PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri zamenjati plin za TČ?
#16
karakteristike TČ, ki je v igri:
Toplotna črpalka COOLWEX Exclusive MONO:
Zunanja enota – Mitsubishi Zubadan : PUHZ-HRP71VHA2 (230V ~ 50Hz), Moč: min.: imenska: 8,0 kW, maksim.: 10,2 kW COP: 4,4 (pri 35 C ogrevalnem režimu)
Notranja enota – COOLWEX Exclusive MONO :
Možnost ogrevanja in hlajenja, Enota zajema vso regulacijo delovanja sistema, režima ogrevanja.
z vključeno montažo in zagonom ter davkom znese 6.5k€.
Če bi dal Ekosklad svojih 25% bi prišel na 5k€.
Mojstri na strani trdijo, da moč ostaja enaka tudi pri -15...
Če kdo pozna dotično TČ, ali lahko torej z neko gotovostjo vzamemo, da bo COP nad 3 (v povprečju) če povprečna temperatura ne bo pod -10 in iz je iz slikce... na strani razvidno, da je full dobra reč... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klima-center.si/data/upload/.zubadan.thumb.jpg">http://www.klima-center.si/data/upload/ ... .thumb.jpg</a><!-- m -->
Ali se spuščam na vprašanja, ki ponudijo odgovor šele po inštalaciji sistema?
vnaprej hvala za diskusijo.
#17
Feanor Napisal:Mojstri na strani trdijo, da moč ostaja enaka tudi pri -15...
Grelna moč in grelno število s temperaturo vira padata, pri temperaturi zunanjega zraka -15 nikakor ni enaka kot pri -5. Tisti mojstri, ki tako govorijo, zavajajo. Na prangar z njimi.
Nasprotno pa ogrevalne potrebe z nižanjem zunanje temperature rastejo.
Torej, krivulja delovanja TČ je ravno nasprotna kot krivulja potrebe po ogrevanju hiše! TČ je lahko ali občutno predimenzionirana (monovalentno delovanje), ali pa ob nizki zunanji temperaturi prešibka (bivalentno delovanje).
#18
grelna moč napravam z dodatnim vbrizgom ne pade (na trg prihaja naprava kateri ne pade moč do -25°c) seveda pa pade COP - grelno število :wink:
#19
Feanor Napisal:Če kdo pozna dotično TČ, ali lahko torej z neko gotovostjo vzamemo, da bo COP nad 3 (v povprečju) če povprečna temperatura ne bo pod -10...
Ne.
Vsak monter, ki ti bo to obljubil, nima pojma ali pa te zavestno zavaja.
Ni sicer povsem nemogoče, prav verjetno pa ni.
#20
Feanor Napisal:Toplotna črpalka COOLWEX Exclusive MONO:
Sam imam malo močnejšega Zubadana. Tale dotični je 1-fazni, tako da je pri priklopu treba malo paziti (notranja varovalka je 32A). Podatek COP 4,4 je za A7/35, kar je popolnoma nerelevantno za tebe.
1) ker boš moral greti višje kot 35°c, če ostaneš na radiatorjih
2) ker bo (A)mbinet 7°c že naslednji mesec utopija
Drugače pa A7/45 cop 3,24 in A2/35 cop 3,24. je pa sasspo že par postov nazaj napisal možen cop (jaz bi stavil nekje na 2,5 ~ 2,8).
Moč že mogoče ostaja 8 kW pri -15°C, ampak COP pa ne računaj prav veliko nad 1.
Glede na ceno sistema 5k €, si moraš sam izračunati če je to investicija za tebe. Moraš vedeti, da boš dobil (ne prav lepo) zunanjo enoto, ki povzroča (ne)moteč piš vetra. Na plin pozabi, tako da boš pridobil nekaj prostora namesto plinohrama in naslednjič dimnikarja odpikal...
Pluse in minuse na list papirja pa se odloči.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#21
Še finalno vprašanje na to temo (če se še komu da)
Je kdo razmišljal o inštalaciji zunanje enote v klet?
