PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Delovanje TČ zrak voda
#16
Migaj Napisal:A zato, ker je split TČ izvorno namenjena hlajenju (klima) in ne ogrevanju?
Po kateri cevi grejo pri ogrevanju vroči plini proti notranji enoti, po tanki ali po ta debeli?
To je en razlog, drugi razlog pa je, da je zunanja enota splošni "polizdelek", namenjen za vse možne namene v smislu klimatizacije.. Zunanjo enoto v naslednji fazi kompletirajo z notranjo enoto in jo poimenujejo HT, nekateri potem temu naivno pravite "vrh razvoja tehnologije toplotnih črpalk" Wink
#17
Daikin ALtherma HT:
Ali je smiselno še dodatno (in kako) izolirati povezavo med zunanjo in notranjo enoto, po kateri potujejo vroči plini? (ali je to debela ali tanka cev?).
#18
Enostopenjska TČ zrak voda + 200 do 300 l bojler.
Računam, če je sploh smiselno ponoči v času nižje električne tarife namerno segrevati SV bojlerja na višjo T (npr. na 50 stopinj), ali je bolje T kar stalno vzdrževati na npr. okoli 40 stopinj? posebej, če vodo med tednom rabimo v glavnem popoldne in zvečer.
Čez vikend je itak celi dan nižja tarifa.
Upoštevati je potrebno:
- dvižni vod 55 napram 45 stopinj teoretično prinaša cca 20% slabši COP pri isti ZT
- ker pa je ponoči in zjutraj precej hladneje, je COP dodatno slabši za kar nekaj 10%
- višja T bojlerja prinese cca 25% večje bojlerske in cevne izgube((45-20/40-20))
Npr.
Pri ogrevanju v režimu 45/14 ima TČ teoretično za cca 50% boljši COP kot v režimu 55/7, pa še manj bojlerskih in cevnih izgub je pri nižji temperaturi SV v bojlerju
PS
Glede na proizvajalčeve karakteristike, dvostopenjski Daikin HT COP z višanjem dvižnega voda in z nižanjem ZT tako hitro ne pada, vendar pa zato v nasprotnem primeru npr. pri 35/7 ne dosega tako ekstremno visokih COP-ov kot enostopenjske TČ zrak voda.
#19
Migaj
Lahko ti povem iz prakse, ko sem še ogreval SV na 60C ponoči in čez dan vzdrževal iz 36-41, sem imel večjo porabo EE napram zdaj, ko sem prešel na to ekonomsko bolj ugodno situacijo kjer vzdržujem non stop iz 37-41C+ nočno segrevanje na 45C. Je pa odvisno kako velik bojler imaš. Moraš pa vedeti, da v primeru visokih T preko dneva (nad 35C), TČ ne deluje. Sam sem videl ,da ti T SV preko dneva kljub temu ŽE dopoldan pade, da moraš že dopoldan dogrevat. Pri porabi se mi je druga situacija krepko poznala. Če si boš enkrat naštimal še števec električne energije, boš dejansko izmeril natančno to razliko. Lahko bi pa še eksperimeniral in prešel na še bolj ugodno varianto, vendar..... Smile Smile
#20
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")satcitanandaunichr("46")si/toplotna-crpalkaunichr("46")html]Kaj je in kako deluje TČ[/url]
#21
Ni potrebe, ker je energija v bistvu shranjena v obliki plinaste faze, ki se kasneje spremeni
v tekočo. Ker ima cev majhno površino napram volumnu plina in ne nazadnje zaradi majhnega preseka je le ta tudi velika je ohlajanje minimalno, prava kondenzacija se začne v kondenzatorju, ki je ravno obraten od cevi (velika površina, majhen volumen, prisilen odvzem toplote.
Da je izguba majhna lahko hitro opaziš, če boš izklopil obtočno črpalko na kondenzatorju. V manj kot minuti ti bo vrglo TČ ven (presostat) zaradi visokega tlaka, ker se kondenzacija ne odvija zaradi premajhnega ponora toplote....
Z drugim besedam same toplotne izgube v ceveh so minimalne, je pa vsekakor možen prihranek kak % Smile
l.p. Jože
#22
g.o.dizzle Napisal:
Določene so namenske in se jih ne uporabja v kombinaciji z klima napravami....
Razvoj gre v krmilju in elektroniki, sam princip je star že 100let in več - od hladilnika dalje. Podobno kot je pri avtomobilih, pralnih strojih...
