Objave: 16684
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Zgodba o petelinih je takšna, da smo vedno bežali pred njim, ko smo prišli na obisk k stari mami.
Pa je foter potolkel prvega, pa drugega, pa tretjega...(brez heca)
Nazadnje se nam je posvetilo, da očitno ni vse v naravi petelina, ampak mora biti nekako povezano z vzgojo.
V glavnem, kar pomnim, smo bili vsi potolčeni in popraskani od petelina.
Ne poznam pa tvoje narave in upam, da tvoj petelin ne bo take sorte.
Objave: 449
Teme: 26
Pridružen: Nov 2010
Fozanje je nakakšna "kopel" v sipkem materialu. Kokoš se zvrne na bok in s perutmi obsipava z npr: prhko zemljo. Tako se znebi nekaterih zajedalcev ter poskrbi za lepše perje.
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
O hvala, super.
Še nekaj me zanima: kolikšna naj bi bila višina ograje zagrajenega prostora, da je kokoške ne bi preskočile?
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Dobra ideja z mulci, ki pridejo z žura zjutraj domov in s petelinom.
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
Prosim, če nekdo zapiše še priporočljivo višino ograje.
Mene kikirikanje ne moti, vstajamo vsak dan okoli 5. ure zjutraj zaradi psa.
Objave: 317
Teme: 4
Pridružen: Feb 2010
Na kratko: če se gre v ta "kurji projekt" zaradi želje, da bodo pri hiši kokoši, torej neke sorte hobi, potem kar pogumno naprej. V kolikor pa je ideja zrasla iz predpostavke, da se bo na ta način pričela vršiti samooskrba z jajci, potem se bojim, da je bila ideja prenagljena. Kot prvo bo tukaj strošek izdelave kurnika, nabave kokoši, strošek za nabavo hrane in krmil. Za ta denar si lahko pri kmetu, ki ima kokoši v domači reji, nabaviš kar nekaj jajc. Zanemarljivo dejstvo ni niti, da pozimi kokoši ne nesejo, torej je nekje od novembra pa do marca jajca itak potrebno kupovati. Res je, da kokoši ne vzamejo veliko časa, vendar tudi njihova profitabilnost ni takšna, kot bi človek pričakoval. Poleg tega velja še dejstvo, da najboljša jajca nesejo kokoši, ki se prosto sprehajajo okoli in si (poleg tiste v kurniku) iščejo svojo hrano. To je možno samo na kmetih. Vendar kot rečeno - če je ključni motiv za ta projekt sentimentalen, potem je logika drugačna in računica niti ne šteje.
Glede višine ograje - zna biti odvisna tudi od kokoši, v splošnem pa je izpod 2 metra nima smisla postavljati, ker bo nefunkcionalna, razen če kokošim prirežeš peruti, kar pa se da le malokomu.
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Sosedje imajo po vrtu spušene kokoške in petelina. Vrt imajo ograjen z žičnato ograjo, visoko nekej med 130-150cm pa se ni še nikoli nobena kokoš po naselju prosto sprehajala, vsaj kolikor jaz vem :wink:
Več glav, več ve ...
Objave: 449
Teme: 26
Pridružen: Nov 2010
@TRiK: Kako da ne nesejo pozimi? Pri nas imamo jajc vselej dovolj na razpolago, tudi pozimi vendar pa res nekoliko manj. Zdaj ko je nekaj dni sonce pa spet nosijo kot nore.
Glede višine ograje... sam bi dal 1,5m, vendar bi bilo vrjetno že kaj manj zadosti.
Objave: 317
Teme: 4
Pridružen: Feb 2010
@BikeMan:
kapo dol vašim 3 kuram, ki vam uspejo znesti dovolj jajc tudi čez zimo. Ali pa govoriva o kakšnem večjem številu nesnic in ne 3, kot jih načrtuje s55ra?
Glede ograje: kot sem že zapisal, zna biti precej odvisno od kure do kure - v eni rundi ne bo nobene, ki bi letela, naslednjič pa se bo našla kakšna, ki bo frčala, ko bo le mogla. In kot je že zapisal nekdo pred mano - ne gre za to, da bodo vse naenkrat v luftu. Ponavadi se najde ena sama, ki misli da je jastreb in tam ti ne bo kaj dosti koristilo dejstvo, da 95% ostalih kokoši zadostuje višina ograje 1 m. Ali boš ograjo zvišal in imel mir vnaprej, ali se boš znebil te letalke, ali pa jim boš pričel striči krila. Je pa še ena stvar, ki jo marsikdo spregleda - kljub vsemu je razlika, koliko prostora za prosto gibanje imajo kokoši. Če jim ob kurniku postaviš ograjo na površini 2 x 2 m, si lahko prepričan, da bodo slej ko prej pričele frčati tudi preko 1,5 m visoke ograje. Preverjeno. Če pa bodo imele na voljo več arov veliko gmajno, pa zna pogosto zadostovati tudi 1 m visoka ograja, ker ne bodo ravno utesnjene v neki mali kletki.
Po naseljih pa se ponavadi sprehajajo kokoši druge sorte in tudi njim noben plot ni previsok. :twisted:
