Centralna peč DHV Kočevje - Print verzija
+--- Tema: Centralna peč DHV Kočevje (/showthread.php?tid=13972)
Centralna peč DHV Kočevje - MU - 2.5.2008
ZANIMA ME KAKO SE OBNESE PEČ NA TRDA GORIVA DHV KOČEVJE ALI RES NEBI POTREBOVAL ZALOGOVNIKA SEDAJ IMAM PEČ VALHER Z ELEKTRONIKO SELTRON D 20 KAJ BI SE BOLJ SPLAČALO K TEJ PEČI DOGRADIT ZALOGOVNIK ALI KUPITI PEČ DHV 25-40 BI MI ŠE STARA ELEKTRONIKA KAJ KORISTLA
- propri - 2.5.2008
Pri vsakem kotlu na trda goriva je priporočljiv hranilnik toplote,
s tem, ko pa ti prodajalec zatrjuje, da ga ne rabiš pač
znižuje vrednost ponudbe in poudarja to kot prednost pred ostalimi
kotli.
Kar pa je, če vsaj malo pomisliš, skrajno neumno!
- KDamc - 3.5.2008
Če boš vgradil DHV-jevko, potem bi ti jaz osebno priporočal obvezno hranilnik toplote, saj kotli, kot je npr DHV 25, pridejo do pravega izraza šele takrat ko so povezani z zalogovnikom tople vode. Takrat je komoditeta kurjenja s takšno pirolitsko pečjo maksimalna. Naložiš 2x do 3x na dan, in si na toplem 24 ur.
Pa tudi če je prilagojena delovanju brez hranilnika toplote, se ti splača reskirat (mislim da cca. dobrih 1000 €) in se odločit za povezavo s hranilnikom!
lp-damijan
- kafer1 - 3.5.2008
Zdaj pa mi tale gospod od DHV, ki je pred kratkim smukal tudi po kotlovnici mojega soseda že pošteno tepta po živcih. Vsi ki se kakorkoli ukvarjamo z pečmi poskušamo nekako razložiti strankam zakaj hranilnik, zakaj lambda sonda, regulacija ogrevalnih krogov itd... Poleg tega obstajajo forumi ter razna neodvisna publikacija, ki te ugotovitve potrjuje. Na drugi strani pa takočevski "rakun" da ponudbo ki je nižja za dobrih 500 EUR in s pečjo ki ni vredna niti 1500 EUR tako kot po kvaliteti izdelave kot po emisijah, ki so daleč od predpisanih - obira naivne ljudi. Ko sem mu pritisnil listek od meritev, mi je rekel da če bi hotel bi lahko nastavil peč tako da bi šle skozi meritve, samo zakaj bi če pa subvencij tako ali tako več ni....
Pa ne mu verjet da letno montira 400 kotlovnic, ker se v celotni SLO ne proda toliko peči na polena Smile
Lep pozdrav in upam da boš podprl proizvajalca z lastnim razvojem in ne nekoga ki preprodaja peči tako da gor popa svoje nalepke in niti prav ne razume kako stvar deluje - ker če bi bi on tole peč že nastavil in porihtal.
- Dedalus - 3.5.2008
Ti DHV kotli so čista kopija oziroma so kotli Vigas z poljske ali češke (nisem več siguren). Jaz sem enkrat klical tega gospoda, pa mi je rekel, da jih celo sestavljajo v bolgariji.
Ta kotel ti je praktično navaden gašper z ventilatorjem. Malo pobrskaj po nemškem forumu haustechnikdialog za besedo vigas. Našel boš svašta... Vse od problemov z katranom, šamotom pa vse do tega, kako mu vgraditi turbolatorje za "kao" večji izkoristek. Sicer pa kotlovnica na drva ni samo kotel. Če želiš imeti kolikor toliko dober sistem, potem rabiš še neko regulacijo, ki ti bo krmilila med gretjem radiatorjev, polnjenjem akumulatorja toplote in segrevanjem bojlerja za sanitarno vodo (no, ta je lahko tudi potopen). Na koncu boš opazil, da se kar nabere eurčkov za nekaj, kar je vse skupaj "oženjeno".