#23
Hvala, glavca, vseeno bom vsaj cevi, ki so na prostem in v zemlji še dodatno izoliral.
In po kateri (bakreni) cevi, tanki ali debeli, pa potujejo vroče pare(in kako vroče?) proti notranji enoti?
#24
Migaj Napisal:Hvala Lentus, lepa shema delovanja dvostopenjske TČ.
Vseeno ne razumem zakaj je kompresor(dvigne tlak in temperaturo plinom) enostopenjske split TČ v zunanji enoti in ne šele v notranji enoti pred kondenzatorjem?
Bilo bi manj izgub po ceveh med zunanjo in notranjo enoto.
Zaradi večjega hrupa notranje enote (kompresor je med najglasnejšim komponentam TČ).
Bistvene razlike nebi bilo (poglej prejšnji post). V vsaki fizikalni zadevi se treba nečemu odreči. Kamiona ki bi šel od 0-300 v 3sekunda in peljal 30 ton ni. Ali je sportaš ali pa je kamion. Poleg tega bi nastali problemi s pregrevanjem kompresorja ki so v hladni zimi zunaj tudi dobro hlajeni...
A zato, ker je split TČ izvorno namenjena hlajenju (klima) in ne ogrevanju?[/quote]
Pri splitu bi tudi bilo vsekakor bolje, če bi bil ex. ventil znotraj, vendar se zaradi praktičnosti
montaže in potrebnega znanja monterja ne izvaja, razen pri večjih sistemih (VRV, VRF), kjer pa navadno znanje ni več problem...
Citat:Po kateri cevi grejo pri ogrevanju vroči plini proti notranji enoti, po tanki ali po ta debeli?
malo logike, kaj zavzame več volumna, plin ali tekočina ? Smile
"navadno" ( ne pri vseh sistemih - VRF, hladilniški) pri hlajenju teče tekoča faza po tanki cevi v notranjo enoto, kjer se "upari" in stem pobere toploto, nakar kompresor sesa paro preko ex. ventila ali kapilara v zbiralnik po debelejši cevi .
Pri gretju je obratno. Izhod iz kompresorja tlači pregreto paro v kondenzator po debeli cevi, kjer se utekočini -- skondenzira in nato preko tanke cevi odteče nazaj proti ex. ventilu in uparjalniku...
#25
Debeli. Uporabi navadne izolirane hladilniške cevi, vse skupaj z kabli daj v stigma flex (rdečo cev fi120) , na začeku in koncu malo zapurpenaj in boš imel že nadstandard Smile Seveda purpen zaščiti pred vodo in soncem...
Tudi zrak v stigma flexu je hud izolator če ne kroži. Pa še bolj pomembno - fizično je vsakj malo zaščitena da ti ne bo žena preštihala z kako motiko Smile
#26
Včeraj sem od DIMNIKAR-skega podjetja prejel OBVESTILO, da pride na REDNI LETNI PREGLED in ČIŠČENJE (30 EUR).
Menda bi lahko dal izjavo, da dimnika več ne uporabljam, ker imam TČ.
A ima kdo obrazec? in komu vse to poslati?
A moraš dimnik zapečati, da se izogneš letnemu pregledu?
#27
Greš na dimnikarsko podjetje in poveš, da ne rabiš več čiščenja, ker imaš vgrajeno TČ. Za dokazilo vzameš s sabo račun od TČ in to je dovolj. Vsaj tako smo uredili mi.
Dimnika ni treba zapečatiti.
#28
na koliko vam zračna tč spravlja sedaj dvižni vod do kod so omejitve.. brez elektrogrelcev
#29
Kolikor kdo želi - tja do 60°C. Ali imaš spet kake prebliske po antipropagandi Confusedhock: :roll: 8) Poleti pa še posebej zjutraj, ko je poceni elektrika je kar užitek ob teh temperaturah gret vodo tako hitro jo segreje. Pa še ne glede na to, da imajo boljše pogoje delovanja, kot tiste voda-voda nobeden tega ne razobeša na velik klin Big Grin Big Grin
#30
no zato ker sem bil zadnjič na enem zagonu in je bil dvižni vod 75 brez elektrogrelcev.. zato sem vprašal.. pa ni HT ampak je navadna tč..
nimam namena po antipropagandi..
1 2 3
