PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Velika zivljenska odlocitev - Postavitev montazne hise
#16
Do Marlesovega statika me je poslal njihov arhitekt, ker sem gnjavil kako je ce sedaj nasipam zemljo, potem pa hocem v to nasipano graditi temelje. Statik (in arhitekt) pravi, da ker rabijo za montazno hiso zelo malo nosilnost terena, lahko v osnovi dimenzionirajo temelje po obcutku. Nato pa pri sami gradnji "mojstri gradbeniki" ocenijo izkopani teren in po obcutku popravijo temelje. Seveda pa se ne brani porocila sondaze o nosilnosti terena in ga potem uposteva pri izracunu temeljev. Dobaviti ga moras seveda sam - baje cena ~50kSIT. Glede na to, da imam relativno mokro parcelo, ki je slabo nosilna bom jaz kar dal to sondazo narediti, saj ne bi rad ravno pri temeljih imel nekega susmarjenja.
Ja, Marles (in predvsem Hanlo) sem kar nekaj preverjal po nemsko govorecih stranih, ker me je malo zanimalo, ce se ljudje kaj pritozujejo cez njih. Nikjer nisem uspel najti negativnih kritik, tako da sem bil vsaj malo pomirjen. Avstrijske in nemske cene znajo biti kar zasoljene, res pa je da imas neprimerno vecjo ponudbo, kar tudi nekaj odtehta.
#17
Vceraj sem tudi sam klical svojega arhitekta in ga malo povprasal kako mislijo pri meni resit to stvar okoli temeljev, saj ne vedo strukturo tal.
Pa mi je odgovoril, da ce nimajo analize terena potem naredijo poizvedbo za tisto obmocje kjer se to gradi in naredijo izracune/nacrte na podlagi teh vrednosti. Se pa potem, ko se naredi iskop stvari korigirajo ko se vidi dejanska struktura tal. Jaz imam pri sebi bolj pescena tla, se pa bojim da ne bom naletel na skalo saj bi potem imel na eni strani temelje na trdni na drugi pa sipki povrsini - posledicno se bi potem hisa pogrezala neenakomirno. Bojda se pri taki situaciji lahko projekt temeljev obcutno podrazi.
Sem pa sedaj zvedel se nekaj dodatnih stvari glede ogrevanja. Kot prvo so mi dali na izbiro tri firme za nizkotemperaturni kotel (RIELLO, Viessmann, Ferotherm). Odlocil se bom za Viessmann saj sem se ze sam pri njih pozanimal glede ponudbe. Cena bo ista kot za ogrevanje na plin (isti cenovni razred) s tem da dobim tudi cisterno.
Me je pa vceraj na Pohistvenem sejmu prestrasil nek majster, ki je zastopal firmo, ki se ukvarja z dimniki (rosfraj) saj mi je pokazal slike kako je kondenz iz Schiedlovega dimnika unicil steno nove hise. Prepriceval me je, da nikakor niso v redu samotne tuljave in da imajo s temi dimniki veliko reklamacij oz. oni adaptirajo taksne dimnike (ravno zaradi kondenza) Baje da je se najboljse dati namesto samotne tuljave Rosfraj cevi...spet imam nekaj dela pridem stvari do dna :x
#18
Buggy Napisal:Sem pa sedaj zvedel se nekaj dodatnih stvari glede ogrevanja. Kot prvo so mi dali na izbiro tri firme za nizkotemperaturni kotel (RIELLO, Viessmann, Ferotherm). Odlocil se bom za Viessmann saj sem se ze sam pri njih pozanimal glede ponudbe. Cena bo ista kot za ogrevanje na plin (isti cenovni razred) s tem da dobim tudi cisterno.
To si pa ne bi mislil, da oljni kotel in cisterna ne staneta vec kot plinska varianta. Ves mogoce natancno kateri tip Viessmann kotla dobis za to ceno? Bos imel tudi bojler za akumulacijo sanitarne vode?
