PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja ESTRIH - kaj lahko naredim sam da bom kaj prišparal???
#16
Mazanje ibitola tud ni noben kunšt. Poliješ in razmažeš, fajn je da je zadeva topla saj je bol tekoča in posledično se jo lažje razmaže. Jaz sem uporabila staro metlo.
Potem počakaš kakšen dan ali dva, odvisno kako na debelo oz. na tanko je uspelo zadevo razmazati. Potem pa začneš varit izotek. To tud ni nobe kušt, prej bi rekla da je to žensko delo, še najtežje je rolo prinest na kraj dogajanja. Pazit moraš edin to, da ti vmes ne zavije kam postrani, drgač pa nič takega. Mogoče je pri prvi roli malo lovljenja kako bi kaj prijel sam kmalu pogruntaš sistem in potem gre hitro.
@davor281
Zakaj je obvezno treba dati polivinil na hidro izolacijo oz. kako to misliš da z leti stiroporja ostane bolj malo. Kaj misliš da ti ga izotek ražre al kaj. Ne razumem. :?
#17
ana2 Napisal:Mj, kaj pa imaš sploh namen,oziroma voljo delat?
Daj malo napiši pa ti bomo točno svetovali kaj moraš počet.
Gre za tlake v mansardi...polagal bi stiripor in folijo (edino če mi boste rekli da je potrebno narediti pred zalivanjem še kaj?)...ostalo bi napravili mojstri. Bi pa omenil samo to, da imamo po pogodbi ceno za tlake v mansardi (Izdelava estiha v mansardi v sestavi : PVC folija 2x, stiropor deb. 5 cm, estrih s PVC vlakni debeline 5 cm, robni stiropor trak deb. 1 cm, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, obračun po m2) po 13 EUR m/2
Kakšno ceno bi mi moral dati da bi se mi splačalo delati sam?! Dejansko stanje pa je tako da bi moral imeti končno višino tlaka v starem delu hiše 15,5 cm, v novem pa 12 cm! Tu pa bo verjetno nastalo malce razlike v ceni!
#18
Tudi midva sva vse pripravila sama, od izolacije pa do polaganja stiropolja le vlit so prišli mojstri. Ves material sva nabavila na hrvaškem kjer je bil material cenejši pa še davek dobiš nazaj, tako da sva dosti prihranila. Delo sploh ni težko samo voljo do dela moraš imeti.
#19
No majster mi je sporočil ceno v primeru da izolacijo pripravim sam...7,5 eur/m2! Kaj mislite?!
#20
lahk sam pripraviš, prvo okol delitacijski stiropor trak, 1cm debel 10cm visok, potem stiropor katerega boš pač dal (jst sm dal FRAGMAT), prej ti mora estrihboy zarisat ravnino, ker ga je po možnosti treba kje več dat nekje manj, če ni čist ravna plata, in na koncu PVC folijo gor... do tukaj sm prihrano recimo nekje 200-300€, potem pa pridejo majstri pa ti zalilejo... v našem koncu za 7,5€ m2.
#21
Ne zastopim zakaj je potrebno dvakrat dati folijo ali sem pa narobe zastopil.
Zakaj?
peč na olje je zakon biomasa je predraga
1 2
