PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja ometi - kakšni?
#16
Vida Napisal:V kleti imamo položene mavčne strojne omete. Ob prebiranju primerjav med cementnimi in mavčnimi strojnimi ometi me je pričelo zelo skrbeti glede vlage. Pred kratkim smo namreč pobelili celo klet s Spektro 2000, kar izgleda sicer zelo v redu-ampak pri dnu stene se je pojavila plesen. Pobrisala sem jo s cunjo in je skoraj izginila(danes). Pleskarski barvi sva dodala ustrezen fungicid in dno sten še enkrat prepleskala(ponekod). Zaprta kletna okna sem odprla -tudi okno v zgornjem nadstropju, da bi nastal prepih in bi se klet posušila-položili smo namreč tudi 20 kvadratnih metrov keramičnih ploščic, ki se morajo tudi posušiti... Naj še dodam, da je naša klet v primerjavi s pritličjem zelo hladna.
Ači imate talno ploščo termoizolirano? Če nimate, bo pri vsakem vdoru toplega zraka le ta kondenziral na hladnih ploščicah. Vlaga bo večja pri višjih zunanjih temperaturah. Gips bo pozitivno deloval. Če odpiraš okna in spuščaš v klet topel zrak, se kondenzacija najprej poveča, ko pa zunanji zrak segreje klet, je temperaturna razlika manjša in s tem zmanjšan kondenz. LP
#17
Hvala za odgovor, ampak mene ne skrbi problem ploščic v kleti(na tleh imamo narejeno ustrezno termoizolacijo), ampak plesen pri tleh(vse naokol pri dnu stene ). V kleti-kot sem že omenila, imamo mavčne omete (sodeč po razpravi na forumu bi morali biti cementni)in se bojim, kako bo s plesnijo-jaz bi se je namreč rada iznebila. Kaj naj naredim?
Vida
#18
Vida Napisal:Hvala za odgovor, ampak mene ne skrbi problem ploščic v kleti(na tleh imamo narejeno ustrezno termoizolacijo), ampak plesen pri tleh(vse naokol pri dnu stene ). V kleti-kot sem že omenila, imamo mavčne omete (sodeč po razpravi na forumu bi morali biti cementni)in se bojim, kako bo s plesnijo-jaz bi se je namreč rada iznebila. Kaj naj naredim?
Vida
Ta plesen nastaja zaradi hladne stene in vdora toplega vlažnega zraka v klet. V kolikor bi imela cementni omet, bi bila vlaga še večja, ker je gips omet tudi izolativen. V prostoru imaš preveliko vlago, zato razmisli o prezračevanju ko je zunaj nižja temperatura (zjutraj - zvečer). Ta plesen se izraziteje pojavlja pri višjih zunanjih temperaturah.
V starih kleteh, ki so delane na temp. do 15 stopinj, je plesen nekaj normalnega in pričakovanega. V novejši gradnji se zato iz zunanje strani tudi kletna stena termično izolira in v kombinaciji s termoizolacijo estriha nastanejo kletni bivalni prostori.
LP.
#19
ataIBA Napisal:Ta plesen nastaja zaradi hladne stene in vdora toplega vlažnega zraka v klet. V kolikor bi imela cementni omet, bi bila vlaga še večja, ker je gips omet tudi izolativen. V prostoru imaš preveliko vlago, zato razmisli o prezračevanju ko je zunaj nižja temperatura (zjutraj - zvečer). Ta plesen se izraziteje pojavlja pri višjih zunanjih temperaturah.
LP.
Najlepša hvala za odgovor, sedaj se mi je že zjasnilo. Naš zidar nas je prinesel okoli in dodatne termične izolacije okrog kleti sploh ni naredil- oziroma le delno... To smo žal opazili prepozno in potem nismo šli odkopavati... Ali je še kakšna možnost, da se plesni v kleti iznebimo?
LP Vida :?
#20
bom vprašal kar v tej temi, da ne bom odpiral nove
Pred kratkim sem dvignil streho. Zunanje zidove sem nadzidal od 0,8 pa do 2 metrov. Težavo pa imam, ker so bili obstoječi zidovi zelo neravni in deloma zidani z modelarci, deloma z beronskimi bloki itd. Kljub temu, da sem najbolj kritično odštemal, bom imel še vedno težave, če bom hotel to z ometi vse poravnati. Dvomim da bo 5 cm ometa dovolj. Je to sploh možno oziroma kaj mi svetujete.
Sam sem se nagibal k cementnim (tudi zaradi same trdnosti, predvsem predelnih sten, ker zgoraj nimam betonske plošče), verjetno bi to z ometi na osnovi gibsa veliko lažje rešil.
1 2
