PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri zamenjati plin za TČ?
lep pozdrav uporabnikom.
Ker vidim, da stvar - vsaj proti meni obvladate, imate tudi sami različne sisteme ogrevanja, bi vas pobaral za mnenje - nabaviti ali ne nabaviti. Ker vem, da brez podatkov ne gre, bom kar začel:
montažna hiša Marles Modern, sistem mega 0, 30 cm stena, U= 0,16, trojna stekla lesena, Jelovica U=0,7, skupno okna pa 0.99. Tloris 140 kvadratov, kolenčni 100 cm, streha 45 stopinj. Spodaj talno, zgoraj 4 radiatorji in talno v kopalnici.
Kurjava - plin, propan. V hiši smo dobro leto dni. Na začetku nisem spremljal porabe, ker smo jo še sušili - estrihi, ko smo se vselili pa sem prvič tankal 1.2.2010 za 500€ (okrob 800litrov) in 1.8.2010 enako. Predvidevam, da bo to zadostovalo do 1.2 2011. Poraba bo torej manj kot 1000€ na leto (všteto gretje in ogrevanje vode). Od avgusta do sedaj smo porabili nekje 100litrov plina (na uč izračun iz tistega bednega števca na vkopani cisterni). Torej v treh mesecih 100 litrov. Zakaj? Zato, ker ko je solnce, se hiša segreja na ta račun - velike steklene površine in čez dan se ogreje tudi na 24 stopinj, ne glede na zunanjo temperaturo - važno da lepo sije.. Kako kurimo? Zgornji prostori med 4:30 in 6:00, spodaj med 6:00 in 7:30. Teperatura je vedno med 20 in 22, oktobra ponavadi nekje 21.5 zgoraj, spodaj čez 22. Zgoraj spalnice skoraj ne ogrevamo, so pa vse sobe ves čas odprte (vrata).
Prejšnjim esec sem podal poizvedovanje za alternativni vir ogrevanja, v mislih imam TČ zrak voda ali sončne kolektorje. Poslal sem cca 20 poizvedb, dobil cca 15 odgovorov. 2 sta mi odgovorila (po pogovoru) naj ne postavljam nič, ker imam premajhno porabo in v doglednem času ne bom amortiziral nabave. Nekateri so predlagali (večinoma TČ) cena na ključ nekje med 8 in 10k€. V paci imam 2 ponudbi. Kolektorji (cevasti 4x16 elementov, 2x500l zalogovnik) cena z montažo - 4-4.5k€ in TČ dobrih 5k€ (8 kilovatna reč, ne vem imena ker se še nisem odločil ali bi šel v to ali ne). Kot sem že omenil, mi takrat, ko sije sonce, le-to posrbi za precej toplote kar je minus za kolektorje, saj ponoči bolj slabo delajo (takrat, bi mi prišli prav), poleg tega pa je za inštalacijo potrebno precej stvari povezat, postavit, prebiti itd. TČ pa ima le neko reč v enem od prostorov (recimo tam, kjer je plinska peč), nekaj obesim na steno in to je to..
Kar me je zmotilo, zmotilo pa me je, ko sem šel gledati in prebirati ta forum... - poraba.
Mojster mi je prodajal, da bom pokuril elektrike za 350 (max) € na leto. (gledano le za ogrevanje, gretje vode je minimalni strošek in bi obdržal plin - torej imel bi sistem, ki bi se preklapljal sam (ko pade temperatura pod ..itd bi šel na plin, ko pa ne bi potreboval kurjenja, bi pa TČ ugasnil in vodo grel na plin.. ali pa tudi ne.. to sedaj ni pomembno.) Pomembno je to, da sem tu zasledil porabe kot so 20,30,40 KW na dan. Na spletni strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.postojna.si/dokument.aspx?id=5492">http://www.postojna.si/dokument.aspx?id=5492</a><!-- m --> pa celo piše, naj bi se poraba, ki presega 10kW na dan ne računala več kot cca 11, 12 centov na kilovat, temveč po faktorju 1.8. ČE si stvar pravilno razlagam (upam, da si ne) to pomeni, da:
če bi imel v sezoni, kot je bila lanska, ko smo kurili od septembra do konca aprila (torej 8 mesecev) porabo 20KW/dan za TČ, bi to zneslo nekje 5000kW na leto. Če drži da energija ni po 10 centov ampak po 18 ali 20 za kilovat, je to... a je to mogoče? 800€. To pomeni, da ni računice, da ne bom prinesel investicije noter nikoli. Nekje sem se uštel, je tako?
