PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vgradni kamin (kaminski vložek) ...
#16
Štajerci, mi lahko da kdo kakšen namig o tem, kam lahko grem gledat vgardne kamine? Zanima me kakšna profesionalna trgovina (podjetje) in ne Bau ...
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
#17
petra, kot sem že napisala, midva sva gledala marsikje, ampak ni zmeraj problem v vgradnjem vložku, cene noro narastejo pri vgradnji kaminov, če želiš akumulacijo in tega ne izvajaš v lastni režiji.
Midva sva ga nabavila v Megamiku, ki je sicer v Preddvoru, po priporočilu uporabnice foruma. Gospa, ki je lastnica (mož vgrajuje), mi je na vsako moje, še tako "butasto" vprašanje pridno odgovarjala preko mailov. Naju je prepričal odnos!
ampak vsaj se naj odloči sam.
Alea iacta est
#18
Neika, ali mi lahko poveš, zakaj sta se odločila za Spartherm in ne za Schmid?
Tudi jaz imam namreč dilemo - ponudba s Spartherm je cca 2.500 EUROV nižja od ponudbe s Schmidom. Glede na to, da sem zbral dve ponudbi na osnovi izdelanih načrtov, je razlika v ceni kar konkretna in verjetno odvisna tudi od vložkov?
V igri pa sta Spartherm speedy K in Schmid Pano 6751H.
#19
pismo, medo, ja kje si pa ti gledal za ponudbe? Med Schmidom lino 7363 in Sparthermom varia 1sh prestige je malo manj kot 100 evrov razlike, s tem da ima Lina moč 10kW, Varia pa 11 kW, po velikosti pa sta približno enaka. Pojasnjeno mi je bilo, da je Schmid hčerinska firma Spartherma, da sta oba enako dobra, da pač imajo v omenjenem podjetju več izkušenj s Sparthermom. Nama je bilo vodilo tudi, da kljub primarni funkciji (ogrevanje hiše ob morebitnem izpadu elektrike ter romantiki pozimi) lahko vložek uporabljava tudi poleti, saj ima možnost kurjenja na bioetanol.
Alea iacta est
#20
Pri nama je kaminski vložek še najmanjši del investicije :oops:
Imela bova nekoliko večjo lončeno toplozračno peč cca 2,2m * 1,5m.
#21
ja, tu pa se moje znanje konča... :?
Alea iacta est
#22
s55ra Napisal:Štajerci, mi lahko da kdo kakšen namig o tem, kam lahko grem gledat vgardne kamine? Zanima me kakšna profesionalna trgovina (podjetje) in ne Bau ...
Tutela d.o.o.Poglej na spletu,nekaj imajo razstavljeno je pa na relaciji Celje-Žalec,tu nekje.
#23
Hvala vsem. Bom vse preštudirala.
Neika, koliko pa je stal tvoj? Pa drugi, koliko ste investirali?
#24
Toplozračni, Nordica 60 ventilatio + alu cevi, rozete, rešetka + dodaten ventilator( toplota od dimnika) + inox dimnik + knauf + okrasni kamen ====> cca 1000€
Sam svoj mojster!
Lp Andrej
#25
Najprej opravičilo: v prejšnjem post-u je bil link za Schmid-ove kamine napačen.
Pravi je:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schmid.st/staticsite/staticsite.php?menuid=71&topmenu=61&keepmenu=inactive">http://www.schmid.st/staticsite/statics ... u=inactive</a><!-- m -->
Neika,
kar se pa cevke za kondenz tiče pa je to odvisno od dimnika oz. njegove zgradbe.
Meni je zidar naredil dimnik do tal (Schiedel), ki se sestoji iz (od spodaj navzgor):
- betonskega podastavka
- ventilacijske rešetke
- podstavka z izpustom kondenza
- priključka za dimniška vratca
In iz podstavka za izpust kondenza je napeljana cevka na prosto ali v kanalizacijo, da odvaja odvečni utekočinjeni kondenz - če se ustvarja (čeprav to pride bolj prav pri nizkotemperaturnih in konedzacijskih kotlih).
#26
roman, imamo mi tudi tak dimnik..si cevko speljal v odtok kanalizacije? kako maš to izvedeno?
Alea iacta est
#27
če lahko pomagam,mi smo pred enim letom zgradili hišo od tretje faze naprej tako da smo tudi dimnik sezidali ker ga ni bilo.
energetika.net je dober naslov za nasvete ker tam piše vse o gretjih in predpisih za dobro in pravilno ogrevanje.premeri in višine dimnikov,dovod zraka in vse ostalo.
veliko je za brati ampak se splača,boljše se je posvetovati kakor kasneje podirati pa na novo delati.
#28
Neika, cevko sem speljal skozi zid ven in naprej v odtok meteorne vode (le-ta gre pa v drenažo), ker imam kanalizacijo na drugi strani hiše.
Je to onesnaževanje okolice?
#29
naš kamin bo pa ta [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")edilkaminunichr("46")com/it/focolari_chiusi/focolare_flat_100unichr("46")aspx[/url] Big Grin
#30
Še skica
[img]httpunichr("58")//nasahisicaunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/4518882/_ChXLDUM6SAoDw_gunichr("46")jpg[/img]
1 2 3 4
