Objave: 79
Teme: 30
Pridružen: Nov 2006
Živjo!
Po forumu berem in sem opazil da sami dosti polagate stiropor...itd. A lahko eden meni laiku pove kaj lahko naredim sam pri izdelavi estriha, da bom kaj prišparal! Prosim za konkretne napotke o tem kaj naj kupim (in seveda kje) ter kako se to dela!
Za vsako informacijo vam bom več kot hvaležen (tako kot vsi bi tudi sam rad malo prišparal)!!
Hvala!
mj
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
Že xx krat predebatirano, narediš lahko vse.
Objave: 538
Teme: 5
Pridružen: Mar 2008
Sam lahko narediš celo hišo ne samo estrihov...tudi zaključna dela narediš sam ( vodovod, centralno, elektriko, keramiko, parket in malarijo) tako boš najbolj zadovoljen in ponosen na svoje delo!
Objave: 72
Teme: 9
Pridružen: Aug 2006
Zgleda, da vročina malo škoduje..
Če imaš napeljano vodo, elektriko, centralno, telefon, kabelsko... potem na to lahko sam položiš stiropor in folijo. Fantje ti bodo samo ulili estrih. Najprej poglej, kako visoko toplotno izolacijo potrebuješ, ali je dober stiropor ali je potreben stirodur (vlaga, obremenitev..). Ponavadi se pri izvajalcu estrihov da tudi kupiti izolacijo in folijo. Drugače pa telefon v roke in pokliči po trgovinah.
Objave: 558
Teme: 21
Pridružen: Jul 2006
Polaganje stiroporja je zlo enostavno, zahteva pa malo potrpežljivosti. Jaz sem ga sama položila. Najprej sem vse lepo pometla, tako da je bilo čim manj kamnčkov, nekje prostorov pa sem kar posesala.
Potem pa sem začela s polagala stiroporja. Najprej sem položila 2 cm debelega, saj so toliko debele tudi cevi od elektrike. In na ta način so tla postala ravna (no skoraj, razen tam kjer so se cevi križale). Drugi sloj je šel potem hitreje, saj sem se več ali manj rešila vseh neravnin. Razen v kopalnicah kjer so odtoki, ki so malo višji. Od orodja potebuješ kakšno aluminijasto lajšto in olfa nož.
Ko pokladaš drugi sloj moraš hkrati pokladati okrog vseh sten še dilatacijski trak. Lepiti ga ni potrebno saj ga kar z drugim slojem stiroporja stisneš do stene. Jaz sem vzela 1 cm debelega in 10 cm visokega. Pazi v vogalih da je lepo narejeno, da ne boš imel špranj.
Ko je bilo to narejeno sem položila še polivinil. Estrihar mi je rekel, naj ga odrežem čimbolj točno, tako da se nič ne viha gor po steni. Ker je polivinil (navadna črna gradbena folija) širok 4 m, je bilo v moje primeru potrebno odrezati samo eno dolžino, saj imam skoraj vse prostore vsaj po eni strani dolge ravno toliko.
In to je bilo to. Nobena posebna umetnost. To je delo, ki ga res lahko vsak naredi sam. Nič se bat, kar pogumno.
Estrihar mi je še rekel, da sem zelo dobro položila in hkrati med vrsticami priznal, da se oni nebi toliko ukvarjali z vsemi luknjami in grbinami kot sem se jaz.
Objave: 501
Teme: 92
Pridružen: Jan 2007
Karantanka, to ti je odgovor. Ostali bi bili pa očitno samo radi pametni. Meni sploh ni prišlo na misel, da bi kaj sam delal pri estrihu, pa si me sedaj prav navdušila. Hvala!
Objave: 168
Teme: 15
Pridružen: Jan 2006
Poleg polaganja toplotne izolacije, lahko kar nekaj privarčuješ, če še material nabaviš sam. Pri nas je bila razlika v ceni skoraj 4 EUR po kvadratnem metru, strošek materiala (pesek + cement + vlakna ...) pa daleč od tega.
R.
Objave: 538
Teme: 5
Pridružen: Mar 2008
Potem dobiš pa še mojstra, ki to dela zastonj pa bo! Pol boš pa še v lastni režiji delal izravnavo tam cca. 10€ po metru in si boš kupil pameti!
Objave: 93
Teme: 25
Pridružen: Dec 2007
Midva sva sama položila hidroizolacijo. Po predelanih treh popoldnevih, enkrat sva angažirala tudi še 2 kolega, dvakrat nama je zmanjkalo materiala in sva ga morala it še dodatno kupit (bencin, čas), sva si izračunala, da sva prišparala cca 150 eur.
Še enkrat tega ne bi šla delat, za prišparanih 150 eur ne. Škoda časa in živcev.
Je pa res, da je bolje narejeno kot če bi delal estrihar, pa tudi ena izkušnja več je.
Betona sama nebi vlivala, lahko bi pa položila tudi stiropor, ampak jaz ne - mi grejo dlake pokonci, kot nekaterim kreda in tabla.
:lol:
Objave: 93
Teme: 25
Pridružen: Dec 2007
aja, pa še to: material za hidroizolacijo sva dobila od estriharaja - je bil ugodnejši od obija, bauhausa, itd.
Objave: 183
Teme: 7
Pridružen: Jan 2008
Mj, kaj pa imaš sploh namen,oziroma voljo delat?
Daj malo napiši pa ti bomo točno svetovali kaj moraš počet.
vsaka neumnost ima svoje meje!
Objave: 97
Teme: 9
Pridružen: May 2007
Namazat tla z ibitolom za hidroizolacijo je enak poseg kot čiščenje tal s čopičem, samo da je efekt ravno nasproten :twisted:
Delo z gorilnikom, s katerim topiš hidroizolacijo preden jo dokončo položiš na tla, je že malo bolj "kunštno" in ker je hiša lesena, sem to raje repustil mojstrom.
Polaganje stiroporja tudi ni zahtevno, zna pa koštat precej časa in živcev, če so inštalaterji bili preveč divji.
Bi pa samo opozoril na to, na kar sem sam skoraj pozabil. OBVEZNO dat folijo na hidroizolacijo preden položiš stiropor, ker bo z leti stiroporja bolj malo ostalo.
Lahko daš tudi folijo v katero ja zavit stiropor, ali pa kakšno za zaščito pri pleskanju.
Lep dan,
Davor.
Gradnja hiše - totalno nora, a nikakor neumna odločitev