Buggy Napisal:Me je pa vceraj na Pohistvenem sejmu prestrasil nek majster, ki je zastopal firmo, ki se ukvarja z dimniki (rosfraj) saj mi je pokazal slike kako je kondenz iz Schiedlovega dimnika unicil steno nove hise. Prepriceval me je, da nikakor niso v redu samotne tuljave in da imajo s temi dimniki veliko reklamacij oz. oni adaptirajo taksne dimnike (ravno zaradi kondenza) Baje da je se najboljse dati namesto samotne tuljave Rosfraj cevi...spet imam nekaj dela pridem stvari do dna :x
Sam sem o tocno taksnih tezavah, kot si jih opisal, bral v materialu o ucinkovitem ogrevanju, ki ga je izdala drzavna Agencija za ucinkovito rabo energije (AURE). Te zadeve sem v papirnati obliki dobil v Gradbenem centru na Dimicevi v LJ - pri vzorcnih hisah. Ce ne najdes na netu ti lahko v ponedeljek poskeniram in posljem. Ne vem pa ali to drzi ali ne....
#19
Slo bi se za osnovno varianto nizkotemperaturnega kotla - vsaj tako mi je zatrdila komercialistka, ni pa se imela popolne informacije, bo pa stvar bolj ali manj jasna ob predracunu, kjer bo ta postavka posebaj napisana.
Sam seveda ne bom sel v osnovo, saj bom imel sam bojler locen (300L) in to bivalentni tako, da bom lahko nanj poleg centralne peci vezal tudi toplotno crpalko zrak/voda ali pa kolektorje za ogrevanje sanitarne vode. Seveda to za sabo potegne tudi regulacijo ter ostale stvari. Gre se samo za to da od nekje startas in potem z aneksi dopolnjujes izbrano situacijo (kot recimo ploscice za katere imas normiran znesek za m2 vkljucen v ceno - potem pa lahko korigiras gor ali dol)
Glede dimnika pa sem klical svojega projektanta in mi je zatrdil da praviloma do tega ne sme priti ce pa pa je problem v sami izvedbi dela (dimnika) in ne v materialih :?
Ne vem nekako me ni preprical bom se s kom neodvisnim govoril o tem...ta je pa zdej malo huda - dati za dimnik >500Ksit potem pa imas z njim probleme. Upam da je to le moja paranoja a previdnost ni nikoli odvec.A te prospekte mislis tiste pri Energetskem svetovalcu ki so oznacene nekako do 14 in pokrivajo celo podrocje energetske opreme doma. Tisto imam ja in si bom sedaj se enkrat prebral, ker takrat sem bil pozoren samo na visino dimnika nad streho, ki po pravilih od slemena pada za 10 stopinj.
#20
Ja, tiste zlozenke sem mislil. Tam imas eno, ki je namenjena samo dimnikom in ce se prav spomnim sem jaz tam to prebral.
#21
No vceraj sem bil na prvem pravem pogovoru z arhitektom in pojavilo se mi je nekaj vprasanj:
1.) Kako si resil odvod zraka za napo iz kuhinje? Varianta direktno ven na fasado meni nikakor ni vsec, ker ne bi rad imel mastnih flekov na fasadi. Varianta na streho pa potegne za seboj v zgornji sobi eno majhno izboklino, kjer je noter cev, plus eni me strasijo, da se zna zrak v cevi na streho kondenzirati in potem ta masten kondenz kaplja nazaj v napo, kjer zacne "lepo" smrdeti....
2.) Kako imas zracnike v kopalnici - direktno ven na fasado? Kaj ne piha pozimi not skozi taksen zracnik?
3.) Bos pustil vgrajen bukov lamelni parket? Po nekaterih podatkih se taksen parket kljub parjenju siri in krci ter tako nastanejo spranje. Sam sem nameral dati noter hrastov ali jesenov parket, sedaj pa me komercialistka "strasi", da se ta ne bo barvno ujemal z notranjimi vrati in stopnicami!? Moj obcutek je, da to ne bi smelo tako motiti, ker tudi vse tri vrste bukve (na parketu, vratih in stopnicah) sigurno ne bodo v tocno isti niansi....
#22
Buggy - koliko sem razbrala v parih dneh branja, se pravi, novembra si začel s papirji, sedaj - maja imaš ploščo??? Kdaj predvidevaš hišico? :?:
Pozdravček!
