PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Velika zivljenska odlocitev - Postavitev montazne hise
Lep pozdrav!
Kot mlada druzinica smo bili postavljeni pred dejstvo, da bo potrebno za naso strehico nad glavo kaj postoriti. Zivljenje v najemniskih stanovanjih nam nekako ni po okusu, saj bi denar za najemnino po dolocenih letih raje pretopili v kredi s katerim bi si postavili lasten domek.
Naslednje dejstvo, ki je bilo zelo pomembno pri nasi odlocitvi je tudi, da nikakor nismo zeleli (tudi financno zmozni nismo) kupiti stanovanje v Ljublajni, saj so predraga, poleg tega pa nas nacin zivljenja je bolj naklonjen bivanju v hiski nekje na podezelju, ki ima sicer vso infrastrukturo (vrtec, sola, trgovina, posta, banka....kaksna gostilna Smile) in je oddaljen od sluzb najvec 1 uro voznje, vseeno pa ti nudi prostor kjer lahko v miru zbistris misli po delovnem dnevu. In na naso sreco smo tako parcelo tudi nasli za zelo ugodno ceno (pred dvemi leti cca 2Msit za 1500m2).
Odlocili smo se za Montazno hiso v izmeri 110m2. Hiska bo imela tudi klet, ki pa jo bomo delali v lastni reziji. Klet bo tudi imela spodnji vhod notri pa Hobby sobo, kurilnico, pralnico ter nek prehodni prostor.
Odlocili smo se za Marles-ovo Majo, ki je v akciji (in s tem cca 2Msit cenejsa kot v redni prodaji).
Postorili smo vse, kar se tice potrebnih dokumentov ter pogumno zakorakali v postopek pridobitve PGD. Sedaj cakamo na sestanke z projektanti in pridno nabiramo izkusnje, ki jih bomo potrebovali pri nadaljnih odlocitvah.
Sedaj bi pa prosil kogarkoli, ki ima kaj informacij, ki bi mi pomagale pri nadaljnem poteku izgradnje, da jih deli z mano. Dejstvo je, da se s temi stvarmi se nisem srecal in so vse zaenkrat se neznanka.
No da nadaljujem. Sestanek s projektanti je minil zelo uspesno (z zeno sva zadovoljna), kar pa na zacetku ni kazalo tako. Namrec, arhitekt je narisal se svojo razlicico kletne razporeditve in s tem tudi lokacije dimnika. Razporeditev kleti kot taka je bila postavljena okoli kurilnice, ki je predstavljala vecinski delez kleti vsi ostali prostori so bili le periferija temu prostoru Sad No, po daljsem usklajevanju smo le nasli skupni jezik, ter naredili prostor zopet tak kot smo si ga zeleli. Po opravlenem delu z arhitektom smo presli na strojne in vodovodne instalacije in sicer kje bo dovod vode od merilnega jaska do hise ter potem razpeljava po hisi. Tukaj smo se odlocili za dvocevni sistem pri ogrevanju, saj naj bi enocevni imel nekaj hib (zadnji radiator v verigi je najmanj odziven oz najhladnejsi). Doplacilo naj bi bilo cca 100kSit.
Dodali smo se predinstalacije za solarne kolektorje ter klimatsko napravo, ki/ce jih bomo postavili enkrat v prihodnosti. Za ogevanje smo izbarali olje vendar specificnega tipa kotla ter s tem cene se ne poznamo (pride naknadno).
Elektroinstalacije so prisle na vrsto zadnje. Tukaj pa smo definirali lokacijo vsake vticnice ter stikal. Prav tako smo dolocili pozicijo notranjih ter zunanjih luci. Fizicno smo locili smo kletni ter zunanji del ter zgornji montazni tako da imata oba dela locene razdelilne omarice. Ko bomo gradili klet v lastni reziji se bo lahko elektrika priklopila neodvisno od montaznega dela, ki bo prisel v izgradnjo pozneje. Glede zunanje omarice pa je malo bolj zapletena stvar, saj vgradnja v montazni del ne pride v postev (pretanka stena), tako da so moznosti, samostojeca in s tem drazja zunanja omarica ali pa daljsa pot kabla in pa vgradnja na spodnji strani hise v zid kletnega dela (to pa je se vpraslivo glede pravilnikov).