Potem boš komaj začel razmišljati... Kaj pa če bi si vgradil malo dražjo a zato celovito rešitev, ki preverjeno deluje.
Seveda pa je odločitev tvoja. Veliko sreče in pameti pri njej.
- telmos - 3.5.2008
Ta je res en čuden tip, zato vam ga ne priporočam. Lahko, da je kotel kot taki čisto v redu. vendar pa njegovo natolcevanje ne drži, saj se mu gre samo za prodajo in nič drugega. Jih je tudi na našem koncu več nabrisal.
Zalogovnik mora bit, pa se on lahko dela še tako pameten. Sem imel kar nekaj podobnih izkušenj z njim, zato sem se tudi oglasil. Ko je pa kaj narobe, pa magično izgine ali pa išče vsemogoče luknje.
- bionic - 3.5.2008
Dedalus Napisal:malo dražjo a zato celovito rešitev, ki preverjeno deluje
Dedalus, ali lahko prosim malo pojasniš, kaj si s tem mislil. Kateri sistem? V kakšni shemi? Kako vedeti, da preverjeno deluje???
Vnaprej hvala. Zanimajo pa me predvsem dejstva in realne izkušnje. Sam jih nimam, odločiti pa se navkljub temu moram sam, če upoštevam dejstvo, da vsi ponudniki predvsem prodajajo.
R.
- Dedalus - 4.5.2008
Seveda vsi prodajajo, samo vprašanje je, kaj boš kupil. Smile
Kot prvo je stvar ogrevanja tudi stvar lokacije. Jaz sem doma na robu enega manjšega urbanega naselja. Sam si pravkar vgrajujem uplinjevalni kotel na polena višjega cenovnega razreda. Celotna investicija v tako kotlovnico me košta skoraj 14 kEUR. Je pa sistem maksimalno avtomatiziran. Kaj jaz razumem pod avtomatizacijo? To, da pozimi nalagam enkrat dnevno (oziroma dvakrat ko je pesjansko mrzlo) in enkrat na 4 ali 5 dni poleti za sanitarno vodo. Čiščenje enkrat tedensko s tem, da samo pepel potegneš ven.
Zakaj sem se jaz odločil za tako investicijo? Zato, ker imam dostop do zelo poceni drv. Mene kurjava stane letno največ 150 EUR (gretje + sanitarna voda skozi celo leto). Če nimaš možnosti dobave poceni drv (vsaj prvih 5 do 10 let), potem dvomim, da se ti bo tak sistem izplačal. Vprašanje je tudi velikost ogrevane površine.
Priporočam ti, da si ogledaš malce zgodovino cen fosilnih energentov (olje, plin) in ceno električne energije, ter tako potegneš zaključek, kaj je najbolje za tebe.
No, da ti povem še realne številke... Pri nas doma smo prej imeli staro navadno peč ferotherm 40 kW. Kot prvo je bila peč predimenzionirana, kot drugo pa je bil izkoristek slab (veliko pepela, saje). Drugo je bilo še to, da je bilo potrebno vsaki 2 uri nalagati na ogenj. Letno smo tako pokurili kakih 18 m3 bukovih drv. Ta poraba bi se sedaj morala znižati za vsaj eno tretjino na 10 do 12 m3 letno.
Nimam namena delat reklame s tem, da ti povem, da sem si vgradil kotel znamke ETA, tip SH 20. Ta kotel spada v isto kategorijo kot recimo Fröling FHG Turbo 3000 20 kW ali KWB Classicfire 20 kW. Vsi ti kotli so čista špica in stanejo približno enako. Priporočam ti, da si priskrbiš predračune od vseh teh dobaviteljev. Nato se pa odloči za najcenejšega.