Še eno vprašanje imam. Da bi lažje sledil porabi plina, bi si omislil (ne vem pa če obstaja) nek števec, ki bi meril porabo. Sedaj imam le tisti bedni števec na cisterni (pa še ta je vkopana), tako, da se moram kot noj postaviti, če želim kaj odčitati, pa še to je bolj na približno. Rad bi imel nek števec med požarno pipo in cisterno ali pa med požarno pipo in pečjo, ki bi mi meril pretok plina ali kaj podobnega. A kdo ve, če kaj takega obstaja? Peč je pa Immergas Zeus.
Kaj torej priporočate - se mi splača v alternativo ali ne?
Res je utekočinjen naftni plin najdražji energent, je pa tudi res, da imaš hišo katera potrebuje zelo malo energije. Investicija v kvalitetno TČ z bojlerjem in vsemi pritiklinami te bo prišla cca 7k€, cena ogrevanja bo 2,5 do 3x nižja kot sedaj, če se ti računica izide pa izračunaj sam :wink:
Investicija v kolektorje za ogrevanje je pa bol vstran vržen denar in se ekonomsko izplača samo v ožjem primorskem pasu.
1 m3 zemeljskega plina = 9,5 kWh = 0,52€ ---> 1kWh = 0,055 €
1 L kurilnega olja = 10 kWh = 0,78€ ---> 1kWh = 0,078 €
1 kWh s TČ COP2 = 2 kWh = 0,11€ ---> 1kWh = 0,055 €
Cene in energijske vrednosti sem na hitro pogooglal.
Če se nisem nikjer veliko zmotil se investicija v TČ ne splača.
Sploh, ker misliš ohraniti plin - kar pomeni, da ostane tudi
strošek vzdrževanja in dimnikarja.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Hvala lepa za pomoč.
Odločitev bo sedaj lažja, vsaj za kakšno leto bomo premaknili nabavo. MEdtem bomo spremljali porabo in ceno plina na eni ter ceno el. energije in COP na drugi.
Mi povesta še to - kolikšna je cena na kilovat el. energije, v primeru da je dnevna poraba nad 10KW? Drži to, kar piše na tej strani - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.postojna.si/dokument.aspx?id=5492">http://www.postojna.si/dokument.aspx?id=5492</a><!-- m --> (tisto glede faktorjev) ali ne, glede na to, da nebomgabiksal pravi, da je cena kilovata 0,11.
še enkrat hvala.
Izbereš ponudnika, ki nima faktorjev (Elektro Celje TČ, petrol, Gen-i...)
pri prehodu na elektro celje imaš paket za toplotne črpalke, kjer je povprečna cena kw/h pod 0,9€
Seveda je pa popoln nesmisel obdržat oba sistema, če se boš odločil za TČ potem vsekakor plin eliminiraj. Realen letni COP na nizkotemperaturnem gretju v osrednji SLO, 2,8 - 3,3, seveda pri pravilno izbrani napravi in izvedbi.
Po moje več kot 300 EUR/leto ne boš prihranil z TČ glede na sedanji sistem. Ne kompliciraj in si za 7.000 EUR raje privošči kaj bolj pametnega.
sassapo Napisal:Realen letni COP na nizkotemperaturnem gretju v osrednji SLO, 2,8 - 3,3
1 kWh s TČ COP3,3 = 3,3 kWh = 0,092 € ---> 1kWh = 0,028 €
Ti porabiš 1500m3 plina = 14250 kWh ---> 400€ elektrike pri TČ COP3,3.