No cisto na koncu pa smo dorekli se nekaj stvari z komercialistko, ki nam je pokazal kaksna stikala, kljuke, rolete, parket in sanitarna oprema so predvidene (zajete v ceno).
Skartka iz Maribora sva se odpeljala kar zadovoljna, upam da bo sedaj slo naprej tudi tako dobro kot do sedaj. 10.11. bomo dobili PGD in s tem odsli urediti se preostale stvari do gradbenega dovoljenja na UE. Potem podpisemo pogodbo in samo se cakamo...
Zdravo,
Po vsem prebranem v tvojih prispevkih sem ugotovil, da sem te z vprasanji okoli Maje ze gnjavil na MobiSuxu. Sedaj bi imel se par dodatnih vprasanj. Sam sem namrec pri Marlesu par korakov za teboj -> trenutno mi projektni biro dela urbanisticni del PGD za Madero.
Buggy Napisal:Tukaj smo se odlocili za dvocevni sistem pri ogrevanju, saj naj bi enocevni imel nekaj hib (zadnji radiator v verigi je najmanj odziven oz najhladnejsi). Doplacilo naj bi bilo cca 100kSit.
1.) Kako je z ventili na radiatorijih - dobis v osnovni ceni termostatske ventile? Se te "usmilijo" tudi s kaksno solidno regulacijo ogrevanja, ki meri tudi zunanjo temperaturo.
Buggy Napisal:Dodali smo se predinstalacije za solarne kolektorje ter klimatsko napravo, ki/ce jih bomo postavili enkrat v prihodnosti.
2.) koliko bos moral doplacati za ta dva dodatka? Predinstalacija za kolektorje sta verjetno dve cevi za vodo in ena za elektriko (regulacijo) napeljani do strehe. Kaksna pa je predinstalacija za klimo? So ti ze sedaj naredili luknje za cevi v steni?!
Buggy Napisal:Skartka iz Maribora sva se odpeljala kar zadovoljna, upam da bo sedaj slo naprej tudi tako dobro kot do sedaj. 10.11. bomo dobili PGD in s tem odsli urediti se preostale stvari do gradbenega dovoljenja na UE. Potem podpisemo pogodbo in samo se cakamo...
3.) Ce te prav razumem, moras imeti pred podpisom pogodbe gradbeno dovoljenje?! Le kako bos to izvedel, ce dobis PGD 10.11, rabis pa se soglasja razno raznih kekecev in potem se UE. Ni tako, da cena v akciji velja do 30.11, ko bi moral tudi podpisati pogodbo? Si uspel vse 4 projektante urediti v samo enem dnevu?!
4.) Si kaj spreminjal poteke sten v sami hisi (ne kleti)? Si se uspel okoli cene taksnih sprememb kaj pogajati ali se tukaj nic ne da narediti. So ti zaracunali samo ceno tipskega projekta (200kSIT+DDV) ali ceno projekta s spremembami (700kSIT+DDV)?
5.) Mene trenutno zelo muci, ker moram na projektnem biroju dolociti nulto koto hise. Kleti sicer ne bom imel, obstaja pa verjetnost, da bom zaradi relativno slabe podlage moral delati temeljno plosco namesto pasovnih temeljev - si moral Marlesu dostaviti geolosko sondazo terena? Predpostavljam, da so ti statiko celotne hise (z kletjo vred) racunali na Marlesu?
