Vgradni kamin (kaminski vložek) ... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vgradni kamin (kaminski vložek) ... (/showthread.php?tid=18988) |
Vgradni kamin (kaminski vložek) ... - s55ra - 22.1.2009 Ali se da vgradni kamin oz. kaminski vložek narediti po estrihu? Hvala. - JustMe - 22.1.2009 Jst sem ga! Lp Andrej - neika - 22.1.2009 petra, meni so v podjetju megamik, kjer smo kupili vložek, svetovali, da se ga vgradi po estrihih. Sedaj pred estrihi smo pustili za dovod zunanjega zraka 3x fi75 cevi, razloženo nama je bilo, da na mestu, kjer bo stal kamin, damo namesto stiropora ali tervola ali urse - stirodur ter morda še mrežo...potem se to zalije z estrihi. - s55ra - 22.1.2009 Aha, hvala! Midva sva planirala kaminsko peč, tako da imava dimnik in prostor pripravljen. Nisem se pa še čisto odločila, ali bi imela raje kaminsko peč ali vgradni vložek. - s55ra - 23.1.2009 Še nekaj: koliko imate premer (fi) dimnika za vgradni kamin? Hvala. - puer - 23.1.2009 neika Napisal:petra, meni so v podjetju megamik, kjer smo kupili vložek, svetovali, da se ga vgradi po estrihih. Sedaj pred estrihi smo pustili za dovod zunanjega zraka 3x fi75 cevi, razloženo nama je bilo, da na mestu, kjer bo stal kamin, damo namesto stiropora ali tervola ali urse - stirodur ter morda še mrežo...potem se to zalije z estrihi. Enako so nama prejsnji teden svetovali v Megamiku Malo vec kot v sirini kamina bova v tlake dala styrodur namesto EPS in pustila (ze narejeno) odprtino za dovod hladnega zraka skozi AB plosco fi120mm (res, da naj bi bila po specifikacijah za Spartherm odprtina fi150mm, pa pravijo, da bo 120mm tudi povsem dovolj). Vendar, ce sem jih prav razumel, je toplotna izolacija v tlaku pod kaminom priporocena, ce je spodnja etaza (v najinem primeru klet) ogrevana - ce pa spodnja etaza ni ogrevana, oz. je ni, pa se toplotna izolacija v estrihu pod kaminom ne priporoca. Zaradi kondenziranja... Nisem pa 100% - najbolje, da se pozanimate pri vasem ponudniku. Neika, ali se da (oz. ste uspeli) pri Megamiku dobiti se kaksne dodatne popuste (zaenkrat sva dobila 10% popust samo na kaminski vlozek)? LP - puer - 23.1.2009 s55ra Napisal:Še nekaj: koliko imate premer (fi) dimnika za vgradni kamin? Ce mislis, premer odprtine za prikljucitev - fi180mm (Schiedlov dimnik), toliko ima tudi Sparthermov kaminski vlozek. - jan45 - 23.1.2009 fi-200 priključek (Schiedel)Takšen je priključek tudi na vložku-edilkamin. Pod kaminskim vložkom nisem delal estriha,tako da sem s ciglom zazidal na beton in imam pripravljeno da zalijem betonsko plato na kateri bo vložek.S siporeksom pa smo zidali kar na estrih,da dobimo neko obliko. Vse to smo delali sinoči,bom kaj poslikal,če bom znal gor prilepit. - puer - 23.1.2009 jan45 Napisal:...bom kaj poslikal,če bom znal gor prilepit. Kar cimprej :wink: Slike pa lahko 'prilepis' tako, da gres najprej na stran (ni se potrebno registrirati): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/">http://www.shrani.si/</a><!-- m --> kjer upload-as svoje slike, dobis http... naslov, potem pa ga copy-paste dodas sporocilu. LP - s55ra - 23.1.2009 Torej imam odprtino najbrž premajhno - 160 mm (imam Schiedlov dimnik) za ta vgradni kamin. No, saj se bom še pozanimala pri prodajalcih. Hvala vsem in lepo se grejte.
- jan45 - 23.1.2009 Hvala puer Lp. - neika - 23.1.2009 mad, taka so bila navodila firme! petra, midva imava fi 200. Tole glede ogrevane kleti spodaj pa moram še preveriti. kar se tiče popustov, je 10% na vložek vse, kar sva "izpogajala", potem bomo pa še videli, kar se tiče vgradnje. - puer - 24.1.2009 neika Napisal:... Tole glede ogrevane kleti spodaj pa moram še preveriti. Tudi midva sva (upam, da samo trenutno ) pri samo 10% - se cakam na odgovor...Z odgovorom glede ogrevane kleti spodaj, pa kar potem na to temo :wink: Se bom tudi sam se enkrat pozanimal - sporocim... LP - roman1234 - 24.1.2009 Mi smo postavili kamin (Schmid model Lina 7363h) po estrihu. Pod kaminskim vložkom nimamo noben izolacije, temveč samo vlit estrih. Spodaj smo pustili cev za dovod svežega zraka in cevko za odvod kondenza iz dimnika. Tako nam je rekel mojster, če pa pomislim da je sama kaseta na 4-ih nogicah in težka 260kg je trdnost estriha, če je izolacija pod njim, vprašljiva. Fi dimnika imamo 180mm. Sicer si pa lahko dobiš več info na: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lanordica-extraflame.com/php/prodotti_nordica_dettaglio.php?cat_ID=3&sub_cat_ID=16&prod_ID=85&lng=1">http://www.lanordica-extraflame.com/php ... D=85&lng=1</a><!-- m --> LP - neika - 24.1.2009 roman, midva sva kolebala med tvojim modelom in tem, ki sva ga nabavila. No, na koncu sva se odlocila za Spartherm.Reci mi, kako cevka za odvod kondenza? No, nama bi ga naj prišli montirat koncem marca, je dogovorjeno, tako da bom pred izdelavo estrihov še vsekakor kontaktirala majstra. se mi pa postavlja vprašan je, če se estrihi izvedejo marca, potem verjetno ni najbolj priporočljivo, da to težko kišto nosiš po hiši teden po izdelavi estrihov. Kako bi kaj bilo, če bi samo zaferšolal in bi se naredila betonska kocka, ki bi jo estrih potem oblil? In seveda, kako bi vplivalo to, da tam spodaj ne bi bilo termo izolacije, drugje v prostoru pa, glede na to, da ni spodaj kleti? |