- bionic - 4.5.2008
Hvala. Tudi sam imam na voljo predvsem drva.
- FranciZ - 5.5.2008
Ker sem tudi sam v sestavi kotlovnice za mojo hišo, sem z instalaterjem obiskal par kotlovnic, ki jih je montiral sam-in sicer je lani postavil 16 orlanov , sedaj pa je 'prešaltal' na zgoraj omenjeni DHV - seveda v omenjenem nizkocenovnem razredu. Videl sem torej 3 kurilnice - 2 DHV-ja in 1 orlana in moram reči, da zadeva za svoj denar opravlja svoje delo. Orlana ima tudi bratranec v uporabi 3. sezono.
V vsakem primeru priporočam zalogovnik in kvalitetna suha drva.
- goba - 5.5.2008
Tudi jaz sem se odločil za kotel (kompleten sistem) višje cenovne skupine. Ampak v začetku sem tudi razmišljal malo drugače. Skoraj bi me prepričal nek inštalater. Lambda sonda brez veze, avtomatiko dobiš ceneje, izmenjevalci samo stanejo ...
Zakaj tako počnejo, je jasno. Kompletno inštalacijo manj kakovostnih sistemov lahko naredijo sami. Seveda pri nakupu peči, avtomatike, ventilov dobijo tudi solidno provizijo.
Pri nabavi kakovostnih kotlov je drugače. Priklop kotla, avtomatike, prvo kurjenje in kontrola hidravličnega sistema je v rokah firme, ki kotle proizvaja. Ponavadi priklučitve izvede skupina, ki je neposredno zaposlena pri uradnem uvozniku. Zaradi tega lahko tudi zagotovijo, da bo sistem dobro deloval.
Re: CENTRALNA PEČ DHV KOČEVJE - Hanzi - 6.2.2014
Kaj narediti s to pečjo. Peč je ”ekonomik” model. V pogonu je en mesec, drva suha, zalogovnik 1000l ki se ga ne ”pregreva” da bi se peč ”ugašala”.
Zmontiran je sicer nizek povratek (esbe 55C, to bi rešil z višjo patrono, imam doma 72), ampak peč ne gori v komori vsaj tako je videti po barvi komori. Komora je skoraj črna, temno rjava. Sekundarc je nastavljen po navodilu za uporabo. En obrat in pol odšravfano.
Kako nastaviti tisto loputo med ventilatorjem in kotlom. Ali tista loputa dozira samo primarca ali tudi sekundarca. Med gorenjem niha, predvsem če kotel pride v resonančno gorenje.
Temperatura kotlovske vode je nastavljena na 85, TDP nastavljen na 180, dejanska TDP pa 200+. Znižaš jo lahko če nastavljeno kotlovsko vodo znižam bližje temperaturi peči. Ko bi imel 72 patrono bi bilo najbrž nekoliko bolje.
Uporabnik je bolj cagav da bi zahteval ustrezne nastavitve od monterja oziroma servisne službe prodajalca. Ko pa berem tole temo pa se bojim da sploh nima smisla težiti monterju oziroma prodajalcu, razen da bi kar direkt uveljavljal stvarno napako in zahteval vrnitev kupnine in potem kupil bolj preverjen kotel.
Uporabnik je bil bolj zadovoljen s staro klasično pečjo, kot s to sodobno pečjo, prav tako je zalogovnik hitreje segrela (montiran pred leti) kot ta sodobna peč, čeprav sta obe podobnih moči.
Re: CENTRALNA PEČ DHV KOČEVJE - Gomi - 6.2.2014
Predvsem preveri če je po zagonu zaprta loputa dimnih plinov v nakladalnem prostoru. Zapreš jo s potegom ročice 3 (po shemi) tako, da jo potegneš k sebi. Z njo tako tudi preprečiš, da bi odvil in odprl vrata nakladalnega prostora brez da bi dimnično odprtino v nakladalnem prostoru odprl. Tole ročico (zaporo dimn. odprtine) še jaz sem in tja pozabim potegniti. Takrat se drva žgejo samo v nakladalnem prostoru.