V kleti imam en prostor, ki je namenjen shranjevanju zaprtih reči in vina (kao neka shramba). Imam tudi ventilator in zunanji zračnik. Če prav razumem TČ ohlaja zrak (nekaj stopinj) in bi zategadelj klet bila hladnejša (kar bi mi bilo celo všeč, saj je sedaj tam cca 14 stopinj). Površina je cca 5 kvadratov (tega prostora). Bi zaradi stalne temperature zemlje okrog, plošče nad kletjo itd ostala klet nad 9 stopinj in ali je kaj takega sploh izvedljivo v praksi? Je zamisel nora?
#22
Feanor Napisal:Še finalno vprašanje na to temo (če se še komu da)
Odlična ideja če imaš energetsko učinkovito hišo.
Meni to deluje za sanitarno vodo, hladim klet in se umivam s toplo vodo.
V dobrih nizkoenergetskih hišah je poraba energije za toplo vodo večja kot za ogrevanje, torej bi se odjem toplote iz kleti le malo povečal, načelno bi šlo.
V energetsko potratni hiši, kakršnih je v Sloveniji milijon, pa bi bil odvzem toplote prevelik in bi se klet prehitro ohladila pod ničlo, tam pa se začnejo težave.
#23
Feanor Napisal:Je zamisel nora?
Za sanitarno ni nora, za tvojega zubadana pa je...
#24
Veš kaj dobiš če v ženo investiraš ta denar? Pa ni treba vse na enkrat. Tako ene 400 EUR na leto za kakšen vikend paket z masažkami, pilingi, ipd. To pomeni več kot 10 let dobrega zakona, kar pa je neprecenljivo in se nikakor ne more primerjat z TČ. A veš kakšen stalen COP je to? :wink:
#25
za trenutek sme pomislil, da je Čojko moja žena s skrivnim nick-om, pa nisem čisto prepričan, da ni...
zdaj pa resno, nisem čisto doumel, zakaj je Zobatca noro imeti v kleti?
Zaradi glasnosti ali ker bo hiša zmrznila od znotraj ali bodisi kaj tretjega?
Pa tako fino se mi je zdelo, da bi tole šlo...
#26
Pred nekaj leti, sem skoraj pristal na projekt zunanje enote v kleti.
Teoretično se da, vendar ima klet premalo kubature, zato bi bilo
potrebno v klet speljati dve odprtini; vstopno in izstopno. Ti odprtini bi morali
biti vsaj fi 200. Vse skupaj bi bilo povezano s cevmi. V teoriji naj bi sistem deloval
praktično sem imel pomisleke.
Od tega projekta smo potem odstopili in si TČ uredili drugače, bolj humano... :mrgreen:
#27
Feanor Napisal:Zaradi glasnosti ali ker bo hiša zmrznila od znotraj ali bodisi kaj tretjega?
Ne bo delovalo, ker je premalo uporabnega zraka. Računaš na COP okoli 3 - v kleti ga boš imel 1,1.
#28
Feanor, brez zamere, ampak o toplotnih črpalkah si raje veliko preberi, preden investiraš.. saj veš, za 6.500 EUR dobiš že diplomo, po uradni poti.
Tvoje neznanje je ravno to, kar iščejo tisti, ponudniki, ki so nagnjeni k zavajanju.
Lahko ti samo povem, da ta toplotna črpalka ni najboljša izbira za radiatorski sistem ogrevanja, tako kot mercedes ni najboljša izbira za pot na mangart sredi zime.. Rabiš nekaj bolj robustnega..
#29
in to je Daikin HT, vse drugo pa je eno in isto ne glede na to ali je robustno ali pa fino. Tisti, ki trdi drugače zavaja. Sam sem instaliral vse mogoče sisteme, pa nisem videl sistema, ki bi pri temperaturnih nivojih, ki so potrebne za radijatorje lahko konkuriral temu sistemu.
#30
Daikin HT in koliko bo COP pri -10 in 70c v radiatorjih?
1 2 3
