Objave: 24
Teme: 1
Pridružen: Jan 2010
To sem zasledil tudi v prodajnem biltenu tega sušilnega stroja (da se lahko poraba poveča). Glede tega sem ze pozanimal pri BOSCH Slovenija .... zatrdili so mi, da je največ od mene odvisno koliko bom priden pri čiščenju notranjega filtra (priporočali so mi vsakič pranje pod vodo), kondenzator se sam čisti med delovanjem.
Ta zadeva pa je zanimiva ..... si bom pač mrilnik porabe nabavil in 1x letno preverjal. Bom pa tudi poročal o tem.
Objave: 35
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
Se strinjam, da bi bilo zanimivo videti rezultate :-). Testirali smo v razvojnem laboratoriju v Velenju. Rezultatov ne bom objavil na forumu :twisted:
Objave: 295
Teme: 3
Pridružen: Sep 2010
seveda se gorenjevim susilcem ne zvisa poraba, ali samo jaz ne zastopim najbolje :twisted:
nekako tako razumem tole vse skupaj od @mogim :o
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
nikjer v postih nisem zasledil pogoja o max. kilogramih sušenja :oops:
elegantno je, če je za cca 2 kg zmoglivejši kot pralni stroj
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
kaj max 7kg
1. večja kapaciteta ni dobra
2. več ni možno dobiti
res pa je da sva v temi "boschev" sušilni stroj
Objave: 24
Teme: 1
Pridružen: Jan 2010
max. se lahko suši 7kg. Vsaj pri modelu s toplotno črpalko.
Objave: 35
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
Res še nimamo sušilca v A razredu in res, da se sušilcem brez toplotne črpalke poraba na poslabša bistveno, če se pravilno uporabljajo (čistijo filtri in kondenzator). Naš B je čisto lepo v B, BOSCH pa tudi nima navade, da bi se lagal o deklaracijah in je nov sušilec zagotovo pod A, če tako pravijo. Se pa o porabi na veliko lažejo Kitajci, Turki in tudi včasih Italijani.
Objave: 103
Teme: 13
Pridružen: Aug 2006
Midva imava prav tako Bosch sušilni stroj s toplotno črpalko in sicer dobro leto. Zaenkrat deluje odlično brez kakih težav. Morda bi edino lahko bil malo tišji. Zanima me po čem se vidi, da je potreben klic serviserja da dodatno očisti kondenzator saj je le ta "samočistilni"? Sam ga kot kaže ne moreš očistiti saj je zadeva vsa zaprta.