Tole je prvo kar mi je prišlo na misel.
Kakšna je zaslonka, ki odpira sekundarni zrak na dhb ne vem. Na vigasu ta pretežno regulira sekundarca. Primarnega pa samo odpre ali zapre. Primarni zrak se regulira z obrati ventilatorja. Ker je dhb klon vigasa je zadeva verjetno podobna.
Je pa še ena možnost. Če se je mogoče kdaj sprožilo prisilno hlajenje kotla. Takrat se izklopi tlačni ventilator. Elektronika je za dhb in vigas ista. Le tega je treba ponovno vklopit. Pri vigasu je ta gumb zadaj na škatlici z ekranom. Odvije se pokrovček in pritisne gumb.
Tlačni vplinjevalni kotli imajo dobro lastnost, da jim delovanje lahko kontroliraš tako, da zelo, zelo pazljivo odpreš spodnja vrata (tega nisem napisal... bodi pa pri tem zelo, zelo pazljiv... nikdar frontalno pred vrati...).
Poglej v Cratosovo temo o friziranju njegovega kotla. Tam boš našel moje posnetke kako naj bi deloval tale kotel.
Re: CENTRALNA PEČ DHV KOČEVJE - cratos - 6.2.2014
@Gomi tale DHV je brez lambde. Tudi približno ne tako dober kot VIGAS.
Pa še sam uporabnik nezainteresiran .Hanzi upam da ti bo uspelo,če ne veš kje me najdeš!!
Re: Centralna peč DHV Kočevje - Bumm - 7.2.2014
Naj vam zaupam se svojo izkusnjo z tem gospodom. Pred leti, ko je omenjeni gospod se trzil kotle vigas, smo tudi mi vzeli pri njemu kotel nekaj kot dhb-25. Ker je bil epp zanimiv, da kotel ne rabi zalogovnika, ladomata in podobne navlake citiram (to ti brezveze proda instalater in je pri njegovem kotlu to cisto nepotrebno , ker ima pulzno vklaplanje obtocne crpalke in s tem so resene vse tezave, ki jih prinasa prehladen povratek vode in tudi zvezno reguliranje ventilatorja, opravlja vlogonamesto zalogovnika). Ker nam je stadlerca ravno crknila in ker na to nismo bili pripravljeni smo hoteli prisparat in kupili omenjeni kotel. Po posvetovanju z njim nam je svetoval, da sicer kotel ne rabi nobene nepotrebne navlake ampak 4 potni mesalni ventil pa svetuje, ker se po nekaj 100 prodanih kotlih kar dobro obnese in opravlja vlogo varovanja povratka. Sedaj pa nakratko,kotel je 4 leta smolil kot nor, sobe sem na tri mesece cistil in katran kuril z brenerjem, ker jih je zalilo. Cetrto leto poci kotlovsko telo, 20cm od dna nalagalne komore na sredini. 6mm plocevina tanka, kot papir. Klicem gospoda, ker naj bi imelkotel 5let garancije na kotlovsko telo. Pravi da je ena serija res imela probleme ,ker so poljaki uporabljali rusko plocevino, ampak te blagovne znamke, da on ne trzi vec in se ne misli ukvarjat s tem. Da mi pa lako ponudi cisto nov njegov produkt, ki ga je iz kotla vigas sam doteral. Potem smo kupili valherco 25 na ketnco in ziveli do konca svojih dni. Tisto leto crkne se dvem uporabnikom iz nasega kraja enemu je pa po dveh letih, to je kar jaz poznam. Zanima me koliko kotlov je se crknilo po Sloveniji.
