PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema dimenzije kuhinjskega pulta
Lep pozdrav,
v kuhinji sem si zamislila pozidan kuhinjski otok, na katerem bo pomivalno korito in spodaj pomivalc.Željena dimenzija pulta je 120 širine in 180 dolžine.Zanima me pa ali obstaja pult 120 širine ali so v prodaji samo 60 cm.Kako bi se obnesla dva 60 zlepljena skupaj?
V prodaji je tudi več kot 60cm - sam imam 70cm Smile. So pa ti pulti sedaj praktični vsi iz iverke (iveral) zarobleni z abs trakom. Ta iveral dobijo mizarji v ploščah velikosti 2,8m x 2,07m (mogoč kak cm gor ali dol). Ker so pulti debeline 4 cm se vzameta 2 plošči in se zlepita skupaj - ter obrobita z abs trakom. Tako da omejitev je slabih 3m x 2m. Cena ene take plošče je okrog 50€ (visoki sijaj ~100€ - se ne priporoča za pult). Abs trak pa je nekje 0,5€ na tm (material).
Material?
Če gledaš kamen (granit) so grobe plošče dimenzic cca. 3x3m :wink:
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Za vaš pult: 120 x 180cm je dovolj ena plošča iverala (se jo razpolovi) in 6m abs traku. Torej material je nekje do 60€ + delo 100-200% cene materiala. Če ste mislili kak drug material (marmor, granit) so tudi tu velike plošče - zdi se mi da celo večje od teh in seveda druga cena - vendar potem ni skrbi glede poškodovanja pulta Smile.
Lepljenje dveh 60cm pa odsvetujem.
Edina sporna stvar pri lepljenju pulta je ta, da je spoj viden, glede trdnosti pa se da uredit, da je dovolj trdno.
...pri funderju enostavno naročiš plato 3.8 debelo (2.7x 2m) 70 eur in daš da dostavijo v hobby program slovenijales in tam zarobijo in odrežejo...
hvala za odgovore,do zdej sploh še nisem šla gledat,je pa res da sem v baumax-u vidla samo dimenzije 60.najbolj mi je všeč granit al pa marmor, sam cena mi ni glih pri srcu :lol:
Živjo!
Za kuhinjski pult iveral odpade, mora biti ultrapas, ki pa je formata 2,8/1,3 m.
NASA Napisal:Za kuhinjski pult iveral odpade, mora biti ultrapas, ki pa je formata 2,8/1,3 m.
Ultrapas je res dosti boljši, vendar se v 90% odstotkih prodanih kuhinj v salonih uporabi iveral (ostalo pa verjetno granit). Če bi pa sam dajal mizarju delat bi pa seveda želel ultrapas (kopalniški pult imam iz ultrapasa - no zdi se mi da je zgoraj in spodaj 8mm ultrapas vmes pa 19mm MDF).
Drugače pa (primerjalne cene za 60cm globine):
- iveral: najcenejša in najslabša možnost (20€/tm)
- ultrapas: prava izbira namesto pravega lesa (30€/tm)
- les (lepljen): več vzdrževanja: brušenje, oljenje, voskanje (40€/tm)
- granit: manjša debelina 2-3cm, izjemno odporen proti vročini, vodi in praskam (sivi 100€/tm, rjavi 150€/tm, ostalo 250€/tm)
- umetni kamen: v bistvu drobljen granit pomešan z kemijo, zato je lahko še tanjši (50-250€/tm - odvisno od kvalitete/marže)
- kerrock: ne poznam dovolj (300€/tm)
Sva dala delat kuhinjo mizarju ravno zaradi tega, ker so povsod komplicirali, da pulta širine 1 m s 5 cm debelino plate ne morejo dobit. Za debelino 4 cm se pa ne spomnim več... Ultrapas in vzorce sva poiskala sama zoiroma potem nama je mizar našel eno boljšo varianto. Sploh pa če primerjam ceno in kvaliteto kuhinje, je bil mizar zgleda prava izbira. Sploh zato, ker je bilo treba nekatere elemente prilagajat tudi za cm.
Pozdravljeni.
Nikar ne dajajte iverala za kuhinjski pult. Dobijo se obstoječi pulti (ultrapas) širine 60 in 90 cm, drugače pa ga naredi mizar po željeni dimenziji.
Zelo dobra varianta je tudi kerrock, ki pa je nekoliko dražji.
#13
Kaj narediti za kuhinjo kjer je stranica dolga 426 cm?
#14
Midva imava isti problem: 436 cm
Varianta 1: kerrock - izdelajo v več ploščah, vendar rob zabrišejo
Varianta 2: umetni kamen ali granit plošče - stik med ploščami je zadelan, vendar viden. ni skrbi, da bi to čez n let začelo cvest
Varianta 3:ultrapas iz plošče do 5 m
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.urbano-pulti.si">www.urbano-pulti.si</a><!-- w -->
Žal je barvna paleta precej okrnjena. Imajo sicer vse mogoče imitacije kamna (in lesa), enobarvnih pa je žal bolj malo. Še čista siva barva ne obstaja (kar nekaj verzij špricane sive, ampak navadne sive pa ni). Moja želja - eksotika v zelenem žal neizvedljiva.
Cena, ki so jo nama naračunali na sejmu..cca 71 EUR/tm (globina 90 cm).
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dekodur.si">www.dekodur.si</a><!-- w -->
Po spominu tudi oni ponujajo izvenserijske dimenzije.
Upam, da www naslovi niso mišljeni kot reklama.
#15
babikela,
Pri urbano pulti po znamko fundermax imajo tudi različne zelene barve. Zakaj ni izvedljivo (kot pišeš)?
1 2
