ŠTEVEC KOLIČINE OLJA - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ŠTEVEC KOLIČINE OLJA (/showthread.php?tid=34799) Strani:
ŠTEVEC KOLIČINE OLJA - aalnoo - 8.1.2011 Imam doma dve prozorni cisterni za kurilno olje znamke Schutz (1600 Litrov 2 kom.) Zanima me ali obstaja kakšen števec, ki meri količino olja v cisterni? To bi rabil relativno natančen števec, ker približno lahko vidim tudi skozi stene, ker so prozorne. Kje bi dobil takšen števec, saj bi rad mesečno spremljal porabo kurilnega olja. Re: ŠTEVEC KOLIČINE OLJA - telmos - 8.1.2011 Termocenter na Zaloški 149 Ljubljana Re: ŠTEVEC KOLIČINE OLJA - aalnoo - 9.1.2011 Hvala ti. A mogoče veš koliko stane in kako se ga montira na cisterno? Re: ŠTEVEC KOLIČINE OLJA - pehk123 - 9.1.2011 Poceni merilec višine olja s plovcem na tanki vrvici,montiran na sam rezervoar olja,ni zelo natančen,je samo približen. Je boljše potem kar s flomastrom narisati skalo na prozorno cisterno. Super natančen je takšenle,ki se ga montira na kontakte lučke delovanja gorilnika: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/">http://www.conrad.si/</a><!-- m -->, artikel 121090 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/121090-an-01-sl-09_02.pdf">http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... -09_02.pdf</a><!-- m --> Točen pretok za vnos v sam spomin merilca se izračuna s kanto kurilca,v katero se vstavita obe cevki gorilnika. Po pol dneva delovanja se preostala količina kurilca v kanti izmeri in dobljena razlika do prej polne kante deli s minutami delovanja gorilca,katere se prikazujejo na ekranu merilca. Dobljena vrednost kg/h (ltr/h) se vnese v spomin merilca,ki je super natančen,za cel rezervoar je napake nekaj litrov. Re: ŠTEVEC KOLIČINE OLJA - JanezNaGmajni - 9.1.2011 Pozdravljeni Če so cisterne prosojne in se vidi nivo goriva,je rešitev zelo enostavna.Z šoferjem,ki razvaža gorivo se dogovori,da bo med točenjem ustavil na vsakih 100L,ti pa z vodoobstojnim flomastrom označi nivo.Z šoferjem se dogovori za dodatno ceno takega načina točenja(nekaj mu moraš dat).Potem pa lahko zelo natančno odčitavaš porabo. Merilec na plovec kaže CM,ne pa litre.Ker plastične cisterne niso kvadratnih oblik,ti CM ne pomagajo kaj dosti.Če pa označiš na vsakih 100L,pa z podrobnejšo delitvijo lahko dokaj točno oceniš stanje in porabo. Re: ŠTEVEC KOLIČINE OLJA - Zaspanc - 10.1.2011 To bi delovalo, če plastične cisterne ne bi bile tako elastične... Re: ŠTEVEC KOLIČINE OLJA - kremenckov ata - 10.1.2011 In zakaj v nasprotnem vrstnem redu ne bi bili tocnni! Po tvoji logiki imas vsako leto vecjo cisterno
Re: ŠTEVEC KOLIČINE OLJA - Zaspanc - 10.1.2011 Če bi imel plastično cisterno bi že vedel, o čem govorim. Re: ŠTEVEC KOLIČINE OLJA - kremenckov ata - 10.1.2011 Zaspanc Napisal:Če bi imel plastično cisterno bi že vedel, o čem govorim. Moja logika je, da se krci po enakem sistemu kot se razteza. Torej oznacbe veljajo ne le takrat ko jih rises pri tankanju, temvec tudi takrat ko olje porabljas in se cisterna krci. Zaropota pa tudi moja po meri narejena, ko jo vsaki dve leti natocim (max 1600 litrov). Lahko si pa pomagas tudi takole ce ni prevec jajcasta Z vrvico zmeri obseg cisterne X centimetri na merilniku . Re: ŠTEVEC KOLIČINE OLJA - telmos - 10.1.2011 hock: :roll: komplicirate na vse mogoče načine. Števec se kupi, instalira na dovodno cevko, ki gre na šobo in konec. Meritev je točna nič od-do.
Re: ŠTEVEC KOLIČINE OLJA - markII - 10.1.2011 točno tako, samo cena ga bo ustavila ![]() ali ni človek iskal merilec nivoja v cisterni? Re: ŠTEVEC KOLIČINE OLJA - Zaspanc - 10.1.2011 kremenckov ata Napisal:Zaspanc Napisal:Če bi imel plastično cisterno bi že vedel, o čem govorim. Tvoja logika je teorija brez prakse. Ko prazno plastično cisterno napolniš, se tekom prvih par dni nekoliko razširi in vidni nivo kurilca pade tudi za več kot 5cm pri kvadratni 1000 litrski cisterni. Ravno Schutz, tako kot ima avtor, le da so moje 1000 litrske. Zdaj, če boš šoferja prepričal, da ti bo en teden tankal cisterno, bo tvoja teorija držala, sicer ne. Zastopiš, ali boš še naprej nabijal? Glede oblike pa tudi nimaš razjasnjeno, da plastika niti pod razno ni enakomernega preseka na vseh višinah. Re: ŠTEVEC KOLIČINE OLJA - aalnoo - 10.1.2011 Kar se tiče krčenja in raztezanja je to pri teh cisternah res kar veliko in posledično je težko izmeriti točno koliko olja je v cisterni in kolikšna je poraba. Ni nujno, da je števec na cisterni. Me zanima tudi tašn, ki bi meril dejansko porabo, lahko tudi na dovodni cevi. Seveda pa ne mislim zdaj za takšen števec dajati več kot 50€ (že to se mi zdi veliko :wink: ). Obstaja kaj takšnega? Re: ŠTEVEC KOLIČINE OLJA - Zaspanc - 10.1.2011 Tisto konradovo elektronsko čudo za 23EUR pri meni deluje na <5% točno in je še najbolj odvisno od stabilnosti tlačnega regulatorja v črpalki. Nekaj omejitev je sicer tudi ločljivost nastavitve (preberi navodila), a za karkoli natančnejšega rabiš pretočni merilec, kjer lahko ceno pomnožiš vsaj z 10, + montaža če nisi vešč samomontaže. Re: ŠTEVEC KOLIČINE OLJA - markII - 10.1.2011 Lahko vgradiš električni števec delovnih ur, na šobi je podatek o porabi olja pri določenem tlaku, pa nekaj preračunavanja je potrebno za izkaz porabe v litrih - tudi mal komplicirano ..., pretočni števec , ki meri kot je opisal telmos ( in je sigurno zelo natančen), pa verjetno res stane okoli 200 € . |
