PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja gradnja pregradnih sten z siporeksom
#16
xopy Napisal:Ker dejansko pri gipsu se najprej tlak naredi in šele nato plošče...
Kdor naredi tako, se potem jezi čez 'Knauf', češ da je zvočna izolacija Knaufa zanič. Seveda je zanič, če je pa vse narejeno narobe!
Torej - v nobenem primeru se ne priporoča to, kar praviš ti - da se najprej naredi tlak in šele potem stene. To je kvečjemu izhod v sili za tiste, ki so stvar že zajebali in najprej položili estrih. Potem ti res ne preostane drugega, kot da pač nadaljuješ s slabo gradnjo do konca. Menda ne boš vsega podrl...?
Najprej se izdela zid, šele nato se izdela tlak (estrih). Zakaj? Zato, da se ga lahko izdela plavajoče in so prostori med seboj ločeni s steno in robnim trakom. Če najprej narediš tlak in čez postaviš/zidaš stene, potem je v bistvu vse skupaj en poden in je logično, da se po vseh prostorih vse sliši in čuti hoja iz sosednjih sob - saj gre v bistvu za isti tlak.
Nanazadnje pa se plavajoči estrih, kot že ime pove, premika. Ne veliko, ampak dovolj, da se bo stena postavljena na njem premaknila toliko, da ti bo popokal omet v vogalih, kjer se bo stikala z drugo steno - npr. nosilno/zunanjo, ki se ne bo premikala.
#17
xopy Napisal:A je bolše najprej naredit tlak in na tlak plagati plošče ali se lahko najprej postavi predelne stene in šele nato tlak? Da nebom jaz kaj mimo vsekal Smile
Po mojem skromnem védenju se najprej naredijo predelne stene in šele potem tlaki in sicer iz enega razloga: če narediš tlake po vsem nadstropju in šele potem predelne stene (gips plošče, siporeks....) potem ti recimo otrok skače v svoji sobi in se zvok in tresljaji prenašajo po celem nadstropju, če pa vsako sobo posebej ločiš s predelnimi stenami in potem narediš tlake, stene pa izoliraš z 1 cm stiroporjem (med steno in tlaki), potem se izogneš prenosu zvoka in tresljajev. Na vsak način bom jaz naredil slednje, čeprav je sedaj, ko so nadstropja še brez predelnih sten bistveno lažje narediti tlake....
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
#18
Predelne stene lahko pozidaš sam, samo pozoren moraš biti pri prvi vrsti, da siporex položiš na fiksno cementno podlogo in ne na lepilo.
lp.
#19
Da nebom odpiral nove teme, bom kar tukaj nadaljeval moje delo.
Skratka sedaj so zrihtali mojstri odprtine za okna in čakam na okna (morala bi biti že v petek, samo nekaj mučkajo.. pravijo da do petka sigurno montirajo), ok pustmo to. Skratka slike kako sedaj zgleda zadeva:
odprtina za okno v kopalnici
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/okno_kopalnicaunichr("46")jpg[/img]
odprtina oken sobe in "kuhinje" - dva zorna kota
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/okna_stranska1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/okna_stranska2unichr("46")jpg[/img]
Sedaj pa prikazano na sliki kaj je potrebno naredit:
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/kasca_z_opisomunichr("46")jpg[/img]
Kaj je sedaj na sliki prikazano. Z rdečim je pokazano kar je potrebno izolirati (to bom delal z siporeksom 10cm in med siporeks in steno bom dal tisto 1.5cm peno, ki se jo navadno da za tlake (taka siva) - tako so mi na xella svetovali). 10cm pa zato, ker imajo utorčke, za ležje postavljanje. Kocke siporeksa sem izbral 62.5x50x10cm.
gremo naprej z modrim so prikazane predelne stene, ki jih bom naredil z siporeksom debeline 15cm (so na xelli tudi rekli, da so stene pol bl stabilne.. tistih 5 cm bomo že potrpeli) in tudi pridejo plošče siporeksa 62.5x50x15cm.
Z rumenim bom po mojem moral ali z gips platami naredit ali pa z malto. Bomo še vidli, ker tam so stopnjice in so zelo ozke. Nebi rad mel še bolj ozkih stopnic.
Z zelenim pa še ne vem, imam namreč že gips plošče, ampak po mojem bi bilo dobro dat vsaj še kako gips ploščo ali pa komplet streno še z siporeksom pregradit. Se ne morem odločit.