6.) Sam sem sedaj v dvomih, ali za izravnavo terena, kjer bo stala hisa nasuti zemljo - in tako malo dvigniti hiso. Bojim se, da obm potem moral to nasuto zemljo tako ali tako odstraniti, ko bom delal temelje oz. plosco. Jutri grem na Marles do arhitekta. Me prav zanima kaj bom zvedel okoli tega.
7.) Pogovarjal sem se z enim lastnikom Maje, ki je trenutno tik pred koncem gradnje in mi je rekel, da se je za kar nekaj sprememb (npr. burdure pri ploscicah) dogovoril direktno s podizvajalci, ki so delali pri njemu za Marles in je tako prisel ceneje skozi. Imas ti tudi kaj taksnega v planu?
8.) V blizini mene sedaj postavljajo eno Majo (nisem se se pogovarjal z lastniki) in ko sem gledal hiso bi prisegel, da so na streho pod Tondach dali stresno lepenko (dahpapo). V mojih tehnicnih podatkih od Marlesa pise, da bi naj bila folija ala tyvek. Imas ti kaj informacij o tem?
Bodi zaenkrat dovolj, se bom pa se sigurno spomnil kaksnega vprasanja
PS: ideja za taksen gradbeno/stanovanjski forum se mi zdi super, sedaj ga je samo potrebno obdrzati pri zivljenju!
Lep pozdrav andmer99 in dobrodosel na forumu. Upam da si bomo lahko tukaj medsebojno pomagali in se ucili eden od drugega.
Natrosil si toliko vprasanj da sem se kar malo ustrasil Smile No pa resno, zaenkrat je tudi pri meni se kar nekaj stvari se nedorecenih, saj bo koncni (pred)racun podan po tem PGD-ju. Konkretno pa ti lahko odgovorim takole:
1: Komercialistka mi je zatrdila da so ze v osnovi (vkljuceno v akcijo) termostatski ventili pristni, kakor tudi sobni termostat Confusedhock: Meni je bilo to malo smesno saj v bistvo se te stvari med seboj izkljucujejo. Sam si zelim narediti kombinacijo termostatskih ventilov na radiatorjih z regulacijo peci, ki meri zunanjo temperaturo. Ker bom imel ogrevanje na olje (v akciji pa je plin) imam tukaj se odprto kar se tice izbire in cenovnih postavk. Zaprosil sem, da mi posljejo svojo ponudbo glede kompletne resitve ogrevana na olje po vec cenovnih razredih - in progress.
2: Za doplacilo dodatne napeljave za soncne kolektorje in klimo se ne vem, ker kot sem rekel cakam detajlni popis s dokaj jasnimi cenami, sedaj enkrat . Je pa za solarne kolektorje dve cevi in elektrika napeljana do kurilnice v klet. Za Klimo pa je samo na podstresje peljan elektricni vod za zunanjo enoto. Notranja pa bo (saj tako predvidevam - ce jo bom kdaj postavil) v mansardnem delu nad stopnjiscem in bi ohlajala zrak v zgornji etazi in to na hodniku.
3: pred podpisom pogodbe ti ni nujno imeti gradbenega dovoljenja, je pa to tvoj riziko, ce ga nimas in ce se kaj zalomi (boze nedaj Smile) potem ostanes praznih rok saj si pogodbo ze podpisal. Sam bom probal gradbeno dovoljenje urediti cim prej (saj verjetno mi do pogodbe res ne bo uspelo) , ker imam UE v manjsem kraju (beri Ne-Ljubljani Smile) gredo te stvari malo hitreje tako da imam cca 3 tedne maneverskega prostora. Placati moram se komunalni prispevek, se soglasje od elektra ter Hydrovoda (na podlagi PGD-ja) in pa taxa za gradbeno dovoljenje.
