Objave: 11
Teme: 0
Pridružen: Jan 2010
Vemo da je razlika med klasičnimi kotli in kotli na pirolizo velika, vemo da je tudi razlika v ceni med enim in drugim velika, vemo da je razlika tudi med kotli na pirolizo, ki imajo sisistem vpihovanja zraka v kurišče (Orlano, Atmos, Viessman...) in pečmi ki sesajo zrak iz kurišča (ETA, Froling, Wvterm, Herz...).
Vemo tudi, da se konstrukcija peči, ki sesajo zrak iz kurišča razlikuje samo v detajlih, zato morda nebi bilo narobe, če bi pogledali tudi kotle Feroterm, Valtis, pa še kdo bi se našel, so cenovno ugodnejši, glede na to, da je način delovnja podoben kot pri kotlih, za katere pravimo da so najboljši in tudi najdražji. Samo malo v razmislek.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Za tiste, ki še ne veste nov Vitoligno ima ventilator na sesalni strani in ni napravljen več pri Orlanu temveč v novi tovarni v okrilju Viessmana. Kvaliteta na pram prej je neprimerljiva.
Kar se pa tiče izgorevanja je izkoristek, na pečeh na pirolizo z ustrezno vgradnjo minimalno 20% višji.Iz razlogov:
-optimalnejša zgorevalna zmes
-veliko nižja izstopna temperatura dimnih plinov najmanj za 30 C
-veliko čistejše ogrevne površine zaradi boljšega izgorevanja in manj katrana na stenah
Najpomembnejša prednost je udobje, če je vgrajen dovolj velik zalogovnik in peč lahko kurimo enkrat na dan ali še manj!
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
@ povžar
Glede TČ te nisem najbolje razumel- mislil sem, da nameravaš nabaviti TČ za ogrevanje, ne pa za pripravo tople vode.
Ta druga stane bistveno manj in se ob določenih pogojih (večja poraba tople vode) celo izplača. Sploh, če bi z njo še pohlajeval kakšno shrambo. Ne pozabi pa, da reč ne sodi v majhno špajzo.
Kot se na forumu rado zgodi, se tema počasi seli stran od tvojega vprašanja v akademske razprave o izkoristkih, raznih detaljih, itd..
S čimer seveda ni nič narobe, a odgovor si boš moral poiskati sam.
Povsem drugače se človek odloča o tem kaj bo stalo v kurilnici, če:
- zasluži na mesec 800€ ali pa 2.500€,
- pričakuje naraščaj ali čaka penzijo,
- se tušira 2x dnevno ali 2x tedensko,
- mu ukvarjanje z ogrevanjem predstavlja hobi ali nujno zlo,
Nekatera vprašanja zadevajo ekonomsko računico, druga, pomembnejša, pa psihologijo človeka (postavljaštvo, nečimrnost, lenoba..).
Dostikrat ljudje govorimo, kako nekaj počnemo zaradi ekonomskih&ekoloških prihrankov, mali možgani pa v resnici meljejo kako bo sosed obmolknil, ko bo videl našo kurilnico.
Objave: 62
Teme: 9
Pridružen: Aug 2007
@DELPHI
No ja, to je nekako to, kar sem si zamislil. To je seveda le skica v moji glavi: ogrevam se na drva, rad bi neko normalno peč (ta zadnji Viessmann VITOLIGNO 100-S se mi dokaj dopade), s katero bi se ogreval pozimi ( s pomočjo zalogovnika), poleti pa se mi nekako ne bi dalo skrbeti za toplo vodo, pa gledat, a je že treba kurit (kako se to kontrolira je itak druga pesem, ki mi še ni jasna) in bi raje imel toplo vodo na račun hladnega špajza :lol:
Se pa prec bolš počutm, ko vidim, da počas dobivate občutek, kaj sem si zamislil.. :wink:
Objave: 2045
Teme: 18
Pridružen: Mar 2010
kaj pa peč na sekance?
če nimaš prostora za zalogovnik sekancev mogoče peč na pelete?
avtomatika- ti nebo treba nič delat .
ne vem, sam jaz sem bolj udarjen v to smer, glede kakšne toplotne črpalke takšne ali drugačne pa sploh ne maram slišat ker je to ena navadna nateg...... brez zamere
Objave: 2045
Teme: 18
Pridružen: Mar 2010
če imaš gozd -ja.
pa tudi sama priprava drv nekaj košta, stroje pa tudi moraš imet, saj če ti pride kdo drug iz gozda drva vlačit je skoraj boljše če jih greš kar kupit.
drugače pa če hočeš švicat nimam nič proti :lol:
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Še vedno si mi zdi razlika v ceni do pirolize prevelika.
Zakaj je običajni kotel jurja, piroliza pa 5x višja?
KO že eni tako navijate, da se bajta in kurilnica dela za več kot pet let.
Koliko let ima garancije piroliza kotel?
Raje ne pomislim kakšni stroški popravila so pri njej, če gre kaj narobe ali če kaj crkne (elektronika)
Še novih peči ne znajo skupaj sestavit(slabo izobraženi monterji?), ne predstavljam si natančno kako zgleda odpravljanje napak (preko forumov (tujih) )?
Peč na pirolizo (tista za 5 jurjev in več) se mi zdi še vedno podooben nakup, kot bi dal za mobitel 500 in več evrov. (pa ima ravno tako samo 2 leti garancije, ponavadi je celo večkrat na servsiu kot pa nek za 50 evrov. (več funkcij, več možnosti okvar)
To govorim iz stališča, da imam svoj gozd in svoj oopremo za spravljanje iz gozda, pa bolj malo bukovih drv v gozdu.
Objave: 16705
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Saj piroliza ni 5 jurjev, cene se začnejo že pri jurja in še nekaj drobiža.
Razlika do 5 jurjev je v elektroniki, ki ti zagotavlja dodatnih par procentov izkoristka in kao komoditeto napram tistim brez (čeprav to ni res).
Saj so tudi razlike pri avtih v cenah dosegajo 5 ali večkratnik, čeprav vaga samo par kil več. Luksuz in renome je pač plačljiv.
Drugače cena cenejših kotlov na pirolizo ne presega cene "taboljših" navadnih, medtem ko, glede na izkoristek, zagotovo posekajo vsako navadno peč.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
linki!!!!!!!!!!!(pa slovenksi imajo prednost)
vse kar sem do sedaj gledal je bilo 5 jurjev in gor.
Štos je pa v tem da je 20 kw kotel samo 20 % cenejši od 60 kw :roll:
Saj svak bo najbrž rabil cca 50 kw, samo meni pa bo dovolj 20 kw.
Pa kot vidim imajo nekateri kljub temu da kupujejo dobre kotle 220 C v dimniku, kljub deklarirainih 150/90?!
Objave: 59
Teme: 7
Pridružen: Oct 2009
A nima dokaj majhen volumen zalogovnika polen 103 L :?:
