Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Fuga Napisal:Meni je neodvisen energetski svetovalec rekel da drugi zračni most ja, v primeru, da je les frišen, sicer pa ni treba. Ni je strehe, ki nekaj mesecev po montaži neb deske naredile špranj. Drugo je novodobna plastika ala bauder plošče itd ki je ena sama purpena ki ne diha. Zdaj pa če me je on nategnil, sem vas sedaj jaz dalje.
Vidiš, tudi neodvisni energetski svetovalci potrebujejo več podatkov za nasvet:
1. širina desk
2. vrsta izolacije
3. debelina izolacije
4. naklon strehe
5. tip oz. vrsta kritine ..........
...in
če obvlada to področje, bo še pomislil na kvaliteto in izvedbo parne zapore, ki je bistvenega pomena in nato morda celo pravilno svetoval.
Ne vprašaj, koliko je bilo raznih "strokovnjakov", ki so pred leti, ko sem začel na tem forumu opozarjati na potrebo drugega zračnega mostu, prepričevalo mene, sebe in bralce, da ta ni potreben.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
GRADiM Napisal:Kakšna pa je cena tega drugega prezračevanjega mostu za 200 m2 strehe?
Recimo za klasično streho z dvem čopoma, eno frčado, dvama prebojema za dimnik in tremi strešnimi okni.
Cena
hock: ?
Drugi zračni most je potrebno omogočiti pod deskami. To je 2 - 4 cm zraka, ki ni zapolnjen z izolacijo. Vsi ostali elementi so izvedbeno enaki, le debelina izolacije se mora med špirovci zmanjšati za zračni most.
V kolikor streha ni in nebo podeskana, se termoizolacija samo prekrije s paropropustno folijo....
Bolj je vprašanje potrebe po deskanju, ki ga tudi mnogokrat odsvetujem, če ni potrebno...
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
1. fuga, glede na to da boš delal na leseno podkonstrukcijo, daj, preberi še 1x kakšne težave imaš lahko zaradi tega. Pred kratkim je nekdo spraševal kako naj sanira vijake ki gibljejo...
2. Parno zaporo.
3. Zgoraj združiš prvi in drugi zračni kanal (v špici prekineš folijo in deske)
4. spodaj ... bi moral že pred deskanjem narediti spodaj dovolj široke razmike desk, da bi se iz prvega kanala "mešal" zrak z drugim kanalom. Ker domnevam da na robu škatel nočeš imeti špranj?
5. glede na to da si odločen za tervol (kameno volno) bo dovolj že če nabiješ 2 lajštici po celi dolžini med špirovci. Tervol ne bo objel lajštic, tudi če ga preveč pritisneš.
6. (dodatna opcija) Upoštevaš nasvet marsikoga in ne narediš drugega kanala...
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Fuga,
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/T/q2/rPApBKW/slika0160.jpg">http://www.shrani.si/f/T/q2/rPApBKW/slika0160.jpg</a><!-- m --> --takole smo naredili pri tej hiši od spodaj. Zgoraj se naredi izpust v hladno podstrešje ali do slemena, kjer imaš zračnike.
Lep pozdrav
Objave: 218
Teme: 14
Pridružen: Nov 2010
Kako se pa naredi drugi zračni kanal, če imaš namesto desk Agepan 4 cm in pod to misliš dati 30 cm Trendisola in pod tem parna zapora ? Ali borova kislina v celulozi "vpija" kondenz?
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
potem ne narediš tega kanala, saj si se odločil za sistem ki tega ne izvaja in ga ne more imeti. Agepan naj bi tudi bil bolj paropropusten od desk, in s tem ne potrebuješ kanala.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:vendar bom uporabil deske (jih imam doma...), mansarde ne bi rad zniževal
Boš pač dvignil položaj kritine. Na špirovce zgoraj privijačo letve 5 x 8 in nanje polagaj deske. Če ti je 8 cm dodatka izolacije nad špirovce premalo, pa te letve še podloži za željeno višino. Na ta način dosežeš katerokoli željeno debelino izolacije, brez da bi zniževal poševni strop.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
20+10 cm 0,032 volne je mislim da čisto dovolj
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
firefly Napisal:potem ne narediš tega kanala, saj si se odločil za sistem ki tega ne izvaja in ga ne more imeti. Agepan naj bi tudi bil bolj paropropusten od desk, in s tem ne potrebuješ kanala.
Točno tako! Pri Trendisolu zračnega mosta ni. Mora pa biti v primeru vlaknate izolacije (ursa, Tervol,...) enako kot pri deskah 2 - 4 cm. V kolikor se vlaknata izolacija stisne do agepana, bo :evil: ...
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
se bota Ata pa Žerjavar udarila, že vidim...
Agepan THD deb. 40 mm Sd = 0,12 m