4: Avtomaticno s tem ko imas klet pades pod postavko 700kSit + DDV, ker naredijo nacrt tudi za klet. Ob podpisu pogodbe in s tem placilom avansa bom ze imel odstetih 200Ksit zaradi nakupa hise. Drugace pa pri Majo mislim, da ce recimo odstranis utility v kuhinji in s tem povecas samo kuhinjo se to se ne steje kot taka radikalna sprememba, da bi padel v visjo kategorijo. Gre se bolj za spremembe, ki za sabo potegnejo vec stvari od napeljav in razlicnih staticnih preracunavanj.
5: Pri meni je bilo s tem nultnim nivojem tako:
-Projektant: "kaksen pa bo nultni nivo?"
-Jaz " ja ne vem se, odvisno kako se bo pri iskopu izkazalo ...tezko bi reku...a to je treba ze zdej povedat?"
-Projektant" no ja..dejte mi povedat kolk bo pri vhodu dvignjeno cca 15 cm?"
-Jaz" Ja nekaj takega, samo ne vem kako bo splanirana parcela tam ,saj moram se narediti dovoz in ne vem za strukturo terena"
Projektant" veste kaj, bomo to kar mi nekaj napisali pa bo potem kot bo"
Jaz " Ok :roll: , vi ze veste, sam da ne bo kaj narobe"
Projektant " Nic skrbet"
Torej upam da ne bo problemov, je pa toako da znajo biti na UE glede enih stvari bolj ali manj pikolovski.
6: Mene tudi se caka projekt obdelave parcele. Imam sicer ze dolocene ideje in bom spomladi naredil maketo hise v merilu 1:1000 in se potem odsel igrati s tamalim v peskovnik kjer bom priblizno posimuliral naklon in strukturo svoje parcele potem pa bom material prenasal sem ter tja da vidim kje mi bo prav prislo (verjetno bom rabil delati skarpo, da bom na spodnji strani naredil raven plato - parcela se spodaj krepko zalomi)
7: To sem tudi jaz slisal od enega lastnika Maje, a mi je povedal tudi malo drugace. Zelel je, da mu v kleti tudi polozi ploscice (ker je ze tukaj) pa mu je majster hotel nabiti na ceno se prevoz, ker se kao zaradi tega pripelje iz MB ceprav je bil tam ze za zgornji (montazni) del .
Sad verjetno cisto odvisno na kaj naletis.
8: To je pa ena stvar ki jo mocno pogresam....nobenih tehnicnih podatkov (detajlnih) vse bolj ali manj zaupanje. Kje pa si ti dobil specifikacije (popis) stvari na svoji hisi?
andmer99: Kje pa stojijo te Marlesove Maje - bi si sel res se kako ogledati.
Rekel si da ti delajo sedaj Urbanisticni del projekta. Ti ga delajo po novem pravilniku ali se po starem. Jaz sem delal to konec julija pa sem bil ze na meji tako da bo slo glih za glih cez. Baje se projekt potem nekaj prilagaja oz. mora biti potem PGD tudi nekako delan po novem - ne vem natancno kako in kaj, a mi je takrat moj biro, ki mi je delal Lokacijsko, spraseval kako bodo delali Marles PGD po novem ali po starem, zato da ve kaj mora on narediti. Ti pa povem tako, da se je tega novega nacina dela Lokacijske dokumentacije otepal kot sto hudicev - baje je pri vseh vpletenih dela veliko komplikacij. Saj verjamem - iz rutine je tezko Smile
Gres tudi ti na Kljuc izgradnjo?
Za kaksno centralno se pa ti odlocas - predvidevam da plin ker nimas kleti?
Bos vzel talno ali klasicno ogrevanje?
S kom si pa kontaktiral na Marlesu in kako si se kaj menil z njimi (fleksibilnost)
Aja...si spraseval kaj sem spreminjal pri Maji.
Spodnji prostor je spremenjen tako da ni Utility-ja v kuhinskem delu ampak je to cel prosto kuhinja. Tam sem dal tudi okenska vrata za izstop iz kuhinje ven. Malo je narejena tudi korekcija stene ki deli hodnik-stopnisce z dnevno sobo.
