Objave: 15
Teme: 2
Pridružen: Nov 2008
PS: Mojo varianto sem pa napisal samo azto, da dam vedeti, da ne gre za noben bavbav in če ima kdo podobne probleme, lahko za silo reši zadevo morda brez acetilena.[/quote]
Tukaj se pa strinjam s tabo.Hvala za nasvet.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Priklop bojlerja in preklop med pečmi.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Jaz imam zdaj različne sheme, prej pa sta bili enaki.
Shema iz prvega linka je zdaj nova, popravljena.
Objave: 24
Teme: 9
Pridružen: Sep 2008
Zdravo, lahko pokomentirate spodnjo shemo, s kakšno elektroniko bi lahko vse skupaj krmilil?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.normatherm-heiztechnik.de/downloads/normathermcom_example_en.pdf">http://www.normatherm-heiztechnik.de/do ... ple_en.pdf</a><!-- m -->
Lep pozdrav
Objave: 491
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Lep pozdrav
Za prvo vezalno shemo lahko uporabiš Seltronovo D10 je tudi vremensko vodena.
Za drugo pa lahko uporabiš D20. to ti krmili zalogovnik, sanitarno vodo, 2 mešalna kroga, drugo peč. Za solarno pa ti predlaga tudi seltronovo regulacijo ND2, ki ti v kombinaciji z mešalnim ventilom najprej ogreje sanitarno vodo ko ima ta željeno T pa prične greti zalogovnik.
Ne mislit, da delam reklamo za seltron, jo uporabljam tudi sam pa sem se malo bolj pogledal proizvode tega proizvajalca. več najdeš na njegovi spletni strani.
Vse to velja ob predpostavki, da peč sama krmili vezavo peč-zalogovnik, pa to ima tudi seltron rešeno samo ti ne znam odgovorit
lep pozdrav
Objave: 15
Teme: 2
Pridružen: Nov 2008
Kolikšno ekspanzijo pa zahteva 1000 L zalogovnik?Sedaj brez zalogovnika imam le 35L.Bi potem še eno dodal
Objave: 22
Teme: 0
Pridružen: Nov 2008
No takole je s Seltronom. Za polnjenje hranilnika imajo odlično rešitev. Sliši na ime Kotlovni regulator TK20. V kombinaciji z dvema mešalnima ventiloma (shema 045b) kvalitetno ščiti kotel pred rosenjem s pomočjo tipala v kotlu in pa na povratnem vodu. Primarno ogreva kotel nato polni zgornjo polovico in nato celoten hranilnik. Kar pa se tiče regulacijo odvzema iz zalogovnika je pa tako. Nobena Seltronova regulacija ne krmili dveh mešalnih krogov. Žal zaenkrat še ne. Zato je potrbno vgraditi 1x Promatic D10, ki krmili en mešalni krog in polnjenje bojlerja sanitarne tople vode(shema401b)in 1x Promatic D20, ki pa krmili drugi mešalni krog in pa ogrevanje s sončnimi kolektorji.(shema 404b).
Za hranilnik 1000l v grobem 10% volumna potrebuješ 100 l exp.posode.
Objave: 514
Teme: 6
Pridružen: Feb 2006
Direktni in mešalni krog
Direktni ali mešalni krog
Nikjer ni omenjeno, da zna regulirati DVA mešalna kroga.
Objave: 22
Teme: 0
Pridružen: Nov 2008
Ne nikogar ne zavajajo. Vse je točno napisano in narisano v njihovih shemah. Samo prebrati je treba.
Si pa monterji želimo, da bi končno razvili regulator, ki bo sposoben krmiliti 2 mešalna ventila saj danes praktično ni več hiše s samo enim ogrevalnim krogom.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Že pred časom so seltronovci tržili Enco Digit D, ki je znal komandirat dva mešalna ventila, bojler in gorilnik.
Problematično pa je bilo nastavljanje različnih temperatur za oba kroga, saj se je znal pogovarjat le s FS12 analogno sobno igračo...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/files/ARHIV_PDF/C0060286.pdf">http://www.seltron.si/files/ARHIV_PDF/C0060286.pdf</a><!-- m -->
