PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Okovje pri nobenemu ni neki "biser"...
Ups , se opravičujem na profilih VEKA je roto okovje -kljuke hoppe
Imam ponudbo za naslednja okna:
  • IDEAL 8000
  • GEALAN S9000
  • BlueEvolution 82
Okovje je povsod Maco Multi-matic
Kateri profil je tista zlata sredina?
Rabil bi pomoč pri izbiri. Za enkrat se nagibam k Rehau Synego, okovje Roto NX, steklo 4-14-4-14-4 TGI (ali se bolj splača dati 4-18-4-18-4 TGI kar je tudi opcija samo še nevem koliko je dražja) cena za 170x130 = 390€ (rolete so posebej)
Rolete pa še ne vem ali nadokenske ali predokenske. Trenutno so stara okna in imajo nadokenske in je zunaj 10cm betonske plošče pred škatlo od rolet. Ali bi sploh bilo mogoče montirati predokenske rolete? Ali je sistem nadokenskih rolet Roletek PURO 2.XR primerljiv z predokenskimi roletami?
Riven, ali navijaš za vaške klube?
Freextr, na forumu je nemogoče dati nasvet, pokliči dobrega mojstra na ogled v živo.
@kadotr glede omarice se strinjam. Glede stekla pa bi se najbrž dalo kaj svetovati.
freextr, odvisno od tvoje hiše. Za vsa vprašanja... Ne, ni primerljiva omarica. Sploh ne po ceni. Če šteješ štemanje mancete pred škatlo pa predokenske odpadejo. Ne, steklo se verjetno ne "splača" ampak... realno je cena stekla praktično ista. Za koliko več ti ga "prodajo" je pa druga zgodba...
@firefly Steklo je v obeh primerih cena ista ja. Torej za izolativnst in prehod sončne svetlobe in energije je boljše z distančnikom od 18mm. V čem je prednost 14mm? Cena je kar precej višja ja za puro omarico. Torej glede izolativnosti in cene škatle je boljše odbiti manceto in potem montirati predokensko škatlo? Med drugim se dogovarjam za ogled monterja a vseeno si rad naredim neko okvirno sliko pred prihodom mojstra.
18mm ne gre v vsak profil. Pa letvice okoli stekla so meni lepše če so malenkost bolj debele.
Ja, če je samo manceta (in ne kaka preklada zraven) potem zagotovo odbiti, večja okna s dodano razširitvijo zgoraj, in predokenske. če ti je izolativnost važna, potem tudi motorne rolete. Je pa s tem precej dela, pa fasada pa elektrika pa...
Odločili smo se za nadokenske rolete. Hvala za pomoč.
Ce si lahko sposodim tole temo, tisti, ki ste v zadnjem casu menjavali okna ali pa ste blizje pri informacijah. Koliko okvirno pride enokrilno PVC okno recimo dimenzije 140 x 140 pri teh bolj znanih SI prodajalcih. Zanima me cena skupaj z montazo. Lahko date tudi svoj primer s prakse. Ce imate tudi primer cene PVC balkonskih vrat klasicnih dimenzij se tudi priporocam. Hvala za info. Jutri je zal vse bolj kot ne zaprto, informacijo pa potrebujem cez vikend za preracun dolocenih stroskov in primerjavo.
tnx, d.
Spet profili...
Kako smo kaj sedaj z profili...kaj je 'best value' profil? Smile
Ali pa da rečemo kaj je best low cost, best sredni razred in kak profil višjega razreda? Smile
Brez veze razmisljat o ceni profila... glej raje ceno komplet zadeve. Pri istem prodajalcu bo razlika med top profilom in low profilom zelo majhna glede na komplet investicijo... in cene se razlikujejo od prodajalca do prodajalca... pa ne zaradi cene materiala...
ok, bom vprašal drugače:
Veka Softline 82 MD
vs
Rehau Geneo
isto okovje, enaka zasteklitev, ista barva...cena zelo podobna. Kaj bi izbrali?
Geneo, brez vprašanja.
1 ... 196 197 198 199 200 ... 204 Pojdi na stran