Zgoraj sem nad stopnjiscem zaprl galerijo skoraj do konca ter ta veliko sobo podaljsal za cca 0.5m - potem sem namesto enega okna na sredi dal dva malo narazen da se bo (ce bo sila) soba lahko delila na pol s steno. V drugi sobi je bilo potrebno naresti ovoj okoli dimnika (dvojna tuljava -Schiedel)
Hvala za izcrpne odgovore.
Buggy Napisal:3: pred podpisom pogodbe ti ni nujno imeti gradbenega dovoljenja, je pa to tvoj riziko, ce ga nimas in ce se kaj zalomi (boze nedaj Smile) potem ostanes praznih rok saj si pogodbo ze podpisal. Sam bom probal gradbeno dovoljenje urediti cim prej (saj verjetno mi do pogodbe res ne bo uspelo) , ker imam UE v manjsem kraju (beri Ne-Ljubljani Smile) gredo te stvari malo hitreje tako da imam cca 3 tedne maneverskega prostora. Placati moram se komunalni prispevek, se soglasje od elektra ter Hydrovoda (na podlagi PGD-ja) in pa taxa za gradbeno dovoljenje.
Vidis, tako pa nisem nikoli gledal na to zadevo - to bi pa res bil crn scenarij, da placam hiso, potem pa je nimam kam postaviti. Lahko bi bili na Marlesu toliko fleksibilni, da bi taksnim kot sem jaz (in delno, tudi ti), ki smo prakticno ze v postopku in kazemo resen interes zidanja Marlesa, omogocili da podpisemo pogodbo po 30.11, ko pac dobimo gradbeno. Mogoce bi bilo treba glede tega malo pritisniti na Marles - si jih ti ze kaj spraseval okoli tega? Ne vem, zakaj se vedno oglasujejo akcijo, ce je prakticno ze za nas prepozno, da bi res bil 100% na varni strani!
Buggy Napisal:8: To je pa ena stvar ki jo mocno pogresam....nobenih tehnicnih podatkov (detajlnih) vse bolj ali manj zaupanje. Kje pa si ti dobil specifikacije (popis) stvari na svoji hisi?
Ma enkrat sem gnjavil komercialistki okoli ogrevanja, pa mi je na mejl poslala dokument z imenom "OPIS DEL HIŠA »MADERA« " z datumom maj 2004. Navedeno je vsaj priblizno, kaj je vgrajeno in ponekod celo cena vgrajenega. Bi ti pripel file, pa mi ni jasno kako se to naredi!? Na papirju sem dobil tudi prereze vseh sten in stropov za sistema Basic in Mega, kjer so navedeni materiali in njihova debelina.
Na papirju sem dobil tudi 1:100 tipski nacrt Madere in Maje. Sam sem ga prenesel v "arhitekturni" program Arcon, tako da imam sedaj 3d model s svojimi spremembami po katerem se lahko sprehajam. Res je zalostno, da Marels nima taksnih zadev!
andmer99: bi te prosil prevec, ce bi mi lahko poslal ta dokument "opis del hisa - Madera" na mail - seveda ce ga se imas kje.
Citat:Sam sem ga prenesel v "arhitekturni" program Arcon, tako da imam sedaj 3d model s svojimi spremembami po katerem se lahko sprehajam.
Kako si pa to izvedel v Arcon-u - prenesel model v program? Sam sem ga probal pa se mi je zdel blazno kompliciran (to je tisti nemski al kaj?). Jaz sem naredil svoj 3D model hise v "3D Home Architectu", tako da sem se vsak vecer sprehajal po svoji hisi in gledal kaj me se moti, potem pa delal take in drugacne kombinacije (predvsem klet).
Buggy Napisal:andmer99: Kje pa stojijo te Marlesove Maje - bi si sel res se kako ogledati.
