PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja ometi - kakšni?
En majster pravi tako, drugi drugače..
Kaj je boljše? Cementni ometi ali mavčni (apneni)??
Baje so cementni bolj grobi? :?
Vse je odvisno, za kakšen prostor gre...
Kopalnice in kletni prostori so ponavadi cementni ometi, ostalo (bivalni prostori) pa so mavčni.
Razlika v materijalih je zaradi vlage v prostorih.
Pa lep dan...
marusa Napisal:En majster pravi tako, drugi drugače..
Absolutno najboljši ometi so mavčni!!! Mavec - gips ima eno izredno dobro lastnost. Pri višku vlage v prostoru jo veže nase brez škode, pri pomanjkanju vlage v zraku (segrevanje) pa jo odda nazaj. Posrečena izjava je, da je pljučam najprijaznejši material. Omet je sicer bolj krhek ampak to ni nič v primerjavi z počutjem v prostorih, kjer je zdrav omet. LP Brane.
Kakšna pa je razlika v ceni?
Brzi
Brzi Napisal:Kakšna pa je razlika v ceni?
Brzi
Koliko ceniš svoje zdravje in počutje?
Nama je rekel, da je cena ista.
ataIBA Napisal:
Brzi
Zelo! Tako zelo, da bom dal ročne omete.....
Brzi
ataIBA Napisal:
Brzi
Kakšen pa je vpliv na zdravje ?
1. če imaš omete iz mavca
2. če imaš omete iz peska in cementa
predvidevam da vrsta nanašanja (ročno ali strojno) ne vpliva na zdravje? če izključim delavce, ki to delajo.
sandi2006 Napisal:
ataIBA Napisal:
Brzi
Stena iz gips ometa je topla in izolativno boljša. O vlagi sem napisal zgoraj. Na cementnem ometu se pri slabši zunanji izolaciji prej pojavijo "črni fleki" v prostoru. Bivanje v hiši ometani z gipsom ima vpliv na zdravje (dolgoročni!). Zakaj pa bi vrsta nanašanja vplivala na zdravje Confusedhock: ?
Tole mi ni čist jasno: če so cementni ometi za kopalnice in kleti, potem naj ne bi postale stene črne pri teh, ampak kvečjemu pri mavčnih. Ni tako?
Res me tole zanima, ker imava klet zasuto, za izolacijo pa so nama ponekje prišli kamenčki, tako, da se mi zdi, da je malo poškodovana..
Ja, je tako........res ne vem, zakaj bi bili mavčni tako dobri, da je počutje tako fantastično.
Če pri mavčnih hočeš obesit sliko, recimo na žebelj, ga moraš prej le-tega zabiti. In počutje je takoj lahko izredno slabo, ko ti namesto zabitega žeblja dol pade za pest velik kos ometa. (Vem, da se slke lahko tudi kako drugače obesi)
Torej je počutje res lahko odvisno od sestave ometa. ga imaš na steni ali pa na tleh.....
ataiba: vprašanje o vplivu nanašanja na zdravje je bilo sarkastično.
tudi iz tvojega ponovnega odgovora ne ugotovim zakaj je bivanje v hiši ometani z gips ometi slabše (dolgoročno kot praviš), če pa prej trdiš da je toplejši na otip itd?
imam ometano z strojnimi ometi rigips pa me res zanima kako to vpliva (dolgoročno!) kot si napisal na zdravje
ker sam pa res ne vidim razlike, saj vse stene potem kitaš in beliš in čez nekaj let je tega toliko na stenah da sploh ne veš kakšen omet imaš
#13
sandi2006 Napisal:ataiba: vprašanje o vplivu nanašanja na zdravje je bilo sarkastično.
Narobe si razumela. Absolutno zagovarjam omete iz gipsa, saj ima gips pred cementnim ometom velike prednosti (že zgoraj opisano). Edina slabost je njegova krhkost - pri zabijanju žebljev. Malenkost sarkazma pa je res v odgovoru na post pred mojim, o vplivu zdravja na delavce. Torej, prepričan sem, da je bivanje in mikroklima v hiši ometani z gipsom boljše in dolgoročno bolj zdravo. Ne morejo pa gips ometi delati čudežev, saj toplotni preboji, nasičenost z vlago od zunaj ipd. tudi njim škodijo. LP
#14
Pri meni so uporabili naslednje omete [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")roefixunichr("46")com/Podrocja-uporabeunichr("46")10571unichr("46")8unichr("46")html[/url], in sem zadovoljen z ometi. So pa trši, kot pa na podjetju, kjer so uporabljeni nekateri drugi in so zelo mehki.
lp Smile
#15
V kleti imamo položene mavčne strojne omete. Ob prebiranju primerjav med cementnimi in mavčnimi strojnimi ometi me je pričelo zelo skrbeti glede vlage. Pred kratkim smo namreč pobelili celo klet s Spektro 2000, kar izgleda sicer zelo v redu-ampak pri dnu stene se je pojavila plesen. Pobrisala sem jo s cunjo in je skoraj izginila(danes). Pleskarski barvi sva dodala ustrezen fungicid in dno sten še enkrat prepleskala(ponekod). Zaprta kletna okna sem odprla -tudi okno v zgornjem nadstropju, da bi nastal prepih in bi se klet posušila-položili smo namreč tudi 20 kvadratnih metrov keramičnih ploščic, ki se morajo tudi posušiti... Naj še dodam, da je naša klet v primerjavi s pritličjem zelo hladna.
Povem naj še, da se v hišo še nismo vselili, gradimo jo že nekaj let in je sicer dobro presušena(strojne omete smo dali položiti pred dvema letoma , zidarja smo vprašali, če ne bi bili v kleti boljši cementni, pa je rekel , da ni potrebno.... Pa še to: v sanitarijah imamo izdelane cementne strojne omete, v garaži pa klasične ročne.
Vprašanje: Ali se bo sploh dalo živeti z mavčnimi strojnimi ometi v kleti (glede vlage)in kaj lahko pričakujemo? Kako se bomo lahko borili zoper vlago? LP Vida
1 2
