PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Coolwex extreme - predračun
Zdravo, dobil sem spodnji predračun in me zanima koliko je OK oziroma kje bi se dalo še kaj oklestit.
Hvala vsem za pomoč!
PRODUKT količina EUR
Nepovratni ventil 1 28,00
Ventil 3/4 3 51,00
Zračni kanali 1 72,00
raztezna posoda sanitarna 18 1 67,00
Cev priključna 27 97,20
Toplotna črpalka TČ 300 Extrem Coolwex 1 1.550,00
Lastni drobni material 1 120,00
Montaža 1 420,00
SKUPAJ: 2.405,20 EUR
DDV (%) 8,5 204,44 EUR
Za plačilo: EUR 2.609,64 EUR
Preveri pri Elektro Celje, Gorenjska ali Maribor, dobiš podobno TČ dosti ugodnejeWink
Daleč predrago.Ne vem kam boš vlekel kanal ,vendar brez kanala je termoshopova C2/300/HE visoko energijska z rotacijskim kompresorjem in expanzijskim ventilom montirana 1550 +ddv
In za skoraj isto ceno dobiš tudi varianto z vodenim zrakom, cevi sem pa sam nabavil (sive, kanalizacijske) in sestavil zajem in izpuh za od oka 30 evrov. Se mi ponudba zdi hudo draga.
LP,
Samojed
Hvala za odgovore!
Videl sem, da je po Horizontovem ceniku omenjena toplotna črpalka natanko 1.550 EUR, torej točno toliko kot je v predračunu.
Cevi za odvod oziroma dovod zraka je okoli 10-15m, ker bomo od TČ v kurilnici potegnili razvod zraka v zgornje nadstropje za hlajenje poleti. Torej nekarj metrov vodoravne linije, nato pa koleno navzgor in preboj plošče. Po potrebi pa bi potem preklopil razvod tudi v shrambo v kleti ali pa zrak speljal ven. Zato nekoliko več cevi za zrak - da sem lahko fleksibilen od kod črpam in kam vpihavam.
Sem opazil to akcijo - Modra energije. Vendar je akcija pri tradicionalno dragih ponudnikih elektrike. Videl sem pa tudi, da ima Petrol kot ponudnik elektrike to črpalko od Coolwexa v neki akciji. Bom jutri preveril.
Samojed, kako pa se obnesejo kanalizacijske cevi? A je slišen kak moteč zvok in kakšen fi imaš?
Kako pa se vam zdi Coolwex kvalitativno? Rotacijsko kompresor Mitsubishi? Inox bojler? Ali je bolje kaj z emajliranim bojlerjem?
A kdo od vas tudi montira na Štajerskem? Lahko na ZS.
Samo
Sam imam sicer cevi malo, je pa nastavek za fi 160 cev če se prav spomnim. Tako sem nabavil kolena itd fi 160, nekaj sem pa reduciral na fi 125. Res imaš cevi precej, tako da morajo obvezno biti fi 160, sliši se pa sicer ne direktno šumenje, ampak zvok ventilatorja pa potuje po cevi. Res pa je da imam samo dober meter ali meter in pol cevi do drugega prostora.
LP,
Samojed
Ni problem v kompresorju, važna je regulacija uparjanja ,to pa boljše dosežeš z expanzijskim ventilom.
Kakšne nove izkušnje z omenjeno TČ?
Se kaj zazna hlajenje prostora - kjer izkoriščate voden zrak?
Mirando Napisal:Kakšne nove izkušnje z omenjeno TČ?
No, pri meni ta zadeva laufa dobro leto dni. Žal ne morem postreči s porabami, enostavno se mi ni dalo meriti ... :oops:
Kar se vodenega zraka tiče, pri nas je 6 oseb, in Tč deluje cca. enkrat na dan po kako uro ali dve. Ker je tega delovanja relativno malo, se tudi zato še nisem odločil, da bom izkoriščal ohlajen zrak poleti. Videti moram tudi, kako se bo poleti obnesla nova fasada.
Trenutno pa pošiljam mrzel zrak ven, in vso zimo grejem sanitarno vodo na elektriko. Poleti pa obrnem in uporabljam zunanji toplejši zrak in piham noter. Se pa ohlajanje v kurilnici takrat precej pozna.
Pa še nekaj. Pri tem modelu so priključne cevi fi190, zato sem uporabil fi200 aluflex cev. Ravno pa pašejo tudi trde oranžne kanalizacijske cevi fi200.
pozimi na elektriko? Confusedhock:
kako, če je deklarirano delovanje do -7? :oops:
Če prav zastopim ima samo eno cev za voden zrak in jo prestavlja na izhodno ali vhodno glede nato kje je zrak toplejši (kurilnica/zunaj)
Gasper123 Napisal:Če prav zastopim ima samo eno cev za voden zrak in jo prestavlja na izhodno ali vhodno glede nato kje je zrak toplejši (kurilnica/zunaj)
Jap, točno tako. Pozimi izkoriščam toploto kurilnice, poleti pa zunanjo toploto. Sedaj je notri vedno vsaj 15 stopinj. Mrzloto pa pihnem ven. :mrgreen:
#13
to že. razumem. ampak...če se pogovarjamo o učinkovitosti in deklariranem delovnaju tdui do -7 brez el. grelcev - ne razumem, zakaj se potem vso zimo voda greje NA ELEKTRIKO. dvomim, da je locirana na Kredarici, manj od -5 pa dvomim da je v normalni, izolirani kurilnici kdaj....vsaj v 95% pbdobju celotne zime...
kako izkoriščaš toploto kurlncie, če praviš da grejejš na štrom!?!? nekaj mi ne gre skupaj
#14
Po mojem je misli, da ne uporablja centralne peči za ogrevanje za sanitarno vodo niti pozimi, temveč mu vse leto laufa TČ za SV (na štrom).
#15
če je tako, pa sem pomirjen. pa na coolwexu tudi. Smile
Kakšna slikica, teg "vodenega" zraka bi še prišla prav...?! to se ročno samo fleksibilka zamenja iz ene odprtine, na drugo...al kuga?
1 2
