Objave: 42
Teme: 2
Pridružen: Oct 2011
Imajo zeleno.., samo kot je meni fant na sejmu razložil, so samo dimenzije 2,8X1,3 m...kar pomeni, da bi morali štukat. V katalogu, kjer je imel izvenserijske dimenzije, ni bilo zelene...Hmm, mogoče smo pa slabo gledali.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Že pred časom sem napisal, da je v Mengšu (v smeri proti Trzinu) mizar, ki vam naredi pult po meri, vključno z polokroglim (postforming) zaključkom, laminat po želji. Iveral za pult ni primeren, v kolikor ni v kaki specialni izvedbi (se tudi dobi z debelejšo prevleko). Za ostale namene se lahko lepi po dve plošči iverala skupaj, nato obreže in obrobi z ABSom, pa se nikakor ne more videti, da je iz dveh kosov...Bi pa še opozoril, da se izreze na pultih zaščiti s silikonom, ali pokita in pobarva, da voda ne bo delala škode. Najbolj se obnese zaščito vtreti s prstom v izrez. Veliko "mizarjev" in mizarjev to pozabi.
Lp J.
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Mar 2012
@kadotr ta v Mengšu je že omenjen v tej temi (Urbano pulti)
Laminate oz. ultrapase se po naročilu dobi tudi v dimenzijah 4100x1300x(0,8-1,0mm), vendar je to po naročilu in je tak laminat seveda počakat nekje od 14 do 21 dni.
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: May 2013
Vem da je stara tema, pa vendar. Z dekletom imava izbrano in izrisano kuhinjo, vendar pa nama nikjer ne uspe dobiti živo zelenega pulta... povsod pravijo da ga ni mgoče dobiti... Ste ga vi dobili? In kje?
Hvala za odgovor
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Ena od opcij je, da nabavis masivo in pobarvas na zeljeno barvo...
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: May 2013
@ Faros
Sem ze razmišljal v to smer... Vendar bi rad pult katerega mi ni treba paziti... Se pravi vročina, noži(samo če udariš po nesreči ne da bi rezal direktno na pultu), voda... Sicer se na spoznam na to vendar bi kakšna barva zdržala nekaj let zlorabe?
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Dobra oljna bi, vsaj kar se vode tice. Nozi in vroci piskri pa bi bili res problem...
Objave: 195
Teme: 3
Pridružen: Mar 2008
Variant je več:
- pult iz kaljenega stekla, barvan po ral lestvici. Ne gre pa zraven vseh kuhinj, ker se pri nekaterih ne da narediti osnovnega okvirja, na katerem bi steklo slonelo. Vprašaj ponudnika kuhinje in steklarja glede te možnosti. Paziti je potrebno tudi pri vgradnji aparatov, načeloma rabijo večjo debelino za pritrditev, izkušen steklar bi moral vedet, kako se to reši.
- Kerrock je sicer odporen na vročino, ni pa toliko na raže, a se ga poljubno barva, tudi v zeleni barvi se ga dobi. Ponavadi se ustavi pri ceni.
- Enako kot za Kerrock velja za Corian.
- Ultrapas: ni lih za vročo posodo, je pa odporen in vsestransko uporaben. Če se ne dobi pulta v zeleni barvi, se skoraj zagotovo dobi v zeleni barvi laminate, ki ga potem usposobljeno podjetje (recimo Urbanija ;-) ) nalepi na osnovo za pult. Sem skoraj zihr, da bi kak Egger ali Fundermax znala imeti tudi zeleno v svoji ponudbi, vsaj na spletni strani imata oba zeleno zeleno tudi v izvedbi laminata navedeno.