Sam sem nasel naslednji dve:
Ta, ki so jo ravno zaceli graditi je v kraju Leskovec, blizu Sp. Polskave. Za vikend bom probal najti lastnika. Se ena, prakticno dokoncana pa je v Lescah na Gorenjskem.
Na Marlesu pa so mi dali naslov ene Maje ca. 20 km V od LJ, ter ene Madere na Gorenjskem, vendar ti teh dveh naslovov zal ne morem posredovati, jih pa verjetno brez problema dobis na Marlesu
Buggy Napisal:Rekel si da ti delajo sedaj Urbanisticni del projekta. Ti ga delajo po novem pravilniku ali se po starem. Jaz sem delal to konec julija pa sem bil ze na meji tako da bo slo glih za glih cez. Baje se projekt potem nekaj prilagaja oz. mora biti potem PGD tudi nekako delan po novem - ne vem natancno kako in kaj, a mi je takrat moj biro, ki mi je delal Lokacijsko, spraseval kako bodo delali Marles PGD po novem ali po starem, zato da ve kaj mora on narediti. Ti pa povem tako, da se je tega novega nacina dela Lokacijske dokumentacije otepal kot sto hudicev - baje je pri vseh vpletenih dela veliko komplikacij. Saj verjamem - iz rutine je tezko Smile
Projektantka je rekla, da se po probala zmeniti na Marlesu (datum PGD kao pred julijem), da bi slo po starem, ce ne bo pac po novem. Pravi, da ni tako grozno drugace, samo enih par podatkov vec mora dobiti od Marelsa.
Buggy Napisal:Gres tudi ti na Kljuc izgradnjo?
Ce bo po vseh spremembah cena to omogocala bom sel na kljuc. Dosti bolj verjetno pa je, da bom v mansardi pustil kaj neizdelano. Razmisljam o tem, da bi pustil zgornjo kopalnico in dve sobi v fazi, ko bi bili polozeno estrihi, centralna in grobi razvod instalacij. Dokoncal bi potem sam, pocasi. Ce bo res na tesno pa bom celo hiso pustil v tej fazi in dokonceval z lokalnimi majstri. Racunal sem, da parkete dobim za isto ceno, ploscice s polaganjem za ca. 1kSIT/m2 ceneje, barvam in kitam lahko sam, kaksne vticnice in stikala pa bi v Avstriji pri isti kvaliteti tudi znala biti cenejsa.
Centralna bo UNP, da se mi pec ne bo drla v pritlicju. Vzel bi tudi napeljavo za soncne kolektorje. Ker je UNP toliko drazji kot kurilc me se vedno mika, da bi vzel debele stene - moram se enkrat preracunati kdaj se povrne.
Ogrevanje bo klasicno. Je ceneje, plus strah me je kako hitro bi se talno odzivalo, glede na to, da hisa kar hitro sledi spremembam zunanje temperature. Nisem pristas toplih tal, ker se bojim, da bi me potem zunaj stalno zeblo v noge. Pri talnem mi tudi ni vsec, da kasneje tezje premikas pohistvo na nove pozicije. Verjetno bom tako kot ti doplacal za dvocevni sistem.
Na Marlesu sem kontaktiral z gospo Repolusk. Fleksibilnost - rekel bi takole: "smo ze boljse videli, pa nismo hvalili". Na vsak naslednjem sestanku je bil vtis slabsi. Ko so mi informativno racunali ceno sprememb, je bilo to na roko "nakracano" na dveh a4 listih iz katerih se nikakor ni dalo razbrati koliko katera posamezna sprememba stane. Nikakor tudi nisem uspel tocno zvedeti, koliko prihranim ce ne grem na kljuc. In seveda kakrsne koli specifikacije jim moras puliti iz rok. So pa cel cas vsi absolutno prijazni.
Buggy Napisal:Aja...si spraseval kaj sem spreminjal pri Maji.
In koliko si moral doplacati za te spremembe?
Schiedel dimnik si moral verjetno tudi doplacati?