400€ razlike, 7500€ investicija - šele po 19 letih si na pozitivni ničli!
Izračun narejen z več kot idealnimi podatki.
Kot je Čojko rekel, ni računice...
hvala.
Bo žena vesela. Se full upira, da bi še kaj v hišo dajali, kaj prebijali, predvsem pa, da bi dobili povrnjeno čez 10+ let. Za kolektorje pa se očitno vsi strinjate, da so brca v temo (v temi ne delajo..), poleti pa jih ne potrebujem..
1. @Feanor sedaj uporablja propan - kupuje ga v litrih, njegova trenutna cena je okrog 0,76€/l.
Kurilna vrednost je, po spominu, za 1/3 slabša od ELKO.
2. Čim so v hiši radiatorji lahko na COP okrog 3 kar pozabi.
Živjo,
kurilno vrednost sem našel tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.butanplin.si/svetovalec/prednosti-unp-za-ogrevanje/visoka-energetska-vrednost/media/primerjava.energentov.pdf">http://www.butanplin.si/svetovalec/pred ... gentov.pdf</a><!-- m -->
Da, imamo cisterno in nabavljamo plin, plačujemo po kupljenih litrih.
Radiatorje uporabljamo 3, 60cm dolžine, vsak ima termostatsko glavo.
Če kaj pomaga...
Saj sem rekel, da neke računice nima, čeravno je utekočinjen naftni plin najdražji energent sploh, ampak ker gre za skoraj pasivno hišo nekega ekonomičnega kratkoročnega profita ni!
V tako dobro izolirani hiši je temp. radiatorjev max 40°C in to v največjem mrazu.
#13
E, jeba. Se zdaj vse podre... v prid TČ.
1L UNP = 6,95 kWh = 0,78€ ---> 1kWh = 0,1122 €; na leto 1.247€
1 kWh s TČ COP3,3 = 3,3 kWh = 0,092 € ---> 1kWh = 0,028 €; na leto 311 €
1 kWh s TČ COP2,2 = 2,2 kWh = 0,092 € ---> 1kWh = 0,042 €; na leto 467 €
1 m3 zemeljskega plina = 9,5 kWh = 0,52€ ---> 1kWh = 0,055 €; na leto 611€
1 L kurilnega olja = 10 kWh = 0,78€ ---> 1kWh = 0,078 €; na neto 867€
Če si tankal 2x 800L je to 11120 kWh. Ampak pri radiatorjih je treba not pošiljati ~40°C, kar spet podre teorijo o nizkotemperaturnem režimu in bajnih COP-ih čez 3. Kar za seboj potegne še strošek zamenjave radiatorjev s konvektorji...
Rezultat je vedno eden... pozitivna ničla čez 10 let
1) TČ in zamenjava radiatorjev 9000€, prihranek 900€
2) TČ in radiatorji ostanejo 7500€, prihranek 780€
#14
Čojko Napisal:Po moje več kot 300 EUR/leto ne boš prihranil z TČ glede na sedanji sistem. Ne kompliciraj in si za 7.000 EUR raje privošči kaj bolj pametnega.
Pusti sistem, ki deluje, dokler še dobiš UNP po razumljivo (visoki) ceni. Medtem pa išči rešitev za takrat, ko boš moral zamenjati.
Ideja, kam vložiti denar, da ti ga žena ne pobere! Na streho daj fotovoltaiko 8)
#15
oval Napisal:Ideja, kam vložiti denar, da ti ga žena ne pobere! Na streho daj fotovoltaiko 8)
No, ja. Glede na to, da je donos nižji od prihrankov pri morebitni zamenjavi energenta...
1 2 3