Sedaj kako so kaj izračuni
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/izracun_porezanunichr("46")jpg[/img]
Na sliki so izračuni za pregradne stene (modro) in obrobo (zeleno). Za pregradne stene sem izračunal 36.3268m2+3.6m2 ka sem pozabil eno pregrado za kuhinjo - torej 40m2, za obrobo pa 37,7095m2. Na predračunu sem sicer imel te številke malenkost večje (pregradne stene 43,49m2 in obloge sten 38m2). Verjetno najbolje, da kar zidarjeve mere vzamem, ker sigurno vračunan kak škart al kaj podobnega.
Sedaj na xelli so mi rekli, da približno če se vse m2 množi z 0.15 se dobi ven koliko m3 siporeksa je potrebno. Sedaj jaz ne vem ali to velja za 15cm siporeks ali tudi za 10cm - fant je zlo na hitro razlagal. Na paleti je pa malenkost manj kot 1m3 siporeksa.
#20
bondj Napisal:Predelne stene lahko pozidaš sam, samo pozoren moraš biti pri prvi vrsti, da siporex položiš na fiksno cementno podlogo in ne na lepilo.
lp.
Ja da poravnaš prvo vrsto na plošči (ker sigurno ni ravna).Z delom pa nadaljuješ čez dan ali dva ,ko se prva vrsta utrdi.Še prej pa pazi,da boš dobro premeril kje bo do stale stene!
Zakaj pa pod terranovo ni izolacije?
lp Mare
#21
Fant matematka..........volumen siporexa boš dobil če boš množil površino
sten z debelino sten..
V=a*b*c vse v metrih............................torej za steno debeline 0,1m????
lp Mare
#22
Torej palete..
m2 zidu na paleti za 10x50x62,5 pride
38/9,375 = 4,05palet.. ok 4 palete
m2 zidu na paleti za 10x25x62,5 pride (ne vem zakaj nimajo sploh opisanega 15x50x62,5!)
43,5/6,25 = 6,95palet.. ok 7 palet
Pod teranovo pa ni izolacije, ker na žalost zunaj nimamo izolacije - ne vprašat zakaj, ampak verjetno so se bali stiropor odzuni dat, da nebi lukenj v steni blo.. zato pa problemi s to notranjo izolacijo.
#23
Citat:Kar se tiče pa pozidave s siporeksom - če si v otroštvu znal sestavljati lego kocke, imaš malo smisla za ravnino, ˝vaservago˝ in ˝plajbo˝ ti to ne bi smelo delati težav - moj predlog je: upoštevati je treba navodila proizvajalcev. V današnji dobi interneta pa takih podatkov dobiš dovolj.
Točno tako!
Preberi navodila na lepilu, bodi potrpežljiv in natančen, pa lahko stene postaviš boljše kot kak majster. Smile
Lep pozdrav
#24
Prišla so okna in tako nadaljujemo z delom. Jutri verjetno dobim še ceno za pregradne stene in materijal, tako da naročamo naprej.
Okno v kopalnico od zunaj
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/okna/kopalnica_zunajunichr("46")jpg[/img]
Okno v kopalnico od znotraj
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/okna/kopalnica_znotrajunichr("46")jpg[/img]
Okna soba/kuhinja od zunaj
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/okna/okna_zunajunichr("46")jpg[/img]
Okna soba/kuhinja od znotraj
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/okna/okna_znotrajunichr("46")jpg[/img]
#25
Prispel je materijal in z težkim delom smo ga prenesli na podstrešje
So pa kosi 62.5cmX25cmX15cm predelne stene in 62.5cmX25cmX10cm obloge (te so zgrešili, ampak naj bo) in 62.5cmX50cmX10cm obloge (te bi morale bit vse)
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/materijal/1unichr("46")jpg[/img]
Nekaj se jih je okrušilo
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/materijal/2unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/materijal/3unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/materijal/4unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/materijal/5unichr("46")jpg[/img]
Sedaj se bo potrebno samo še opogumit, dobit en dan čas in zmešat malto za prvo vrsto, vse naslednje so baje enostavnejše.
#26
Si pa malo garal,ko si tole tovoril :? .Sedaj pa urno na delo ,pa bodi natančen na začetku z merami in prvo vrsto.
Ko sem gledal slike tvoje hiške mi je v oko padla obloga napušča (alu?).
Tudi sam imam namen narediti nekaj podobnega (samo čelno stran),pa me zanimajo detalji vgradnje in pa predvsem cena (če ni skrivnost) po metru?