Bodi dovolj, sedaj grem na Marles obiskati arhitekta...
Citat:In koliko si moral doplacati za te spremembe?
Za vse te spremembe+ dodatna ograja nad stopniscem + sresno okno Velux z zunanjim sencenje + rolete ALu na 3X balkonskih vratih ter 2x okno je bilo doplacilo od osnove cca 600ksit.
Dimnik Schiedel me bo prisel cca 500-600Ksit (se ne ve tocno) cca 8m s tem, da se bo tisti ki je sedaj notri (procrom) odstel cca 180ksit.
Nekako se bolj mirno pocutim, da imam nekaj rezerve v prihodnje z potencialno menjavo energenta, saj dimnik naknadno ne mores delati. Ce bo kdaj panika bomo pa dodali se na drugo tuljavo pec na drva ali kaj drugega. V letnem casu pa bo ta tuljava na zunanji strani pod veliko teraso uporabljena za zunanji kamin kjer se bo peklo "moje specialitete" Smile ter spilo kaksno mrzlo pivo :wink:
Kompletno z vsemi mojimi spremembami in pecjo racunam ceno nekako do 17.5Msit . Sicer pa imas potem tik pred izgradnjo se dodatne anekse k pogodbi, ce se odlocis za drugacne ploscice, sanitarno opremo, kljuke, stikala, itd... tako da si je potrebno pustiti se nekaj "lufta".
File sem ti poslal na mejl. Upam da ti bo kaj pomagal ce ga se nimas.
V Arconu sem zadevo izvedel tako, da sem rocno prerisal oba nacrta s papirja v racunalnik. Ja, Arcon je nemski program. Res je, da ima kar malo cuden uporabniski vmesnik, ki se ga je potrebno navaditi. Potem pa gre delo hitro in meni se zdi da nekomplicirano. 3D Home se spomnim izpred kar nekaj let (mislim, da je bila verzija 3), ko ni naredil nekega vtis na mene, zato ga sedaj nisem uporabil. Ga bom v prihodnje spet malo pogledal ce bo cas.
Buggy Napisal:andmer99: bi te prosil prevec, ce bi mi lahko poslal ta dokument "opis del hisa - Madera" na mail <!-- e --><a href="mailto:ales@podsvojostreho.net">ales@podsvojostreho.net</a><!-- e --> - seveda ce ga se imas kje.
Zgornji prispevek je seveda moj - pozabil sem se prijaviti, ups.
andmer99: Hvala lepa za poslan dokument. Sicer sam tudi posedujem takega za svojo hisa...a je zelo neazuren. Mislil sem, da imas kaksen bolj detajlni popis sestavnih elementov s cenami. No sicer je pa tako da se stvari, ki so zajete v akcijo konstantno spreminjajo, tako da takrat ko bomo mi delali bo nekaj cisto drugega. Tukaj pa se je meni pojavilo vprasanje kako to stvar definirati v pogodbi. Namrec, recimo sanitarna oprema je sedaj srednjega kakovostnega/cenovnega razreda in je tako tudi obracunana....cez dve leti ko bo izgradnja in slucajno teh stvari ne bo na zalogi - kaj bodo tebi potem notri dali, ce imas ti edino v pogodbi napisano umivalnik, skoljka itd. tega in tega tipa?
Nekako bo treba vse komponente ovrednostiti sedaj in jih kot take tudi postaviti v pogodbo, tako da se bo pri izgradnji cez cas lahko poiskalo ekvivalenta, ki bi bil v kvaliteti/ceni podoben in ne, da to samoumevno delajo oni in po moznosti se z doplacili ali se slabse, za posteno placan boljsi material dobis takrat slabse/zastarelo.
Verjamem da se to ne dogaja a sem zadnje case zelo nezaupljiv, kar se tice dogovorov na daljsi rok.
#13
Aja...kaj si zrihtal pri Marlesu...nekaj si omenjal da se sestanes z arhitektom?
