PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Coolwex extreme - predračun
#16
Kdo pa pravi da se greje na štrom?
Tebi ne gre v račun kako zrak kroži, če imaš pozimi speljan samo hladen zrak ven, topel zrak črpaš v kurilnici oz. znotraj hiše, to pomeni, da ta zrak mora priti priti v hišo svež, pa če zapreš in zadihtaš vse špranje, tak sistem ti zrači in ohlaja hišo. Koliko? Pojma nimam, če je to zanemarljivo malo ni vredno govorit in prednost tega je da se prostor zrači.
Če imaš peč na pelete, a ni vseeno ceneje povezati bojlerja na CK in pozimi izkljopiti TČ?
#17
@Mirando
Jo. Po domače: en ror (al pa dva)gor, pa je.
So mi pa instalaterji rekli, da do 10m cevi (od oke) še gre.
Sem celo razmišljal, da bi prebil ploščo in voden (hladen) zrak speljal v zgorni štok za poletno hlajenje. Rozeta v tleh, pa je.
#18
Gasper123 Napisal:Kdo pa pravi da se greje na štrom?
Kdo pravi? "...vso zimo grejem sanitarno vodo na elektriko..."
Predvidevam, da rdMax govori o podkleteni hiši, ki ni ravno letnik 2011, torej na zrakotesnost lahko pozabiš. V takih bajtah (taka je tudi naša), je temperatura v kletnih prostorih relativno stabilna skozi vso leto, prezračevanje pa je zagotovljeno, če to hočeš ali ne.
Zdaj TČ za SV dela zelo kratek čas (merjeno v urah na dan). Koliko je temperatura izpihanega zraka ne vem, dvomim pa, da bi tudi brez, da se zrak vodi na prosto, bistveno pohladila kurilnico, kjer stoji peč za CK, ki tudi verjetno ni letnik 2011 (ima najverjetneje velike izgube v prostor).
Pri Mirandu pa je čist drugo stanje, saj bi mu tovrstna TČ v bivalnih prostorih dejansko pohladila zrak.
#19
ja, saj....tako ej najpreprosteje....
pa je dejansko efekt in smisel vodit ta zrak v neke bivalne, uporabne prostore... če niso rvano an drugi strani zidu? če TČ sama po sebi malo laufa, tudi malo hladi in razvlažuje poleti....zdaj pa da greš neki super duper sistem izpeljevat, prebijat plate, zidove... itd.,...niti 10m takšne fleksibilke ni poceni, jo primerno speljat, fiksirat.... da ti npr. poleti pri luknji fi 200 tu in tam 'malo' ven piha...2-3h na dan....kaj češ s tem ohladit....?! kakšen resen prostor definitivno ne....
da ga speljuješ ven, ali zajemaš toplejšega se mi že zdi bolj smiselno....
#20
Mirando, v osnovi se strinjam s tabo. Je pa to po mojem odvisno od objekta do objekta.
Pri nas bi recimo izpih hladnega zraka naredil v hodnik, v točki ki je v centru stanovanja. To pomeni, da morebitno pihanje ne bi bilo moteče, glede na dosedanje temperaturne razmere v hiši (poleti je še na zgornji meji sprejemljivega) in planirane ukrepe (tenda oziroma nek podoben sistem), pa je to morda tista pika na, ki bo naredila svoje. Natančno pa seveda ne vem, saj nikoli nisem šel v neke kalkulacije.
Če oziroma ko bo TČ za SV, bom vsekakor najprej preizkusil koliko pohladi prostor v katerem je locirana. Šele nato bom razmišljal o morebitnem odvodu zrala (kamorkoli že). Ta zadnji ukrep je torej čisto opcijski in se lahko na koncu malo igraš s tem.
#21
Torej, kurim na pelete in grejem sanitarno vodo na štrom.
V kurilnici, ki ima seveda tudi dovod zunanjega zraka, se nahaja zaradi kurjenja peči neka toplota, ki znaša cca. 15 stopinj, če je zunaj okoli ničle.
Povezano imam tako, da vodo lahko ogrejem tudi s kotlom, vendar še nisem imel toliko časa, da bi z meritvami dognal, kaj se bolj splača, oz. ali pokurim več pelet ali štroma za sanitarno vodo. V denarju seveda. Dozdeva se mi, da se ne splača, moral bi izmeriti, vendar je taka meritev bolj približna, ker imamo zaradi spreminjanja temperatur različne porabe za ogrevanje.
Dobro, saj bi se tudi dalo. Smile
@Mirando: ja, eno flexi cev prestavljam na tč z ene luknje na drugo. :mrgreen:
Res se ravno zaradi relativno majhnega obratovalnega časa še nisem odločil, da bi naredil preboj v bivalne prostore, ki je sicer pri meni relativno enostaven. Še ne. :roll:
@csamo001:
tč brez izpiha kar konkretno podhladi prostor, ker 400 kub.m/uro, kolikor pihne, pri cca. 8 do 10° izpiha, pomeni kar fajn hladilnik.
#22
Sem sicer enkrat že nekaj gledal te pretoke zraka, a imam v spominu nižjo cifto. 400 kubikov je ogromno. Pri povprečni višini prostora okoli 2,4 metra je to skoraj vsa zračna masa masa na 170 kvadratnih metrih bivalnih površin. Če pri recimo 25 stopinjah v tako kvadraturo spustiš 400 kubikov pri okoli 10 stopinjah, pol...
Še z uradne strani Coolwexa (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klima-center.si/toplotne-crpalke/toplotne-crpalke-za-ogrevanje-sanitarne-vode/coolwex-extreme/">http://www.klima-center.si/toplotne-crp ... x-extreme/</a><!-- m -->): "Velik pretok zraka (500 m3/h - Extreme 300, 360 m3/h - Extreme 200) − skupaj z velikim uparjalnikom omogoča visoko grelno število."
Poleg tega razvlaževanje za kako "uro ali dve", kolikor bi naj črpalka dnevno delovala, je nekaj, česar se poleti redkokdo brani.
1 2
