Objave: 67
Teme: 1
Pridružen: Mar 2011
Mi imamo atrijsko hišo. Vselili smo se par dni nazaj in sedaj opažamo v dveh kotih (samo na vogalnih ploščicah) kondenz. Kaj storiti? Res je, da gre ravno tam spodaj tudi dovodna cev za kamin, kar bi lahko bil vzrok? Res je tudi, da je ravno v tem kotu (namreč v dnevni in čez steno v spalnici je na obeh istih vogalih kondenz) tudi protipotresni steber, pač zgolj beton, ki je mogoče bolj mrzel kot recimo opeka? Je pa to severna stran. Imamo tudi izotek po steni cca 30cm in tudi temelj je delno pokrit.
V dnevni sem sicer opazil, d aje tega manj oz. je že skoraj izginilo napram spalnici, kjer je tega še kar veliko. Ali je zaradi tega nevarnost plesnobe? Naj poudarim, da se to pojavi samo na coklju ploščice in seveda posledično tudi na talni ploščici, ker se pač kondenz izteka dol (recimo 1 do 2cm pas od cokla je moker, dolžina pa cca. 40 do 50cm od kot zunanje stene, ampak največ ga je v kotu potem ga je pa ravno za vzorec ampak čuti se mokrota).
Vsakega nasveta bi bil zelo vesel.
Najlepša hvala.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
ta mokrota nima nobene veze s HI...koliko je toploten izolacije v tistem vogalu?..prdvsem od ničelne (zunanje) višine navzdol.
Verjetno svoje doprinese tudi omenjena cev, ker preko nje prihaja noter ohlajen zrak, ki direktno naprej seva v notranjost (zdaj tu igra vlogo in vpliv ali ste to cev kaj izolirali oz. kako je položena noter..vbetonirana, leži med izoalcijo...?
Koliko izolacije pa imate v tleh?
Objave: 67
Teme: 1
Pridružen: Mar 2011
Pozabil sem omenit da fasade še ni. Torej zunanje izolacije ni. Če misliš na estrih potem je 5cm izolacija in pa 5cm estriha.
Cev za dovod ni izolirana in je direktno na temeljni plošči oz. na izoteku :/ Ampak ta cev gre samo po strani od dnevne sobe (mogoče je sedaj tudi manj kondenza tam, ker je zunaj višja temperatura?) in ne vidim povezave da bi lahko bil tudi to vzrok v spalnici?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
za spalnico sem mislil da ge tam cev....torej je razlog znana....ker ni izolacije prihaja do kondenza..če je še beton je pa psloh toplotni most.
Po izolaciji bo Ok..pod pogojem da so tudi temelji izolirani seveda.
Objave: 67
Teme: 1
Pridružen: Mar 2011
Temelji so izlolirani cca. 20 do 30cm in ne celi. Je pa zadeva na hribu in bo zelo težko prišla kakršna koli voda, vsaj v večjih količinah ne, do temeljev (v smislu, da bi okoli hiše stalo ful vode).
Ali je nevarnost plesni? Najbolj se tega bojim. Kaj, če bi samo na tisto stran (par m2) nalimal nekaj striopora, bi to kaj zaleglo?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
narobe geldaš na stvari..kondenz se en pjavi zaradi vode ampak zaradi temp. razlike...in to preprčuješ s toplotno izolacijo..in trenunoker je še ni, se ti v kotu najbolj nahladi stena in pride do kondenza...in če bo ta kondenz še kar vztrajal bo logično prišla tudi plesen.
Objave: 67
Teme: 1
Pridružen: Mar 2011
Torej če prav zastopim moram toplotno izolirati tudi temelj, ki je že zasut? A je za to kakšna posebna izlocaija (zaradi kamenja ipd.)
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
primer samoizvedbe kaj rabiš pod nivojem zemljine:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/drenaza-hise/4837">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... -hise/4837</a><!-- m -->
pa delno tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-pritlicje-v-del-drenaza-elektrika-keramika-izravnava-sten/6277">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... -sten/6277</a><!-- m -->
Objave: 67
Teme: 1
Pridružen: Mar 2011
Samo še eno vprašanje, ali bom na tistem koncu rešil kaj, če nalimam samo nekaj m2 stiroporja ali je to brezvezno dejanje dokler ni celotne fasade?
Najlepša hvala za vse odgovore!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
zna pomagat...a bi rabil izolirat vsaj 1 x 1 meter na vsak konec vogala, da bi bilo kaj efekta - torej bi rabil nabavit en paket 10 cm debeline.
Objave: 67
Teme: 1
Pridružen: Mar 2011
Ok super. Najlepša hvala.
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Samo če se ne motim se sedaj vlaga veže na najbolj mrzel del stene - če bo tega izoliral, bo en drug del neizolirane stene zopet bolj hladen od te. Ali se mu potem ta pojav ne bo preselil tja?
Tko mal razmišljam.
Objave: 67
Teme: 1
Pridružen: Mar 2011
Zanimivo mi je, da je to samo na ploščicah in nič na steni. Sem pa tudi sam isto razmišljal auditor. Da če nekje zaprem se mi bo pa nekje drugje začelo pojavlati. Čeprav ko "šlatam" stene je v tem kotu res zelo mrzla drugje je dokaj ok.
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Ja ker je tam najbrž beton drugje pa opeka - samo če izoliraš spodaj 1x1 meter se bo to preselilo gor. Saj tudi sam ne vem točno , samo kot iztočnica za razmislek.
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Odvisno če je tisti drugi del dovolj hladen... se bo ali pa ne selilo tja. Če bo kondenziralo dlje časa je pojav plesni zagotovljen.
Ploščica je kot se zdi najbolj hladen del - zato kondenzira na njej. Stena v kotu npr. je malo bolj kunštna. En del vlage se vsrka v omet...
Pomaga ne pa nujno reši problema
- narediti kot toplejši (zunanja izolacija problematičnih delov ampak zdaj sredi zime nekaj gor pocat vprašanje če ima smisla.
- narediti kot bolj zračen - da je "pran" s svežim zrakom
- znižati splošno raven vlage v hiši - več zračenja
Ob pojavu plesni je pomembno, da čimprej udariš nazaj preden se začne ciklus množenja in prenašanja po celotnem stanovanju. Najmanj kar lahko narediš je bodi pozoren na razvoj civilizacij po kotih.