#14
Malo sem jih sel spet "gnjavit", ker jih imam glih blizu. V bistvu me je zanimalo, kako natancno postaviti hiso na parcelo. Predvsem je slo zato katere linije med hiso in mejo naj bodo vzporedne, da bo z arhitekturnega stalisca vse tako kot je treba. Pogovarjal sem se se tudi s statikom kako je z nasipanjem terena in kopanjem temeljev v ta nasipani teren, ter kje dolociti nulto koto.
Ker sem bil ze ravno tam sem izkoristil se priloznost in komercialistki malo zagnjavil okoli tistega podpisa pogodbe preden imas gradbeno. Pravi, da se tukaj z njihove strani ne da narediti nic, in da je to pac moj rizik - ce gre kaj narobe sem "pac" ob 20% are! Vendar pravi tudi, da ce je urbanisticni del PGD koncan in hisa projektirana v skladu s temi zahtevami, da se prakticno naj ne bi zgodilo, da ostanes brez gradbenega, tako da naj me ne skrbi... Ce bi slucajno bili potrebni kaksni popravki v PGD - kar se jim je baje ze zgodilo - pa ta ara ne zapade, temvec se uposteva pri spremenjeni hisi...
Akcija s tema dvema tipoma hisa se naj ne bi nadaljevala po 30.11., tako da je treba pogodbo podpisati do takrat. Baje da zaradi povprasevanja razmisljajo, da bi v akcijo dali atrijske hise.
To kar si izpostavil okoli cenovno/kvalitetnih razredov vgrajene opreme je tudi dobra tocka. Sam predvidevam, da bi zacel graditi v drugi polovici 2005, tako da bo to za mene tudi prislo v postev. V soboto grem spet tja zaradi pogodbe za PGD, pa bom malo nacel se to temo!
Buggy Napisal:Aja...kaj si zrihtal pri Marlesu...nekaj si omenjal da se sestanes z arhitektom?
#15
andmer99: Kot prvo se ti moram zahvalit, ker sem od tebe dobil kar nekaj potrditev za katere nisem bil cisto preprican. Nekako pomirjujoce je vedeti, da se se nekdo spoprijema s podobnimi problemi in jih resuje podobno kot sam.
Me pa zanima kje si govoril s statikom (cigavim), saj jaz takega kontakta nisem imel. Ko sem bil prejsni teden v Mariboru na sestanku s projektanti sem dodelal stvari samo z arhitektom, elektricarjem ter clovekom, ki je imel cez strojne instalacije. Nobeden ni izpostavil problema glede strukture tal in s tem racunanjem statike (kvalitete/kolicine materialov) potrebnih za gradnjo temeljev in kletnega dela. Predvidevam da, ce bodo delali projekt tudi za klet (torej tudi temelje) potem bi neko informacijo verjetno potrebovali glede strukture terena in naklona parcele. Sicer imam geodetski posnetek s cimer bi nekako lahko razumel da bodo upostevali naklon parcele a kako bodo vedeli glede strukture tal in s tem povezano gradnjo temeljev?
Kaj si konkretno zvedel glede tega nultega koto - ce povem po pravici mi ni cisto jasno za kaj je to tako pomembno :oops:
Glede akcije pa sem se tudi jaz bal, da ne bodo vec podaljsevali saj ce tako pogledas je ta akcija z rahlimi spremembami enaka ze od leta 2002.
Cena se pa je vsake pol leta zvisala za cca 3%. Tako da, ce malo pospekuliras in ce bo z Marlesom vse v redu v prihodnje je to vec kot dobro nalozen denar, ker banka ti ne daje takih obresti in se ceno imas fiksirano za ta cas. Cena pa sigurno ne bo nizja raje visja. Ce si slucajno gledal na Avstijski podruznici Marlesa ( EU cene) so podobne kvadrature his kot pri nas z isto fazo dodelanosti se skoraj enkrat drazje.
1 2 3
