Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
josi,
ti pa nisi prebral uvodnega prispevka, kajne?
Enostaven in zanesljiv ja, natančen pa niti približno ne. Možakar itak tako že dela, išče pa nekaj manj grobega.
Poleg tega-če imaš dve cisterni in dvocevni razvod spet prihaja do nekaj cm razlike glede na čas delovanja.
In tistih par litrov preseravanja kot praviš je pri 2x1600l komot 100l. Ako je to zate preseravanje, nekomu drugemu morda ni.
Objave: 141
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Jaz sem si na poliesterski cisterni ze pred leti bolj ali manj natancno oznacil nivo na vsakih 100L, vmes pomerim z metrom in lahko recem, da je stvar natancna skorajda na 10L. Je pa tezava, da pri danasnji kakovosti kurilca v nekaj letih nastane toliko nesnage na stenah v spodnji polovici cisterne, da se brez mocnega reflektorja ne da vec zanesljivo odcitati. Tako da tudi sam razmisljam o artiklu iz Conrada, ampak trenutno zal ni na zalogi. Kaj pa mislite o tem, da bi v dovodno cev za nafto zvezal vodovodno uro? Ta ki jo imam, ima kazalce tudi za litre. Je pa res, da se nekaj olja vraca v cisterno, tako da to verjetno ni najboljsa izbira.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Conrad ima na zalogi v Nemčiji, če naročiš prek grosupeljske poslovalnice dobiš v slabem tednu. Se pa najde isto zadevo pod drugim imenom tudi v kaki štacuni tipa termocenter/zaloška.
Vodovodna ura ni uporabna iz več razlogov.
Poleg tega se večina prečrpanega olja vrača po povratnem vodu.
Kakovost kurilca in reflektor, tudi o tem lahko nekdo, ki je za plastično cisterno samo slišal, zgolj palamudi, tako kot je tisti prej o vsako leto večji cisterni. Pri meni se v zgornji tretjini še kaj vidi, pod polovico pa tudi z reflektorjem ne več, tammy ima zaenkrat še srečo... Sicer je zdaj zadeva pri miru ker ne kupujem več pri petrolovcih, pri trmastih sosedih/znancih pa je še vedno stanje vsako leto slabše.
Objave: 768
Teme: 33
Pridružen: Mar 2006
če imaš polkrožno zaključeno dno si lahko z malo matematične telovadbe pripraviš program, ki ti bo glede na izmerjeno višino preostale količine olja v cisterni preračunal količino olja v cisterni... če imaš polkrožno dno je zadeva dokaj enostavna...
- ploščina krožnega izseka - ploščina pravokotnega trikotnika...
- zmeriš premer cisterne - R (r = R/2)
- zmeriš nivo preostalega olja - h
- a=r-h (dolžina katete pravokotnega trikotnika)
- c^2=a^2+b^2 (c=r)
- izračunaš kot
upam, da imaš dovolj informacij, da se znajdeš...