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
#27
Mare Napisal:Si pa malo garal,ko si tole tovoril :? .Sedaj pa urno na delo ,pa bodi natančen na začetku z merami in prvo vrsto.
Se oproščam za malo bl pozen odgovor, delo ne čaka in polne roke mam dela (žal ne z zidavo - trgatev in sužba).
No glede moj hiška, ni čisto res, je pa družinska. Jaz si urejam podstrešje, tako da bom tam imel bivalne prostore - bom pa ločil vse, tudi vhod svoj, samo najprej, da si kopalnico zrihtam, da lahk vsaj živim sam po svoje Smile
Upam, da bo oktobra malo več časa in da bom postavil te pregradne stene, tako da bo zadeva stekla lepo naprej in da do zime/spomladi imam urejene bivalne prostore - dnevno mam, sobo imam, še kopalnico rabim - največji strošek in varčujemo za to(!), drugo se pa že nekako uredi...
Če je to glede obloge, je po računu prišlo čelna obroba 170.000SIT, odkapna obroba 6.000SIT in zidna obroba 30.000SIT. Katera je katera pojma nimam, samo po ceni je po mojem čelna ta, ki te zanima - žal.
#28
No pa smo začeli z polaganjem siporeksa po stenah. Najprej eno steno, potem drugo in tretjo in na koncu bomo naredli (oz naredu) še pregradne stene.
včeraj sva izdelala prvo vrsto (nisem sam, mi je pomagal stric, ki ima več izkušenj s tem). Lepo sva zmerila kolk kej pride, nastavila vrvico itd in nastalo je
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/siporex/slika1unichr("46")jpg[/img]
Danes se je pa že vse skupaj malo posušilo in nadaljujem z delom. Postavljal sem sam in nastalo je naslednje
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/siporex/slika2unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/siporex/slika4unichr("46")jpg[/img]
Sedaj me pa zanima, kako se na odprtinah, kjer je okno zadeve skonča? Ima kdo kakšno idejo? Sedaj pa zgleda takole
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/siporex/slika3unichr("46")jpg[/img]
Zanima me tudi, ali preklado nad oknom se postavi vzporedno z kišto z ruletami ali kišto z ruletami se pusti, da je vidna?
Počasi počasi, vsak dan eno vrsto in stene bojo po mojem v kakem mesecu končane. Pride pa približno za vrsto in pol dela cca 3 ure dela.
#29
Danes sem sodelavcu pokazal slike (ki mi bo tudi pokazal kako elektriko napeljati (eletričist)) in malo je čudno pogledal in hitro me spomnil, da bi bilo dobro elektriko prej napeljati, preden se izdela obloge. No ker smo to steno že obdelali bomo popravljali na naslednji steni. Če bo pa kako vtičnico nujno potrebno bomo pa tudi kaj zrezali. No v petek dobim preklade za čez okna, tako da lahko steno skončam in začnem z drugimi stenami. V ponedeljek dobim še sidra, tako da bom lahko začel tudi delo z pregradnimi stenami. Električni načrt bomo pa verjetno tudi v ponedeljek delali.
Tiste odprtine pri oknih sem pa razmišljal, da bi kar z gips ploščami lepo zalepil, da bi potem bilo lepo zaključeno.
#30
xopy Napisal:Zanima me tudi, ali preklado nad oknom se postavi vzporedno z kišto z ruletami ali kišto z ruletami se pusti, da je vidna?
Torej na to temo a bi mi lahko kdo svetoval? Sicer sem se odločil, da roletne kište nebom zagradil (zaradi problema, če se slučajno pokvari, da se jo lahko zamenja), imam pa problem, ker je trenutno siporeks v višini cca 6-7cm višji od dosedanje preklade. In sedaj ne vem kako se odločim, ali naj razrežem siporeks in potem delam normalno, ali pa naj kar pustim (s tem bo sigurno bolj ravno) in potem samo dve ali tri plošče iz gipsa navrtam na siporeks, da dobim pravo višino (z gipsom pa bo tako ali tako potrebno zaključiti še notranje stene pri oknih - tako da gips na siporeks v vsakemprimeru pride.
Prosim za pomoč.
Še slika kako je do sedaj in tisto kar je preko betonske preklade je odveč.
Torej odrazat al naknadno z gips ploščo zravnat.
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/siporex/slika5unichr("46")jpg[/img]
1 2 3 4
