PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Delovanje TČ zrak voda
Še vedno povsem ne razumem dvostopenjskega delovanja Daikin Altherma HT TČ zrak voda oz. principa delovanja druge stopnje v notranji enoti: Vem, da je za razliko od enostopenjskih, tudi v notranji enoti kompresor, ki pline še dodatno stisne in s tem poveča njihovo temperaturo.
A v tem je razlika napram enostopenjskim?
Notranja enota torej ne hladi prostora v katerem je nameščena in ne rabi pretoka zraka in je lahko nameščena v majhnem zaprtem prostoru? Drži?
Je potrebno zgornji razlagi delovanja še kaj dodati?
Prva zunanja stopnja greje freon ki daje enegijo preko izmenjevalca plinu notranje enote ta pa ogreva vodo na višjo temperaturo(v enotah sta različna plina)Podobno dvostopenjsko tč sem sam naredil v samogradnji.
Kompresor v notranji enoti ne stisne dodatno plina, ampak odvzema toploto pridelane od zunanje enote (ne iz zraka iz prostora, kot domnevaš) in jo s pomočjo druge vrste plina (R-134a), ki je v notranji enoti, dodatno segreje na višjo temperaturo.
Zunanja enota oziroma 1. stopnja, le "predgreva" za notranjo enoto oz. 2. stopnjo.
Tako je strah, da ti bo hladilo prostor odveč :wink:
Točno tako,za poznavanje delovanja toplotne črpalke je pa potrebno predelati precej literature-veliko je opisanega na strojniškem forumu pod samogradnja tč .
dedek Napisal:Prva zunanja stopnja greje freon ki daje enegijo preko izmenjevalca plinu notranje enote ta pa ogreva vodo na višjo temperaturo(v enotah sta različna plina)Podobno dvostopenjsko tč sem sam naredil v samogradnji.
Samo kako lahko posredno ogrevan plin notranje enote ogreje vodo na višjo T, kot bi se voda ogrela direktno s freonom?
dedek Napisal:Točno tako,za poznavanje delovanja toplotne črpalke je pa potrebno predelati precej literature-veliko je opisanega na strojniškem forumu pod samogradnja tč .
Učbeniki o klimatizacijii in obisk forumov z to temo dajo veliko odgovorov,če vas zanima- na delo krepko veselo
Migaj Napisal:Samo kako lahko posredno ogrevan plin notranje enote ogreje vodo na višjo T, kot bi se voda ogrela direktno s freonom?
Natanko tako, kot enostopenjska TČ zrak/voda segreje vodo na temperaturo, višjo od zraka.
Prestavljaj si, da bi naredil takole (v principu, ne pravim, da bi dobro delalo):
-navadna TČ zrak/voda segreva vodo v zalogovniku npr. na 20 stopinj,
-TČ voda/voda pa jemlje toploto iz zalogovnika in greje radiatorje na 70 stopinj.
Če prav razumem, pa v resnici ni vmesne vode in zalogovnika, ampak je zunanja enota dejansko TČ zrak/freon, notranja enota pa je TČ freon/voda.
kolesar42 Napisal:Če prav razumem, pa v resnici ni vmesne vode in zalogovnika, ampak je zunanja enota dejansko TČ zrak/freon, notranja enota pa je TČ freon/voda.
Aha, natančneje
Enostopenjska TČ: zrak/freon/voda
Dvostopenjska:
- zunanja enota je TČ zrak/freon
- notranja enota je TČ freon/R-134a/voda
PS
mene zanima zakaj cevi po katerih se pretakajo plini med zunanjo in notranjo enoto TČ in klim načeloma niso bolje in dosledneje izolirane. A niso tu relativno velike izgube?
Pa še nekaj: zakaj mora imeti zunanja enota kompresor, če toploto rabiš šele v notranji enoti?
Zunanja enota s kompresorjem segreje na določeno T, potem notranja na še višjo.
Cevi pa dodatno izolira izvajalec.
Migaj Napisal:mene zanima zakaj cevi po katerih se pretakajo plini med zunanjo in notranjo enoto TČ in klim načeloma niso bolje in dosledneje izolirane. A niso tu relativno velike izgube?
Tole so v resnici slabe lastnosti "split" sistema.Povezava med notranjo in zunanjo enoto. (možnosti puščanja, tlačne izgube, temp, izgube, izolacija cevi, količina polnjenja hladiva).
2 Kompresorski enoti in pa dodatni izmenjevalec pa za te različice HT. V vmesnem izmenjevalcu se izgubi vsaj 6C, kar pomeni veliko na COP. Prinese pa višjo možno temperaturo zaradi dveh različnih temp. uparjanja plinov-utekočinjanja. Nič ni zastonj :wink: Kompresor je bolje, da je na tlačni strani, kot pa na sesalni. Lažje je premagovat tlačne kot sesalne izgube.
Če hoče freon med uparjanjem odvzemati toploto zunanjemu zraku ga moramo dekompresirat.
Ali koompresor plin expandira v zunanji enoti?
PS
morda bi moral odpreti novo temo: Delovanje TČ zrak voda
Če v zunanji enoti ekspandiran freon pri nizki temperaturi prehaja iz tekočega v plinasto stanje in na ta način srka energijo zunanjega zraka in nato pline kompresor stisne in jim s tem poveča temperaturo, v kondenzatorju notranje enote pa se toplota prenaša naprej na drug medij, zakaj je kompresor v zunanji enoti in ne v notranji?
#13
Ker sta v Daikin HT v bistvu dve TČ. Ena je v zunanji enoti in segreva na nižjo temperaturo, druga pa je v notranji enoti in segreva na višjo temperaturo.
Zunanja enota ne segreva bojlerja, ampak izparilnik notranje enote. Zaradi tega lahko z pomočjo plina, ki je v notranji enoti (R-104a), segreje še na višjo temperaturo.
Na tej shemi je to lepo prikazano:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vitanest.si/daikin_altherma_ht.html">http://www.vitanest.si/daikin_altherma_ht.html</a><!-- m -->
#14
Hvala Lentus, lepa shema delovanja dvostopenjske TČ.
Vseeno ne razumem zakaj je kompresor(dvigne tlak in temperaturo plinom) enostopenjske split TČ v zunanji enoti in ne šele v notranji enoti pred kondenzatorjem?
Bilo bi manj izgub po ceveh med zunanjo in notranjo enoto.
A zato, ker je split TČ izvorno namenjena hlajenju (klima) in ne ogrevanju?
Po kateri cevi grejo pri ogrevanju vroči plini proti notranji enoti, po tanki ali po ta debeli?
#15
Migaj Napisal:morda bi moral odpreti novo temo: Delovanje TČ zrak voda
Done! ;-)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
1 2 3