#23
DRAPa: prvo pozravljena na forumu in cestitke, ker si 100-ta clanica Big Grin
Ja prav si razbrala, novembra sem zacel s papirji, sedaj maja imam ze klet s pripravljeno plosco, v pogodbi pa imjo zadnji rok za izdobavo hiske ter pricetek montaze 30.7.2005. Potem pa imajo se rok za dokoncanje na kljuc in s tem prevzem 120dni, se pravi do konca novembra bi moral biti vseljiv.
Torej, eno leto za iz nic do vseljivosti...kakor kdo vzame, hitro ali pocasi...za mene kar hitro :wink:
#24
Hvala za čestitke, nisem niti opazila, da sem 100-ta članica. Mogoče je to za kaj dobro (brez zamere, malo praznoverja...). Namreč, ne zidam jaz, temveč - sin in hči. No, še ne zidajo - so šele na PUP-u.
Pozdravček - :roll:
#25
Buggy Napisal:Ja prav si razbrala, novembra sem zacel s papirji, sedaj maja imam ze klet s pripravljeno plosco, v pogodbi pa imjo zadnji rok za izdobavo hiske ter pricetek montaze 30.7.2005.
Kot vidim nama bo Marles postavljal v prakticno istem terminu - meni bi naj zaceli (ce bo vse OK) 10. ali 11. julija. Pa nisi imel ti namena postavljati hise komaj 2006?
Aja, kako si uredil z nadzornikom za montazni del - si nasel koga?
#26
Za montazni del se v izjavi napisal kar tega ki mi je bil nadzornik na klasicno grajenem delu. Ce bom vmes nasel kaksnega zaj.... nadzornika bo pa se ta prisel z njim :twisted:
Ja mislil sem postavljati 2006, vendar me je ze vplacana ara 30% in pa situacija ki se je zacela odvijato okoli Marlesa prepricala v to da sem sel malo prerazporediti financna sredstva, tako da smo sli v izdobavo ze kar letos...sicer bo z opremo potrebno malo kompromisov ali pa zamika a vseeno bomo PODSVOJOSTREHO :lol:
#27
Buggy,
kaj si mislil s tem "situacija ki se je zacela odvijato okoli Marlesa prepricala" ? Z zeno namrec resno razmisljava, da do 30.9.2005 podpiseva pogodbo za Madero...
a se jim je spet kaj zalomilo....zopet odpuscajo delavce??
lp,
tejlor
#28
tejlor: Pred kaksnimi tremi meseci je bila situacija zelo rizicna, saj ves sam kaj se je dogajalo z njihovim Avstrijskim partnerjem, kar je posledicno pripeljalo do dolocenih (sedaj se vidi) kratkorocnih ukrepov. Ja, tukaj imam v mislih odpuscanje pa se par stvari je bilo takrat kot povod za to da nismo hoteli reskirati in zato smo sli v nabavo ze prej. kot vem sedaj so zopet v sedlu in nic ne kaze na kaksno krizo. Ocitno so bili izvedeni ukrepi ter stratigija pravilni saj sem zasledil tudi v Financah spodbudne clanke.
Ja te akcije pa so ocitno postale kar permanentne, saj so meni tudi govorili naj pohitim, ker potem pa res ne vedo ce bo se akcija. Pa je se vedno - in ce bi pocakal in podpisal da bi imel izdobavo pozimi bi dobil se zastojn ALU okna Smile
Mislim da se vama ni nicesar za bati.
#29
hvala za info... res si hitro odgovoril....
midva se cakava na parcelo.... ce bo vse prav bomo v kratkem uredil tudi nakup...
lp,
tejlor
#30
Vidim da ste se dodobra lotili in tudi že namatrali okrog priprav.
Mi smo bilipri projektantki šele dvakrta pa moram reči, da sem upala, da nam bodo pri Marlesu #D model predsatvili oni, pa berem da to ne obstaja. me pa zanima a potem ko se zmeniš s projektantom in on pošlje komercialistu da pripravi ponudbo prideš naprej do arhitekta in ti on potem še drugače pomaga okrog tlorisa. Mi namreč ne bomo izbrali tipske, ker nam ne ustreza glede na dolbe lok. informacije kjer bomo posatvli hišo.
1 2 3
