Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
No ja cratos, nekako verjamem, da ima Hanzi že toliko izkušenj, da bo kotel vsaj kolikor toliko solidno delal. Ja za temperaturo dimnih plinov - da jih spraviš nekje med 180 in 190 - pa kar turbolatorje v izmenjevalce.
V načelu pa kotel po zasnovi ni kaj dosti spremenjen napram vigasu. Mislim, da je le ventilator drugače obrnjen, dotok primarca je drugačen, ima ročico za čiščenje izmenjevalcev... V glavnem same nepomembne stvari. Ja ima še izg. komoro drugačno. Mislim, da kaj dosti slabši od vigasa ne more biti. Ja, imaš prav tu je (ker nima lambde in njene elektronike) najbolj pomemben kurjač.
Če nimaš ravno veliko izkušenj z vplinjevalnimi kotli, nabavi kotel z lambda sondo - pa čeprav najcenejšega na tržišču. Marsikatera grenka izkušnja ti bo prihranjena. Vplinjevalni kotel brez lambde pa vsaj v začetku potrebuje nekaj pomoči izkušenega kurjača.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Včeraj sem potem zaradi "zabasane" peči naročil da jo malo spuca. Zadaj ima 5 izmenjevalcev, v srednjem sploh ni turbolatorja.
VTakne tisto "štangco"namenjeno za čiščenje izmenjevalca v njo in jo lahko porine samo kakšnih 10 cm globoko. Ajd, šlamparija, se je snel in je dol padel.
Potegnemo IK ven, turbolatorja spodaj ni? Nič jasno. Porinemo štangco, pride skoz, na veliko sesipa pepel dol. Na koncu smo ugotovil da je bil izmenjevalc tolk zabit da sploh ni mogel poriniti orodja za čiščenje skozi. In to po enem mesecu kurjenja.
Enkrat si bo moral čas vzeti in potegniti turbolatorje ven in očistitit izmenjevalce.
REs da turbolatorji precej bolj na trdo pucajo po izmenjevalcu kot pri Attacku, vendar jaz lahko mojega attacka kurim celo leto brez stresanja turbolatorjev, pa ne bo toliko zapacan kot ta dhv v enem mesecu. Pa tudi če bi delal tako kot je delal preden smo podložili vetrnico.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
@Hanzi povratek dvignite!Ker nima elektronske nastavitve ,daj notri 72 °C patrono.
Ponavadi se to dogaja tudi zaradi nepravilnega izgorevanja.
Ali se nakladalna vrata lepijo na sam kotel??
Gomi to že !!Samo Hanzi še svojega Attacka ni zrihtal pa je spal z njim ,no upam da bo imel pri sosedu več sreče.. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
lp Drago
Objave: 110
Teme: 2
Pridružen: Apr 2013
kot omenjate je zelo pomeben kurjač in na kaj je najbolj potrebno, da se pazi razen, to da so drva suha. Izgorevalna komora je sajasta to je lahko posledica premalo suhih drv in česa še? verjetno je potrebno nastaviti primarni in sekundarni zrak. Nekateri so rekli, da je sek in prim zrak nastavljen že tovarniško in, da ga ni potrebno nastavljati je to res ali se ga mora nastaviti on prvem zagonu?
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Pri prvem zagonu bi morali biti iz firme DHV zraven ti pokazati kako pravilno kuriti.
Razložiti vse o delovanju kotla.Uporabiti bi morali sondo,da ti nastavi približne vrednosti sekundarnega in primarnega zraka na tvoje kurivo, ki ga imaš.
Je pa res ,da v tem cenovnem razredu to nobena firma ne dela.
Saj zaradi tega pa imajo uporabniki toliko težav ,ker jim od pooblaščencev nihče ne razloži , kako bi moral njihov kotel pravilno delovati.Prodajalci pa tudi nimajo blage veze!!
Toliko na kratko....
lp Cratos
Objave: 110
Teme: 2
Pridružen: Apr 2013
za peč vigas so prišli iz firme in nastavili peč tako kot treba mislim da so potem še enkrat prišli še za ene nastavitve s tem, da je bila peč 2 leti nazaj 2300€ z ddv. ceneje kot peč dhb. vsekakor pa se mora peč nastaviti tako kot mora biti.
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Žal sem še vedno zelo imobilen (na berglah) in še nekaj časa bom. Bi si res zelo rad zadevo ogledal in pomagal zaštartat ta kotel.
Če je kotel dobro instaliran in pravilno priključen na hišno instalacijo, bi moral delat.
Jaz bi:
1/ ocistil poti dimnih plinov (predvsem izmenjevalce)
2/ preveril delovanje kotla v hladnem zagonu
- preveril vpih primarnega zraka
- preveril vpih sekundarnega zraka
Če je to vse v redu, bi zakuril z naklado tam okrog petih šestih polen.
Če gledam priložene slike ni izgorevalna komora prav nič sajasta. Sajasta je nalagalna komora, kar pa pravzaprav ni nobena katastrofa. So pri teh kotlih, ki nimajo zaščitnih lamel vse nakladalne komore katranaste, ker dimni plini pridejo v stik z omočenimi stenami oboda in tam pločevina ne doseže bog ve kako visoko temperaturo in katran se nabira - pa pri naslednjem kurjenju, ko plameni obliznejo stene, tudi pogori. No res pa je, da so pri kotlih s sesalnim ventilatorjem stene malo manj katranaste. Sekirat se pa zaradi tega ni treba.
