PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Mokre ploščice v kleti? Vdor vode ali kondenz?
Nekako nisem navajen na klet, zato takšno vprašanje.
Te poletne dni sem opazil da se je v kleti ob vseh stenah v pasu cca 30cm na ploščicah nabrala voda ... ali je to normalno za te vroče dni ... je pa res da imam okna v kleti odprta...
Kondenz na ploščicah se hitro nabere, če imaš odprto okno in so ploščice hladne.
Enak problem imam tudi sam.
Ima kdo kakšno idejo kako preprečit take zadeve?
večja cirkulacija zraka....
kako pa naj premisli vsak sam (prepih, ventilator,....)
borovničan Napisal:večja cirkulacija zraka....
Z večjo cirkulacijo zraka bo v prostor prišlo še več vlažnega, vročega zraka, iz katerega bo na mrzlih ploščicah kondenzirala voda. Prej bo pomagal nasprotni ukrep - čim manj zunanjega zraka, dokler ima ta visoko vlažnost.
Pri nas v bajti ki je brez finisiranih sten, je baje do 3. zidaka mokro oziroma so mokri zidaki,baje je voda cista,torej sam sem razmisljal da mora to biti zaradi temp. razlike ala kondenz,ker bajta ima zunanjo steno in dranazo in izolirano.
Ceprav v bajti tudi v teh dneh ni vroce,prej hladno,hmm...
pri nas imamo ta pojav kuhinji in kopalnici ki sta delno vkopani v teren (65 cm pod nivojem terena ena stena) ob zelo soparnih dneh. tla so v ploščicah in načeloma poleti prijetno hladna.
ne morem svoji ljubki ženi dopovedat da se ob takih dneh najbolje ne prezračuje preveč ... ona vseeno odpira okna (ker je notri "slab zrak"), nato pa kolne in po tleh briše ter me obtožuje da vodovodni sistem pušča, pa da mamo vdor talne vode (ko je že 5 dni peklensko vroče in soparno, med dežjem ko mamo okna večinoma zaprta pa tega pojava ni-tudi če lije ko iz kabla več dni zapored...)
kaj češ, pač slabost tega, da je pritličje poleti hladno in je možno tudi v soparnem dnevu normalno pojest kosilo brez da mi švic v župo kaplja. za ljubi mir bom ob priliki kupil klimo in poskusil rešiti ta problem.
Pa saj je to ja normalno v teh dneh. Piva niti iz hladilnika ne vzameš, pa je že rosna steklenica. Glede na temperature, ki se gibljejo okrog 30 stopinj in vlago, ki dosega 80% in več je jasno, da kondenzira že pri par stopinjah nižje. Pri meni je cela talna plošča vlažna, ker je hladna.
LP,
Samojed
Ta kondenz se je pojavil tudi pri meni v kleti in dejnasko ne more biti nič drugega kot kondenz zaradi vdora toplega in vlažnega zraka v hladne kletne prostore.
sem pogledal še na wc, na spodnjo spran kotlička ... kaplje kondenza. mora bit res zelo morosten zrak ta teden.
madera05 Napisal:Enak problem imam tudi sam.
menda ilovnati ometi pomagajo regulirat vlago v prostoru ...
V bistvu imate brezplačno razvlaževanje, za kar moramo drugi kupovati klime.
Če bi bila država res zainteresirana za varčevanje, bi morali vi dobivati subvencije, saj s klimami ne krepite tople grede. :-)
Bilo bi pa res zlo zanimivo odstraniti stenske ploščice in dati vsaj 1cm gline. V mislih imam večje površine, ne samo par m^2.
#13
Kondenz (nastaja zaradi prehodov toplote) se da preprečiti z izolacijo. Efektiven način, ki ne potrebuje mojstra in ne vem kakšnih stroškov je premaz Nansulate. Dobiš ga v MARMO d.o.o. Več o tem si lahko prebereš na internetu.
Pozdrav,
#14
tudi pri nas je isto. Vsa klet kar jo je vkopane je voda po tleh, vendar samo po vogalih sten. tudi plesen je že začela poganjati. To se res dogaja sedaj ko je bolj vroče in so vhodna vrata odprta ker še delamo na hiši. Tudi cisterna v kurilnici je mokra. Vlaga torej. Vrat še nimamo po kleti.
Ima kdo kako idejo kako se ubraniti temu?
Vem da je potrebno čim bolj zapirati da topel zrak ne pride not. ali je kak premaz proti temu......
ideje in predlogi so dobrodošli.
lep pozdrav
#15
Kondenzacija se začne že pri 4 stopinjah temperaturne razlike. Edina stvar, ki prepreči kondenzacijo, je dvig temperature ploščic, kar pa ni izvedljivo brez termoizolacije, ki bi morala biti pod ploščicami. Večja je temperaturna razlika, večja je kondenzacija, saj zrak z višanjem temperature vzame nase več vlage. Pri ohlajevanju nasičenega zraka (kar se zgodi ob vstopu v klet), se vlaga izloča. Edina rešitev je klima, ki vstopnemu zraku vzame vlago. LP
1 2 3
