko dela nekje do 30% svoje moči, tako vsaj mojstri pravijo.) Za tvoj objekt je 8 kW Estia kljub vsemu bolj primerna od 11kW. Kljub temu, da je subvencija manjša.
Zakaj Estia 11,2 in ne 8kW?
Zato, ker je 11,2 3 fazna, ker deluje med 10 in 100% posledično je zaradi tega tišja, ker ima najboljši COP in ker je upoštevajoč subvencijo za 11,2 kW 1500 eur za 8 kW le 1000 razlika v ceni zelo majhna. Drugače pa bi lahko tudi 8kW vendar je slabost enofazne naprave tudi v preobremenitvi samo ene faze in posledično večje previdnosti glede razporeditve za ostale porabnike.
Tstih 4000 kWh na leto pa večkrat zaradi specifičnosti lokacije, želja klientov in pa drugih nevšečnosti naraste na 6000-7000
V laboratorijih in šolah so te stvari vse enostavne na terenu pa zelo različne
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
z vsemi "popusti" brez bojlerja do 5 m razdalje med notranjo in zunanjo enoto ene 5.700 eur + 8,5% ddv. Z 300l bojlerjem, ekspanzijo, varnostnim ventilom, vsemi ventili, senzorjem in nosilcem pa enga jurčka več. Se razume, da TČ deluje, ko vas zapustimo :wink:
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Mitsubishi Ecodan EHST20BYS9-H in Mitsubishi PUHZ-HRP71VHA2 "na ključ"
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ta ponudba je bila za posebej 300 l emajlirani bojler. Notranja enota z vgrajenim inox 200 l bojlerjem je dražja za 750 euro seveda z vsemi dodatnimi deli (ekspanzija, nosilcem, varnostni ventil, ventili.....)