Elektronika kotla je AK 3000 in primarni zrak (obrate ventilatorja) bi morala kontrolirat ta elektronika s tipalom dimnih plinov tik ob izstopu iz kotla.
Ja nastavlja se pa pri tem kotlu sekundarni zrak. Valjda je ja v priročniku nekje zabeleženo kje se to nastavi. Za vigas vem da se nastavi na plošči kjer je ventilator.
Predvsem pa še enkrat napišem. Ko se zaprejo vrata nakladalnega prostora je potrebno potegniti ročico (oznaka 3 na shemi kotla) in tako zapreti dimnično odprtino v nakladalnem prostoru. Šele s tem omogočamo kotlu, da prične delovati kot pirolitični kotel, šele takrat preusmerimo smer plinov skozi šobo v izgorevalno komoro.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Vse to je res, in to tudi narejeno. Tudi sekundarni zrak se nastavlja levo in desno spodaj ob ventilatorju. Ampak sumim da po navodilih en obrat in pol ni ok, ali pa je s primarcem kaj narobe. Med ventilatorjem in kotlom je neka loputa ki je ”obtežena” za nekakšno balansiranje (kot pri kakem dimniškem regulatorju). Kako se ta loputa nastavlja ni niti besede napisano v navodilih niti čemu je namenjena.
Ventilator dela, Prav tako ga zmanjšuje na osnovi visoke TDP.
Treba bo zamenjati patrono, kot je napisal cratos, potem pa dalje....
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Ma se je včeraj zvečer zopet začela kalvarija z izpadi elektrike. Se je dvakrat vključilo prisilno ohlajanje kotla. Saj drugače ni problemov, kotel se lepo ponovno vključi in nadaljuje z delom. Me moti le vgrajeno programsko varovalo, da se ob sproženju prisilnega ohlajanja izklopi ventilator, ki ga moraš ročno ponovno vklopit. Verjetno zato, da moraš it v kotlovnico pogledat, če požiralniki delajo v redu. Saj če je človek zdrav ni problema, na berglah po dvojih stopniščih je pa težava.
Ja si me spomnil, da je pri teh kotlih brez lambde nad odprtino ventilatorja nameščena neka zaslonka, ki preprečuje povratni udar ognja skozi ventilator. O tem je pred časom nekaj napisal aleks. Mogoče je, da je ta zaslonka premalo elastična in posledično prepušča premalo primarca v nalagalno komoro. To bi znalo biti. Pri kotlih z lambdo so to "protipovratno" zaslonko opustili. Vsaj pri vigasu. Tale sprednja plošča na kateri je montiran ventilator se da odvit. Odvij in snemi to ploščo ter preveri. Pri meni je zadeva privita s sedmimi vijaki s križno glavo. Nekateri vijaki so malce nedostopno locirani in je dobro če imaš magnetni izvijač.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Če se je kdo že sam igral z nastavitvami na kotlu (ali pa če se upa ”podreti nastavitev”) sekundarnega zraka naj mi sporoči za koliko obratov ima odprt sekundarni zrak ter kako je nastavljena tista loputa med ventilatorjem in pečjo. Lahko naredi tudi sliko.
Danes je bil dimnikar na hiši, spucal dimnik, peč(mislim da je padla TDP, nisem bil vseskozi prisoten), zmeril vlek toplega dimnika (20mPa al kaj že je enota). Ko je pucal peč je rekel da je peč ok. Pa kako hudiča lahko to reče(ob tako svinjski IK), ko pa sem mu rekel da naj izmeri dimne pline, je pa rekel da je inštrument predrag in da ga on rabi za plin in elko. To mi je vse povedalo kako je peč ok.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
@Hanzi aparat za merjenje DP ima v sami črpalki blokado,ko doseže 10.000 ppm ponavadi izklopi črpalko in sploh ne moreš nadaljevati meritev.
Imajo merilci to tako nastavljeno,da ohranjajo sonde pri življenju .Sama sonda ni poceni za povrhu pa so v aparatu kar 3.
Se pravi,da sta ostala brez meritev in sedaj bi rada nastavila sekundarca na DHV .Brez inštrumenta bo to zelo težko.
Čeprav sem že videl preprost aparat,ki je imel namesto dimnikarskega inštrumenta merilec kar aparat s lambdo sondo.Toliko je že bil natančen ,da je lahko izmeril in potem nastavil približne parametre sekundar-primar .
Zato ti predlagam,da poskusiš dobiti nekoga ki tak aparat ima.Nekoč si bom izdelal ta aparat sam,da bom lahko opravljal meritve ostanka kisika v DP.
lp cratos
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ne vem, zakaj ga špara. Mi smo večkrat po ure in ure merili dimne pline, ko smo nastavljali kotle na biomaso, pa se ni nič zgodilo. Le en dodatni filter na cevki je potreben, drugače tistega malega rado hitro zapaca. Je pa že tisti od goriva dovolj dober
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Mah ja ,teli dimnikarji so zlatega denarja vredni..
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Moram zvedeti njegov račun včeraj popoldne. Se bojim da je poštena trimestna cifra... vsaj po ceniku ki mi ga je zadnjič razlagal... vsaka zadeva je vsaj 30 evrov.... (čiščenje dimnika, peči (brez izvleka turbolatorjev!), merjenje vleka, kaj jaz vem kaj je še včeraj delal, sem bil prisoten najbrž samo 1/4 časa.
